Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 18.10.2011, 00:02
#1061
Pilot25
Господа, а вот такой у меня глупый вопрос - как удалить созданные через Mesh-Connect-Closest Link... связи типа Equations? в ветке Constraint их нет, в меню Delete тоже...
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 08:53
#1062
Cfytrr
Питер
Pilot25,
Delete-Model-Constraint_individual-
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 10:08
#1063
aub
Помогите разобраться, делаю упражнение (см. вложение) модель швеллера и мячика, однако не понятно почему в Analysis=>NASTRAN Bulk Data Options=> Start Text=> отсутствует надпись "PARAM,COUPMASS,ON" и в следствии этого, как мне думается , модель не считается
Заранее благодарен
Тип файла: rar forum-16.10.11.rar (2.49 Мб, 77 просмотров)
aub вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 10:27
#1064
Poltora
Полтора
МИИТ
Здравствуйте!
Никак не могу разобраться - почему фемап через раз отказывается импортировать DXF-геометрию балки с синусоидально-гофрированной стенкой? А в случае очень частого гофрирования и вовсе никак не импортируется.
Уже все перепробовал и пояса разной шириной и изменял высоту балки, название файла даже менял...
Может, кто попробует у себя импортировать, может, проблема в моей системе? Просто Фемап зависает (песочные часы) и потом вылетает...
Большое спасибо! (nickname Полтора)
Приложения, DXF-файлы:
1. DXF_model_1.dxf Высокая интенсивность гофрирования - не импортируется
2. DXF_model_2.dxf Средняя интенсивность гофрирования, высота балки 85 см - импортируется нормально
3. DXF_model_3.dxf Средняя интенсивность гофрирования, высота балки 100 см - не импортируется никак.
DWG 2004
DXF_model_1.dwg (31.2 Кб, 3442 просмотров)
DWG 2004
DXF_model_2.dwg (29.9 Кб, 3444 просмотров)
DWG 2004
DXF_model_3.dwg (33.3 Кб, 3438 просмотров)
Последний раз редактировалось Poltora, 18.10.2011 в 10:43.
Poltora вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 10:37
#1065
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Господа! Подскажите, пожалуйста, можно ли раскрасить модель только на стадии созданной в FEMAp'е геометрии, когда еще не заданы ни свойства КЭ, ни характеристики материалов?
Сам же и нашел! Вопрос снят
selega вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 10:41
#1066
Poltora
Полтора
МИИТ
Что Вы имеете ввиду под словом "раскрасить"?
View-options-surface-Color Mode.
Созданные поверхности окрасятся в любой заданный Вами цвет.
Poltora вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 11:08
1 | #1067
Cfytrr
Питер
Poltora,
А зачем Вы пытаетесь пластинчатую модель экспортировать через Dxf (имхо, этот формат надо использовать только для балочных моделей).
Если все примитивы превратить в регионы и поверхности, а затем и экспортировать через SAT то все будет нормально:
в архиве гофра.rar цепочка DWG-SAT-NEU
aub
Это откуда Вы такие задачки откапываете, высоконелинейные переходные процессы очень далеки от строительства
Последний раз редактировалось Cfytrr, 18.10.2011 в 11:18.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 11:12
#1068
ьфлы
Артем
Киев
Cfytrr спасибо)
Нет, это статически-нелинейный анализ, который выявил потерю устойчивости системы. - а, потеря устойчивости и есть переход в новые формы равновесия, поэтому для исследования дальнейшего поведения имеет смысл сделать динамический анализ
Подойдет любая возмущающая сила которая выводит систему из состояния неустойчивого равновесия.
- спасибо)
Poltora может дело в Лицензии
ьфлы вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 11:47
#1069
aub
Вот отсюда http://www.nenastran.com/fea/knowledgeBaseCenter - необходимо зарегистрироваться
З.Ы. эх, хорошо бы было, если кто-нибудь из наших разобрался с высоконелинейными переходными процессами
Последний раз редактировалось aub, 18.10.2011 в 11:58.
aub вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 12:04
#1070
Poltora
Полтора
МИИТ
Cfytrr, благодарю
вообще, я впервые столкнулся с проблемой импорта пластинчатой модели из DXF в фемап.
