В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 55
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Старый 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.06.2021, 08:11
#1081
Yuzer
Мозговой штурм
Тенденция сейчас такая. Делать профили толщиной менее 50 - моветон.
Наличие ж.б. ядра и колонн выше отметки ферм говорит мне, что как минимум 5 этажей должно быть выше. Судя по высоте этажа минимум по 2 колонны на пролет.
Белый цвет указывает, что это видимая конструкция - возможно по этой причине нет ребер ( реально моветон колхозить кучу ребер ). Возможно ребер нет по причине банальной дороговизны их установки и проще взять профиль "потолще" ( вес ребер и пол километра сварочных швов ? ). Накидываем сюда требования по огнестойкости: поскольку это видимая конструкция, то слишком толстый слой даст наплывы ( это тоже добавляет в сторону выбора профиля ). У Sherwin-Williams есть FX6002 или подобное - скорее всего этим ферму и покрывали.
Как говориться: ну и кто тут умный после всего этого ?
Мне больше интересно посмотреть на закладную в ж.б. ядре к которой крепится ферма. Все остальное уже знакомо.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 08:25
#1082
eilukha
В общем это «ферма» Веренделя, т. е. не ферма, а рама на боку. Ферма-фрик, на евровидение её надо послать, там такое любят.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 09:08
#1083
Verloc
Это не фермы, а архитектурные формы. Жду, когда здания начнут из навоза делать, чтобы уж совсем экологично все было.
----- добавлено через 44 сек. -----
Зачем там ребра, при такой толщие профилей?
Цены на металл видели?
Verloc вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 09:31
#1084
Yuzer
Мозговой штурм
Мне в этих фермах нравится, что поставленная задача выполнена. Инженер сделал свою работу и не пригорело.
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Я просто назову параметры: квалифицированный труд сварщика, количество затраченных человеко-часов, логистика и увеличение стоимости.
Когда на потоке производство МК на это очень сильно обращают внимание.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2021, 10:48
| 1 #1085
Не нравятся мне эти конструкции. Не нравятся тем, что толстая сталь. Чем толще сталь, тем ниже предел текучести, куча многозаходных швов которые где-то по толщине подходят к толщине элементов. Контроль качества сварных соединений. Вопросы расчета по узлам: можно вот прям эмпирически решить?
Yuzer, привет. В целом очень большое тебе спасибо за фотографии. Выкладывай ещё. То что что-то не нравится - дело вкуса и принципов проектирования для конкретных инженеров. Часть наших заказчиков за такую металлоемкость отодрали бы всех начиная с ГИПа и заканчивая чертежниками. Особливо досталось бы идеологу принятия принципиальных технических решений.
У вас тонна стальных конструкций строительных сколько сегодня утром стоит?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 11:15
#1086
Yuzer
Мозговой штурм
Со стоимостью все сложно. Ориентировочно 900£ за тонну балки/колонны и 1010£ за jimbo профили.
Заказывают на погонные метры, а там цена разная в зависимости от ходовой/не ходовой.
Сварные профили идут где-то 1,5 к цене обычных.
Ты ж не путай промку и commercial buildings. Складики с расходом 55 кг/м2 тут не прокатывают, потому что архитектурные решения не стандартизируешь никак.
Я больше чем уверен, что за расходом стали тоже следят и все это проверяется с учетом изготовления, доставки и монтажа. По итогу это все обсуждается со сметчиками, заводом, инженерами, заказчиками.
Чтобы ты понимал: металлоконструкции дешевле доставить из Шотландии в Канаду, чем из Шотландии в Англию, а если с эскортом так и подавно.
Бабло побеждает зло.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2021, 11:17
#1087
900х104х1.5=140000 рублей для сварных балок и колонн?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 11:21
#1088
Yuzer
Мозговой штурм
900х1,42х1,5=1917USD
Это в среднем по палате.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2021, 11:22
#1089
Ну в гражданском, деловом и общественном строительстве если архитектору захотелось, то надо пойти на навстречу и спроектировать. Соглашусь.
1917х73=139941 рубля.... принято.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 11:34
#1090
Yuzer
Мозговой штурм
Мне тут дополнили: это если напрямую у завода заказывать.
Если со склада +100/150£ к стоимости.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2021, 12:48
#1091
TAKRAF горнодобывающая. Рекомендую к просмотру https://www.youtube.com/channel/UCBY...QM0tl11pIZRDcg Конструкции монструозные. Подпорные стены по 30-40 метров https://www.takraf.com/product/primary-crushing-plants/
Metso https://www.mogroup.com/products-and...ent/?q=&page=1 Обратите внимание на решения конструкций под технологическое оборудование
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 13:08
1 | #1092
Yuzer
Мозговой штурм
Ну если по технологии пошли и интересно видео посмотреть, то:
https://www.youtube.com/c/PrimetalsTechnologies/videos - металлургия ( Primetals Technologies )
https://www.youtube.com/user/LoescheGroup/videos - мельницы дробилки ( Loesche Group )
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 13:36
#1093
csp
1,42х1,5
1.5- сварная
1.42- что такое?
csp вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 13:42
#1094
Yuzer
Мозговой штурм
1.5- сварная
1.42- что такое?
Offtop: 1,42 - коэф. перевода из фунтов в доллары.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 02:47
1 | #1095
Yuzer
Мозговой штурм
На этот раз Австралия - Jubilee Place.
Здание уникальной формы консольно возвышается над соседним отелем Jubilee Place, внесенным в список объектов культурного наследия, и туннелями Clem7 находятся прямо под участком. В ответ на ограничения площадки в конструкции Robert Bird Group не использовались вертикальные подпорки во время строительства, и в сочетании с диагональной структурой уровней 4–5 использовались внутренние временные фермы для поддержки здания в частично построенном состоянии до тех пор, пока диагрид не продвинется достаточно, чтобы поддержать себя. Когда башня достигла уровня 8, нагрузка была перенесена на постоянную конструкцию путем постепенного удаления временных ферм.
ID:	237946  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237947  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237948  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 07:31
#1096
eilukha
Нет на них наших пожарных. Проверяли ли они на прогресс от наезда грузовика на опору с дороги?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 09:45
#1097
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В этим стальных опорах внутри скорее всего бетон. Хотя при при плохом раскладе - звездонякнется знатно.
Меня такие ухищрения застройщика (вывесить одно здание над другим, хотя здесь архи проработали этоот момент) больше злят. Может потому, что у нас в городе памятник жадности застройщика и импотенции власти не один.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 09:49
#1098
Старый Дилетант
Дилетант
Надо добавить - безграмотный инженер и не стоит оправдывать БСК
А вот здесь подход инженерный
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 10:00
#1099
eilukha
- ни нашим пожарным, ни грузовику это ни чуть не помеха.
- можно было внутри нового здания старое заделать в виде экспоната музея для жильцов здания.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 10:50
#1100
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
а в этом зале у нас...
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
