Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. - Страница 55
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
Старый 19.09.2008, 19:31
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.
В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.
Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?
Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Непрочитано 24.01.2019, 12:26
#1081
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Кд=2 и проходящими по прочности элементами НДС системы будет выше, чем без «учета» динамики.
Согласен, только поменяется знак в элементах, и бывшие растянутые нужно будет проверять на устойчивость "без учета" динамики. так что, в идеале - 3 ситуации, причем каждая может усложниться несколькими итерациями:
выходит из строя какой-либо элемент и нужно просчитывать ситуацию дальше.
Пока методика из СП 385 выглядит какими-то туманными полунамеками, если не сказать - профанацией
Но если отступить от буквы СП, вы считаете - силу от удаленного элемента нужно прикладывать, с Кд=2, как в #1076 изложено?
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 13:57
#1082
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я в начальной школе, изучая динамику, запомнил коэффициент 2 вот так - если гирю плавно положить на доску, прогиб составит f. Если же сначала доску подпереть, поставить гирю и быстро убрать подставу, то прогиб в динамике составит 2f. Ну как-то так.
Фикция все это короче, попытка подменить динамические процессы сложных систем квазистатикой...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 14:05
#1083
vanAvera
Инженер
Питер
А потом уменьшится до f где-то в СП 384 (если не путаю) это даже написано - переходная ситуация. Но написатели СП или плохо в школе учились, или что-то мутят, и коэффициент 2 - забыли.
Вопрос в том, нужно ли вообще без силы считать? По логике да, но это ж не написано
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 14:10
#1084
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Можно пример, когда поменяется знак? На моей практике в динамике, если это не хлыст какой-нибудь, то догружение в худшую сторону идет.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 14:18
#1085
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
...Вопрос в том, нужно ли вообще без силы считать? По логике да, но это ж не написано
В первую очередь как раз и считается просто статика, без элемента. Так делали раньше. А в динамике - дополнительно, если первое прошло.
Но вот эта "квазидинамика" что-то совсем как-то не воспринимается... В динамике же колыхнет всю систему и разные элементы получат максимумы в разный момент времени переходного процесса....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 14:57
#1086
vanAvera
Инженер
Питер
Пример, конечно, искусственный, но может сложиться подобное.
Справа - статика, слева - исходная схема, №2 - Kд=1, №3 - Кд=2
Вот да, раньше я просто удалял элемент. А сейчас про это вообще не написано.
Значит, пока будем по старинке, одним глазком поглядывая на квазистатику.
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 16:43
#1087
vedinzhener
Орел
В
а почему сила вверх от реакции? и еще вопрос про школу понятно, но в нормах где-то отражен этот коэф. 2?
vedinzhener на форуме
Непрочитано 24.01.2019, 16:56
#1088
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Там растяжение в колонне в исходной схеме. Все усилия честно приняты с минусом от эпюры
В нормах - коэффициент 2 я не нашел. Что тоже как бы
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 17:32
2 | 2 #1089
frostyfrost
Ну это как раз вариант некоего хлыста на оттяжке)
Без дополнительной догрузки можете проскочить, поскольку на этих этапах можно потерять кучу элементов в момент рассеивания ударной волны по конструкции. Догрузку в 1.5-2 раза на стальных конструкциях можно получить легко.
По коэффициентам динамичности Д.Ю. Дробот в блогах хорошо расписал.
Непрочитано 25.01.2019, 09:04
1 | #1090
Бахил
Обязательно.
Offtop: Ну вы даёте...
1. Убираем стойку (любой элемент), заменив её реакциями. Усилия во всех оставшихся элементах останутся без изменений.
2. В схему из п.1. добавляем реакции с обратным знаком. В результате происходит обнуление. То же самое, если просто убрать элемент из схемы. Соответствует м-е-е-дленному удалению элемента.
3. В схему из п.1 добавляем удвоенные реакции (Кд=2) с обратным знаком. То же самое, что в схему п.2 добавить реакцию с обратным знаком. Соответствует б-е-е мгновенному удалению элемента.