На мой взгляд, начертить линии в DXF и создать поверхности в фемап проще, чем автокадовские примитивы превращать в регионы и поверхности...
ьфлы, будь проблема в лицензии, не импортировалась бы ни одна модель, а тут - через раз...
Последний раз редактировалось Poltora, 18.10.2011 в 12:16. Причина: Научился экспортировать DWG->SAT
Poltora вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 13:22
#1071
Cfytrr
Питер
Сообщение от Poltora Посмотреть сообщение
...создать поверхности в фемап проще, чем автокадовские примитивы превращать в регионы и поверхности...
Очень спорное утверждение, в AutoCad такие операции делаются в один клик.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 18.10.2011 в 13:35.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 14:30
#1072
Pilot25
Cfytrr ,благодарю был невнимателен
aub, мне кажется для этого расчета нужен решатель NEi Nastran, хотя может я не прав. Я пробовал делать кое что из того, что у них на сайте, в частности изгиб коробчатой балки до потери устойчивости и ее работа в закритической. Но, решатель adina упорно не соглашался решать до конца...
В чем вы вообще делали эту задачку? У меня пишет, что для данного типа анализа контактные свойства не подходят
Последний раз редактировалось Pilot25, 18.10.2011 в 15:20.
Pilot25 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:16
#1073
aub
Модель делал в femap 10.2, а решатель NEi Nastran кто-нибудь скачивал?
aub вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 17:49
#1074
selega
Минск, Беларусь
Коллеги, помогите, пожалуйста! Можно ли масштабировать размер изображения нагрузок? По умолчанию получаются уж очень непрезентабельными
Для примера - так выглядят граничные условия для конвективного теплообмена
Последний раз редактировалось selega, 18.10.2011 в 18:13.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 18:56
#1075
Cfytrr
Питер
selega,
F6-
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 20:04
#1076
Pilot25
aub, а вы скачивали? если да, то не могли бы поделиться ссылочкой?
Pilot25 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 20:55
#1077
selega
Минск, Беларусь
[b] F6
Cfytrr, большое спасибо!
Видел это меню, но в мыслях не было, что Load Vector это то, что мне нужно...
selega вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 05:40
#1078
aub
В сообщении #1070 уже есть ссылка. После регистрации все разделы будут доступны. В "Tutorials" есть примеры выполнения упражнений, а видео в "Nastran.TV"
з.ы. решатель NEi Nastran я не скачивал и не знаю где его взять
Последний раз редактировалось aub, 19.10.2011 в 05:59.
aub вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 10:56
#1079
selega
Минск, Беларусь
Коллеги, помогите, пожалуйста, решить следующую задачу - нужно составить список узлов, для которых необходимо вывести координаты и результаты расчета (конкретно - значения температур), желательно в файл. Роюсь по хелпу, но ничего толком найти не могу. Может быть, кому-нибудь приходилось сталкиваться с подобным?
selega вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 13:51
#1080
Poltora
Полтора
МИИТ
selega, ответа не знаю, но вопрос весьма актуален: когда фатальная ошибка ссылается на номер конкретного элемента, его бывает очень тяжело отыскать. Можно ли отыскать (выделить цветом) любой элемент системы, задав его номер?
Пожалуйста, помогите!
Рассчитываю балку сэкономив уйму времени благодаря совету Cfytrr (моделировал пластины в автокаде). Конечные элементы параболические четырехугольники (8 узлов).
Но результата никак не могу добиться - при расчете Buckling вылетает FATAL USER MESSAGE 9137.
Казалось бы, знакомое дело... Но я все проверил: совпадающих узлов нет, поверхности "сшиты" (NonManifoldAdd), закрепления заданы правильно на мой взгляд.
При расчет NL_Static вижу впервые такое: по завершению расчета не появляется ни одной фатальной ошибки, но результатов просто нет. Как будто и не считал.
Не понимаю: может, компьютер слабый и не тянет расчет?
Тип файла: zip Combo.zip (531.6 Кб, 77 просмотров)
Полтора
Poltora вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
