В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Старый 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2021, 10:46
#1061
Бахил
Речь об этом :
Похоже на временный навес.
Бахил вне форума
Старый 01.06.2021, 12:48
#1062
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
В воркшопе сверла d23мм нет.
Offtop: Не все в воркшопе, слава богу
Стыки на обычных болтах.
есть претензии к этим стыкам ?
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 01.06.2021 в 12:55.
CIE-engineer вне форума
Старый 01.06.2021, 13:41
#1063
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Это мне вопрос ? Не особо улавливаю нить.
Yuzer вне форума
Старый 01.06.2021, 14:13
#1064
CIE-engineer
Екатеринбург
Да. Если бы вы не сказали, что стыки на обычных болтах, то ни кто бы об этом и не узнал. Так что, это необычно или неправильно?
Старый 01.06.2021, 14:24
#1065
Yuzer
Мозговой штурм
Нет, это просто акцент. Стыки на TCB болтах тоже делаются, просто в этом случае - это обычные болты.
Последний раз редактировалось Yuzer, 01.06.2021 в 14:32.
Yuzer вне форума
Старый 01.06.2021, 19:21
#1066
ZVV
Харьков, Украина
И то и другое.
Вот рекомендации авторитетных граждан по стыкам балок на накладках:
Название: стык на накладках.png
ZVV вне форума
Старый 01.06.2021, 21:02
#1067
Verloc
У меня вообще вопросы к этой реконструкции в целом:
1) Почему балки устанавливаются попарно, радикально ослабляя высокие и старые простенки.
2) Почему накладки не окрашены?
3) Высота балки явно указывает на незначительные нагрузки для такого пролета.
4) Высота перекрытия мала - см. дверной проём.
Очередной перфоманс в стиле лофт?
Verloc вне форума
Старый 01.06.2021, 22:08
#1068
Baumann
homo soveticus
Последняя фраза идёт вразрез.. "difficullt to assemble one site". В нормах слово " difficullt" лично мне не встречалось, но могу ошибаться..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 02.06.2021, 06:51
#1069
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Балки попарно и нагрузки, как бы, закономерно ? Ниши потом зальют? Для любителей пересчитать: на вид это 254UC.
Эти накладки проще красить на площадке ( если это только не воркшоп болтед накладки на колонах/балках ).
Верх балок окрашен, значит на площадке варить shear studs не будут. Концы балок в местах стыков окрашены, поэтому это точно не preloaded 8.8. Мои бы еще использовали indicative washer для preloaded болтов.
Возможно просто настил сверху постелят на саморезах и зальют, а поперечные балки для раскрепления. Если бы были огреупорные деревянные панели, по верхнему поясу сверлили бы отверстия под глухари, но я этого нут не вижу.
Yuzer вне форума
Старый 02.06.2021, 08:00
#1070
CIE-engineer
Екатеринбург
И то и другое.
Опасения неких граждан (возможно авторитетных) понятны. Но запрещающих формулировок я не вижу. С другой стороны, срезные болты применялись и применяются, хоть и с некоторыми ограничениями, в стыках структурных конструкций (см. СП 294, раздел 18), опор ЛЭП (см пособие) и разнообразных проектах упомянутых граждан.
Думаю, что такая балочная клетка, как на фото, при статической нагрузке может иметь такие стыки.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 02.06.2021 в 08:53.
Старый 02.06.2021, 08:05
#1071
qwer18
Расеюшка
Ловите немного реконструкции.
Интересно, что за помещение будет под балками? Судя по двери оно будет не высоким
qwer18 вне форума
Старый 02.06.2021, 08:17
#1072
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
В ленте выставили только фотки без описания.
Yuzer вне форума
Старый 02.06.2021, 08:20
#1073
Verloc
А зачем попарно если можно по порядку - в каждый простенок? Простенки задырявлены более чем на 50%.
Ну и маловата высота до низа балки для перекрытия. Вот почему и думаю на какой-нибудь современный перфоманс.
У нас, все, что было shopped to job site, было coated, тут, видимо, накладки на месте изготавливали.
Verloc вне форума
Старый 02.06.2021, 08:48
#1074
Yuzer
Мозговой штурм
На площадке накладки точно не колхозят.
Могут просто не подшивать снизу - стандартная практика.
Ну если много свободного места и есть кому играться - почему бы и нет.
Yuzer вне форума
Старый 02.06.2021, 19:57
#1075
Yuzer
Мозговой штурм
Кто фермами интересовался?
Дублин. Длина - 26,5м, вес - 45т, пояса - UC356x406x634, раскосы - UC305x305x283.
ID:	237759  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237760  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Старый 02.06.2021, 20:06
#1076
eilukha
«Тонкостенность» профилей впечатляет, как будто не из стали, а из пластика сделано, проще и дешевле (перфорированную) балку сделать. Судя по отсутствию ответных рёбер в узлах, профиля недогружены. Фермы архи делали, т. к. в середине раскосы убрали для красоты.
Последний раз редактировалось eilukha, 02.06.2021 в 20:12.
eilukha вне форума
Старый 02.06.2021, 20:37
#1077
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Так как Yuzer писал что работает в Британии (если я правильно понял), то фермы напоминают перекрытия каркасников. Там тоже в местах пропуска коммуникаций нет раскосов. Полу-балка полуферма.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 03.06.2021, 07:01
2 | 1 #1078
Yuzer
Мозговой штурм
Америка, округ Колумбия.
Первое офисное здание в дереве.
ID:	237769  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237770  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237771  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Старый 03.06.2021, 07:11
#1079
Бахил
Тенденция сейчас такая. Делать профили толщиной менее 50 - моветон.
При симметричной нагрузки усилия в центральных раскосах нулевые.
С нашей точки зрения, фермы конечно жесть.
Бахил вне форума
Старый 03.06.2021, 07:55
#1080
eilukha
- стоит надеяться на симметрию?
eilukha вне форума