Кд = 2 можно найти в любом учебнике сопромата в разделе "Элементарная теория удара".
Если учитывать инерционные массы (типа "динамика всей системы"), то Кд<2.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 09:37
| 1 #1091
faysst
МСК
да, раньше в нормах РФ этого не было, сейчас появилось, но в неявном виде - приложение Б СП 385.1325800.2018 "Мгновенное удаление выключаемого элемента моделируется усилиями, определенными в этом элементе при расчете по первичной расчетной схеме, прикладываемыми во вторичной расчетной схеме с обратным знаком". kдин = 2
Правда разработчики СП оставили лазейку: "В случае если при всех возможных сценариях особого аварийного воздействия (удаления одного из конструктивных элементов) догружение конструктивной системы сооружения носит постепенный статический характер, например осадка основания при замачивании, вызванном прорывом коммуникаций (учитываемая согласно СП 296.1325800, СП 21.13330, СП 116.13330), усилия, действовавшие в выключаемом элементе при расчете по первичной расчетной схеме, во вторичной расчетной схеме допускается принимать равными нулю". Т.е. при таком варианте kдин = 1.
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:25.
faysst вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 09:41
| 1 #1092
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Кд = 2 можно найти в любом учебнике сопромата в разделе "Элементарная теория удара"..
Это так можно удар по башке посчитать - проломит или нет.
Т.е. это результат нагрузки (воздействия).
Расчет-то должен быть динамическим - во времени - раз "удар". И для всей системы.
И вообще это не удар. Массы в покое - изчезла связь - какой это удар?
Это отдар какой-то...
Пример: средняя колонна имела 100 тн. Убрали, приложили 200 тн. И?
Короче, не получится просто так обрушение моделировать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 09:54
| 1 #1093
faysst
МСК
кдин=2 для одномассовой sdof системы при работе в упругой стадии см. параграф 4.5 и рис. 4.5.1 и 4.5.3 в Chopra A.K. «Dynamics of structures: theory and application to earthquake engineering», 4th edition, 2012, 980 p.
Тип файла: pdf фрагмент 2012 chopra_a_k_dynamics_of_structures.pdf (417.0 Кб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось faysst, 25.01.2019 в 10:26.
faysst вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 10:15
#1094
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
980 руб - это понятно .
Но непонятно, причем тут удар?
Или это подтверждение? Написано просто: сила с нарастанием в конечном отрезке времени.
На п.1082 я примерно то же описывал.
Удар - это столкновение масс вроде.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 10:23
| 1 #1095
faysst
МСК
в теории прогрессирующего для описания процесса мгновенного удаления элемента иногда используют термины "обратный удар"/"обратный импульс", подразумевающие "когда что-то от чего-то оторвали".
рис. 1.2, 6.1 и 6.2 https://dwg.ru/b/d1985/71
faysst вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 10:53
#1096
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...иногда используют термины "обратный удар"/"обратный импульс", подразумевающие "когда что-то от чего-то оторвали"...
Вот это правильно.
В программе SCAD применен коэффициент перегрузки (динамичности) — Kf для корректировки реакции системы при внезапном удалении элемента конструкции (по умолчанию принимается Kf = 2);
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2019 в 11:00.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 11:07
#1097
vanAvera
Инженер
Питер
Offtop: Какой же я тупой!
Большое спасибо, с меня причитается.
Кстати о SCADе - при расчете на прогрессирующее какие характеристики материалов берутся? С коэффициентами, что на рисунке?
vanAvera вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 12:03
1 | #1098
Бахил
Для стали 1,25, для бетона 1,2.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 13:44
#1099
vanAvera
Инженер
Питер
по числам понятно, я имел в виду - вводить там, где обвел? Написал неправильно
vanAvera вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 17:38
#1100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из справки СКАД:
... (при расчете по СП 63.13330) можно ввести дополнительные коэффициенты условий работы для комбинаций, включающих особые воздействия (см. приложение Б к СП 296.1325800.2017)
Что не стыкуется с:
Воскресе
Ильнур вне форума
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 69 26.05.2025 08:35
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
