100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 03.12.2012, 15:05
#1061
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
100k спасибо большое за ответ!
Т.е. насколько я понял (с прикрепленных изображений) есть возможность создать минипрограммку встроенную в робот, которая берет с него значения и делает расчет по формулах?
А вот сконструировать (чтобы он работал как встроеные узлы) узел нету возможности кроме как через АРІ, этот вариант отпадает - слишком долго нужно над одним узлом работать...
serewka вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 16:31
#1062
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Да, но и "микропрограмка", тоже через api либо, результаты расчета текстовый файл или в эксель.
Мне проще программировать в Visual Studio C#, чем в экселе копаться.
100k вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 17:17
#1063
serewka
100k да в экселе задавать формулы через ячейки еще то удовольствие) Поэтому очень часто использую VBA... Не подскажите, где можно посмотреть примеры или хотябы функции с библиотеки API Робота?
serewka вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 19:29
#1064
100k
файлы со справкой по апи, были в дистрибутиве программы.
кое что можно посмотреть здесь
http://forums.autodesk.com/t5/Autode...tural/bd-p/351
100k вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 22:41
#1065
serewka
100k спасибо! Буду разбираться, жаль конечно что на английском...)
serewka вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 09:22
#1066
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
сделал, расчет баз клонн с траверсами, по серии
D
а серией не поделитесь, с которой выложен скан?
topotun вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 09:43
#1067
100k
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
кажется здесь http://dwg.ru/dnl/6470
Последний раз редактировалось 100k, 09.12.2012 в 19:35.
100k вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 10:10
#1068
tutanhamon
Архангельск/СПб
100k,
Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional 2014 BETA (Groundwalker)
Не подскажете, что нового (ну естественно кроме иконки рабочего стола) в новой версии :-)?
tutanhamon вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 11:18
#1069
100k
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
100k,
Пока не знаю
100k вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 11:33
#1070
san40
начинающий конструктор
Возможно ли в роботе посчитать деформации ж/б изгибаемого элемента с жесткой арматурой? Если да, то как ? Пните плиз в нужном направлении.
san40 вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 17:16
#1071
topotun
Калининград
Кто-нибудь задавал ж/б колонны переменного сечения?
Последний раз редактировалось topotun, 12.12.2012 в 17:27.
topotun вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 14:08
#1072
100k
Интересуюсь, кто нибудь, реально, пытался моделировать подвижными нагрузками, работу кранов в роботе?
Сколько надо нагржуений для этого?
100k вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 13:50
#1073
android74
Добрый день. Наверное тупой вопрос, но никак не пойму, как решить проблему. Вдруг все шарниры стали отображаться вот так:
Всё, сам нашёл, как исправить.
ID:	92536  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось android74, 15.12.2012 в 16:17. Причина: Нашел ответ на вопрос
android74 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 03:01
#1074
Dima64
Подскажите как повернуть стержень, вокруг своей оси, на 90 градусов. Например вертикальный стержень 2, 3, 4 и горизонтальный стержень 26, 27, 28, 29, 30, 31 (см. файл).
Тип файла: rar Конструкция.rar (80.4 Кб, 70 просмотров)
Dima64 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 07:42
#1075
san40
Dima64, геометрия-свойства-угол гамма. Либо при добавлении нового сечения сразу указать угол поворота.
san40 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 17:47
#1076
BorisP
Как вставить свое сечение профиля в Робот из Автокада и задать ему материал и т.д.
BorisP вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 19:09
#1077
Wrath
Конструктор
Подскажите, как решается вопрос с климатическими нагрузками по ДБН?
Расчетньіе нагрузки приводятся к єксплуатационньім и в таком виде задаются, а в таблице сочетаний вместо коефициента надежности прописать отношение гамма fm/гамма fe?
Или есть способ похитрее?)
Wrath вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 19:21
#1078
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Dima64
Выделяете стержни, в инспекторе объектов находите строку угол гамма, туда вводите свое значение и давите ввод.
Сообщение от BorisP
Из Автокада в Робот вы можете вставить только стержень, далее в РОботе можно назначить сечение и материалы. Реометрия-Материалы и Геометрия-Свойства-Сечения...
Сообщение от Wrath
В РОботе задаем нормативные (или эксплуатационные) нагрузки. В расчентые нагрузки РОбот сам переводит путем умножения на коэффициенты надежности по нагрузки. Как вариант можно воспользоваться Граф моделлером.
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 21:09
1 | #1079
BorisP
[quote=Simonoff;1016762]
QUOTE]
В Роботе есть стандартные профиля: трубы, швеллера, двутавры и т.д. Мне нужно вот такой профиль чтобы был (см. рисунок). Как это сделать чтобы он был в базе сечений?
Название: Стойка алюминиевая.png
BorisP вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 21:19
#1080
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от BorisP
Если у вас такой профиль есть в АвтоКАДе начерченый в 2Д это отлично, в противном случае его лучше начертить в том же АвтоКАДе. Потом открываете конструктор сечений роботовский и подгружаете из АвтоКАДа уже нарисованный профиль. Ну а дальше дело техники...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
