HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
1 - параметр, 2- действие К параметру задается действие. В случае растяжения нужно задать параметр (Линейный либо полярный) и задать ему действие растяжения, которое задается (по умолчанию) в виде секущего прямоугольника (СП). Растяжение идет в месте пересечения СП с объектом. Кроме того у каждого параметра и действия можно задать определенные свойства в меню свойств (PROPERTIES) PS В видео все показано (с комментариями) |
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
P.S. В блоках сохраненных выше 2008 помочь (лично я) ничем не смогу.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Ukraine, L'viv
Что-то типа этого
Последний раз редактировалось Vombat, 27.08.2012 в 12:46. Причина: уточнение |
Ukraine, L'viv
На очереди блок - динамическая дверь. Файлик сохранил в 2007 формате. Анатолий. |
Ukraine, L'viv
но файл пустой.
Я так понимаю, речь идет о этой серии видео https://www.youtube.com/watch?v=G8nT...hannel&list=UL (1 часть)? Цитата:
Ну и не забыть о том, что поля обновляются после регенерации чертежа либо команды Command: _updatefield Последний раз редактировалось Vombat, 27.08.2012 в 20:49. |
[quote=Vombat;964014]но файл пустой.
Файлик загрузил по новой, в прошлый раз видимо не скопировал из черновика. Vombat, если Вы разбираетесь в этих блоках, большая просьба довести его до ума, и сделать из него блок-рулетку. Делаю все как на видео, но очень много не стыковок идет, приходится подгонять и домысливать самому. |
Ukraine, L'viv
Вместо MTEXT нужно использовать атрибут, сейчас исправлю. Готово Последний раз редактировалось Vombat, 27.08.2012 в 21:55. |
[quote=termit-spb;964043][quote=Vombat;964014]но файл пустой.
Добавил скниншоты что как и в какой последовательности делал при создании высотной отметки. Круто! Вот это мозг! На виде посмотрю как настоить видимость размеров при перемещении блока. Спасибо! Последний раз редактировалось termit-spb, 27.08.2012 в 22:45. Причина: Ответ в теме. |
![]() По мере поступления новой информации появляются новые вопросы: как задать на чертеже новый уровень высоты для вставки блока? Это надо ПСК менять или как то еще? Спасибо. Последний раз редактировалось termit-spb, 28.08.2012 в 11:05. Причина: Вопрос размещения блока. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
По поводу вопроса. Что за уровень высоты? Изменить нулевую отметку чертежа или что? Даже если это можно как то поменять, по мне, так проще пользоваться вторым блоком, с изменямой нулевой отметкой. Последний раз редактировалось Astartes, 28.08.2012 в 11:34. |
[quote=Astartes;964238]Про какую, "еще" одну плочку идет речь, не понял. Или это не в моем блоке?
На видео блок меняется по высоте, у Вас этого нет, но появилась новая возможность - менять размер основания блока. Я спрашивал как на чертеже изменить координаты нулевой отметки, или сделать нулевую отметку, чтобы при вставке блока туда, он принимал нулевое значение, а при перемещении на 1200 мм, изменял свое значение на 1200. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
