Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 23.08.2013, 14:29
#1061
palexxvlad
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
За счет более эффективных сечений.
В чем же заключается столь высокая эффективность открытого деформируемого сечения, в котором и полки и стенка одной толщины?
Непрочитано 23.08.2013, 14:46
#1062
acid
Очень эффективна так же паутина - система из очень прочных нитей
безусловно - система вант по металлоемкости всех заткнет за пояс, ведь так? ))
там, где металл практически не работает - его нет. А одной толщины потому что такова технологическая особенность производства, хотя катают профили с двойной полкой(2 раза делают полку)
Непрочитано 23.08.2013, 14:53
#1063
palexxvlad
да ну? будем знать
А одной толщины потому что такова технологическая особенность производства...
и это в свою очередь повышает эффективность сечения и ЛСТК, так?
...хотя катают профили с двойной полкой(2 раза делают полку)
ах да. и это еще более удешевляет конечную конструкцию?
Непрочитано 23.08.2013, 14:55
#1064
acid
да да, ЛСТК же фуфло, точно, забыл совсем.
Непрочитано 23.08.2013, 15:00
#1065
palexxvlad
да да, ЛСТК же фуфло...
я этого не говорил, я спросил про эффективность сечений ЛСТК, и никто по сути пока не привел ни одного серьезного объяснения.
Непрочитано 23.08.2013, 15:02
#1066
acid
ммммм
а почему же тогда прокатные профили такой формы - обоснуйте пожалуйста
Непрочитано 23.08.2013, 15:06
#1067
palexxvlad
acid, ничего нового, классика сопромата, Вам назвать учебник и страницы? Кроме того не хорошо отвечать вопросом на вопрос, уходя от ответа за свои слова.
Непрочитано 23.08.2013, 15:09
#1068
acid
теперь плавно подвожу к мысли, что ЛСТК - это тоже сталь. формы сечения - почти такие же - так в чем тогда у вас вопрос-то?
Offtop: ПС - переносим холивар на понедельник -я пока что в баню, потом путешествовать )
Непрочитано 23.08.2013, 15:13
#1069
palexxvlad
...так в чем тогда у вас вопрос-то?
теперь плавно-плавно подойдите к вопросу
по сравнению с прокатными сечениями
#1070
Щаев Дмитрий
инженер-строитель
Самара
Отправить сообщение для Щаев Дмитрий с помощью Skype™
У кого опыт проектирования и безаварийной эксплуатации здания из ЛСТК с мостовым краном?
Щаев Дмитрий вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 15:17
#1071
Jndtnxbr
RAL
А нормы сейчас пытаются разработать, для мельниковцев это слишком большой объем (ничего личного к их специалистам, сам пользуюсь их разработками)
Двигателем в этом процессе был Э.Л. Айрумян, но недавно он уволился из ЦНИИПСК и, полагаю, процесс на этом прекратится, увы...
acid
очевидно же. За счет более эффективных сечений. Ваш кэп.
Ни в коем случае! Швеллер, у которого толщина стенки равна толщине полок никак не может считаться эффективным. А уж два таких швеллера, составленных в двутавр так, что толщина стенки оказывается вдвое больше толщины полок - тем более. Поэтому, с моей (прочнистской) точки зрения, ЛСТК - это плохо: сложно считать, трудно обеспечить требуемую жесткость и прочность, да еще и узлы на саморезах... Так что больше трех этажей вряд-ли что строят из них. Единственное преимущество ЛСТК - технологичность, но преимущество такое, что, видимо, перекрывает все минусы.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 15:32
#1072
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
ЛСТК не плохо!
Просто у этих конструкций как и у всех есть границы применения!
По поводу эффективности сечения - она есть! Сравнивал все свои фермы с аналогичными из спаренных уголков так вот выигрыш в весе примерно 5-10% но этот выигрыш перекрывается более высокой стоимостью оцинковки. Итог - цена примерно одинаковая.
Выигрыш в технологичности и скорости изготовления и монтажа!
А в наш век магазин запущенный на 1-2 месяца раньше может принести немалую прибыль )))
Да забыл единственное сечение которое дает заметный результат и тут швеллер отдыхает это Z - прогон на кровле в качестве прогонов.
Последний раз редактировалось b@r@b@n, 23.08.2013 в 15:40.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 16:21
#1073
acid
высота толщина масса 1м J W
ЛСЖ200-1,5 200 1,5 5,01 368,8 34,7
Шв 10П 100 перем 8,6 175 34,9
ЛСТК с учетом редуцирования(но на J W почти не влияет).
J у ЛСТК гораздо лучше!
По массе - (8,6-5,01)/8,6=0,41=41% выгоднее. по устойчивости не обсуждаем - это к другой области относится немного.
Но даже если учитывать повышенный расход связевых элементов, очевидно, что ЛСТК выигрывает
Offtop: все, теперь точно в баню
Непрочитано 23.08.2013, 16:22
#1074
palexxvlad
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
ЛСТК не плохо!
хорошо, хорошо, не переживайте Вы так
В технологичности - да, не нужны прокатные станы. Простая штамповка.
В скорости изготовления и монтажа - под большим сомнением. Поясните, пожалуйста на конкретном примере.
Непрочитано 23.08.2013, 16:35
#1075
s7onoff
Думаю, раз ферма весит меньше, её быстрее и проще поднять и поставить. А еще и привезти на одной машине можно больше ферм. Как-то так, наверняка. Ну и саморезы быстрей вкручиваются, чем отверстия под болты сверлятся (а потом и рассверливаются и шайбы навариваются, когда не совпадают отверстия и всё такое).
Непрочитано 23.08.2013, 16:46
#1076
VVapan4ik
Они считают, что раз все на болтах, то быстрее... Однако культура строительства намного выше традиционной. Это раз. Точная стоимость изготовления отверстий идет в плюс к общей стоимости. Это два. Плюс оцинковка - уже говорили. Это три. Расчеты ЛСТК сложнее традиционных ферм из МК, т.к. элементарно больше элементов. Это четыре... Пять. Меньшая огнестойкость. Шесть. Сложно усилить при эксплуатации. Семь... Восемь... Девять...
Так что конструкции из ЛСТК - не более чем реклама на мой взгляд - что дешевле, проще, лучше... Нужно же профили продавать... вот и втюхивают...
Непрочитано 23.08.2013, 17:16
#1077
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Мы не считаем что быстрее оно у нас конкретно так и есть. )))
Сколько может быть на одном объекте квалифицированных сварщиков?
А любой подсобник может гайки крутить )))
Не чуть. Колонна, ферма, соединения те же.
Не знаю как у других у нас хоть с перфорацией хоть без одна цена.
Это большущий плюс. Кто брал черный метал особенно если он хранился не в ангаре а на улице тот знает чего стоит его подготовить под покраску и вскрыть его.
Расчеты ЛСТК сложнее традиционных ферм из МК, т.к. элементарно больше элементов. Это четыре...... Пять
Огромное заблуждение. Расчет загоняем в эксель. элементов что там что там полно, вы просто вид фермы попробуйте унифицировать.
У нас раньше три типа ферм было (связевые, фахверковые, рядовые), сейчас один.
не на много ))) этот фактор для любого металла удар в поддых
Не согласен в корне. Можно и заменить вышедший из строя раскос и усилить.
Скажите честно что вам просто страшно. Вот и ищите причины не заниматься ЛСТК.
Последний раз редактировалось b@r@b@n, 23.08.2013 в 17:26.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 17:19
#1078
VVapan4ik
Скажите честно что вам просто страшно. Вот и ищите причины.
Да, страшно! Очень И в этом я с Ильнуром солидарен
Непрочитано 23.08.2013, 17:35
#1079
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Не бойтесь здесь как в сексе нужно расслабится и получать удовольствие от процесса
По правде и мне страшно, я себя не могу заставить использовать сечения с толщиной стенки меньше 2мм.
И колонны больше 4м тоже перехожу на швеллер )))
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 19:59
#1080
bahil
acid, не обижайся. Никто тебя не посылал.
Сообщение от Щаев Дмитрий Посмотреть сообщение
Во народ пошёл. А краны, случайно не 7к?
Скоро ж/д мосты из ЛСТК проектировать начнут.
Offtop: Вообщето правильное название не ЛСТК, а ЖОЦЭ - жестяные оцинкованные элементы
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
