Allplan для начинающих - Страница 55
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Старый 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Старый 29.10.2010, 14:38
#1081
rad
САПР
Ярославль
Сообщение от Vadim-911 Посмотреть сообщение
как можно задать плиту перекрытия с закруглением в плане
Еще вариант, создать прямоугольную плиту, а потом применить инструмент "Закруглить два элемента" и указать радиус закругления.
Криволинейная форма так же доступна (см. рис.) через 3D-тело. Cначала делается 2D-элемент, включающий сплайн, затем он превращается в 3D-контур с помощью преобразования и наконец 3D-тело выдавливанием по пути. Может и проще есть способ.
Название: криволинейное перекрытие.jpg
Последний раз редактировалось rad, 29.10.2010 в 15:24.
rad вне форума
Старый 15.11.2010, 12:01
#1082
Лёха
Как наиболее рационально комбинировать слои и слои атрибутов?
Например проект мет. каркаса:
1. слои - оси, каркас, размеры. слои атрибутов - оси, колонны, балки, детали, размеры осей, размеры колонн, размеры балок и т.д.
2. слои - оси, колонны, балки, детали. слои атрибутов - оси, металл, размеры.
В моем понимании слой более глобален, чем слой атрибутов.
Лёха вне форума
Старый 15.11.2010, 15:47
#1083
Regby
р. Татарстан
Лёха, врядли где то есть указания "как правильно" это делать.
Я делю слои по функциональности. Колонны, балки, оси, общие данные итд
а в слои атрибуты отдельные элементы слоя при необходимости
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 15.11.2010, 21:14
#1084
PSV
С-Пб
Подскажите в чем разница и есть ли она, между такими объектами
- есть контур из 3D линий - и этот контур вытянули инструментом тело по пути;
- второй случай, так как по неизвестным мне причинам контур из 3D линий не получается вытянуть в большинстве случаев, я его превращаю в 3D поверхность и уже эту поверхность без проблем по пути вытягиваю??
PSV вне форума
Старый 15.11.2010, 21:35
#1085
AntonV
ПГС
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
Скорее всего разницы нет надо свойства посмотреть и атрибуты. А в каких случаях не получается вытянуть контур из 3D линий?
AntonV вне форума
Старый 15.11.2010, 22:30
#1086
PSV
С-Пб
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Даже незнаю, сейчас такое ощущение что во всех случаях у меня это не получается сделать, вот сейчас попробовал простой контур - взял 3D линию непрерывно ввел произвольный прямоугольник - добавил направление пути и в итоге тело по пути отказывается делать, когда этот контур сделал поверхностью все сразу без проблем. Тогда в тему еще вопрос у тела полученного таким путем некоторые свойства какие-то блокированные, а у тех тел которые когда-то пораньше получалось сделать из контура 3D линий открытые - где я могу разблокировать свойства сделанные для тела выдавленных из поверхности, незнаю пока зачем мне это даже нужно - но все же!!??
ID:	48215  Нажмите на изображение для увеличения
PSV вне форума
Старый 16.11.2010, 08:47
#1087
AntonV
ПГС
Посмотрите пост 630 вы все так делаете как там описано. А окон не вылазит при неудачном создание тела по пути
Надо посмотреть, я в основном пользуюсь первым способом создания 3д тел.
AntonV вне форума
Старый 16.11.2010, 11:33
#1088
Regby
р. Татарстан
PSV, на вашей же картинке с заблокированными свойствами, которые вы хотите разблокировать
сразу ниже свойств обведенных красным кружком 3 свойства помеченные галочками
уберите галочки
Какая версия программы? Появляются ошибки при попытки выдавить контур из 3д линий по пути?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 16.11.2010, 11:46
#1089
PSV
С-Пб
- версия 2009, появляются ошибки или нет - появляется надпись, дословно сейчас не скажу - но что-то типо, невозможно создать 3D тело и программа отрисовывает одну грать ту на которую было указано, при попытке указать контур.
Regby, а вы какой программой пользуетесь при создании своих мувиков, я подумываю, что иногда проще заснять свои телодвижения в программе при которых происходят затыки - и тогда проще будет наверно найти ошибку!!??
PSV вне форума
Старый 16.11.2010, 11:51
#1090
Regby
р. Татарстан
PSV, я исспользую Camtasia Studio 5
версия не самая новая, но почему то более новые глючили потому остановился на этой и давно уже не меняю
Трудно ответить на ваш вопрос нужно видеть что конкретно вы делаете
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 16.11.2010, 18:10
#1091
Лёха
Как при создании спецификации сделать так, чтобы одинаковые строки не отображались? Что-то типа подстроки...
Например:
Атрибуты элементов - сталь, профиль. Сталь одинаковая, профиль разный. Создаю спецификацию, а она в каждой строчке с разным профилем пишет одинаковую сталь. Нужно, чтобы сталь была одна на всех, а в следующем столбце отображались только разные профиля.
Еще расскажите пожалуйста, как:
1. уместить несколько условий в одной ячейке (типа если надо выбрать определенно действие в зависимости от атрибута)
2. делать суммы
3. уместить текст в ячейку. (сейчас я пытаюсь запихнуть нужные многострочные надписи в виде графической ячейки)
Offtop: Пытаюсь создать спецификацию металлопроката
Лёха вне форума
Старый 16.11.2010, 19:17
#1092
AntonV
ПГС
Сообщение от Arr Посмотреть сообщение
на следующей неделе, по спецификациям будет семинар. Можно будет спросить.
А где будет то?
Это к Regby у него где-то в видео она проскакивала, и все там считалось и складывалось. Сам пытался создать но виду скудной информации про спецификации не смог.
AntonV вне форума
Старый 16.11.2010, 21:36
#1093
PSV
С-Пб
ну вот попробовал показать в чем у меня проблема, прошу не судить строго, во время видеозаписи нервничаешь и действия какие-то уже не те .
Тип файла: rar создание 3D тела.rar (4.93 Мб, 85 просмотров)
PSV вне форума
Старый 16.11.2010, 22:16
#1094
AntonV
ПГС
PSV
После определения пути попробуйте все четыре линии выделить одновременно, но линию пути не выбирайте.
Хотя по моему и первым и вторым способом получается одинаковое 3д тело.
AntonV вне форума
Старый 17.11.2010, 10:46
#1095
gvc
проектирование
Украина
Добрый день! Помогите, пожалуйста все вернуть на свои места. Первое: в окне анимации все в сером цвете. В какой момент следует назначать цвет элементу (объекту), линии также чертятся только черными цветами. И второй вопрос при компоновке чертежей, рамка компоновки (видовой экран) видимая и она печатается.
gvc вне форума
Старый 17.11.2010, 11:12
1 | #1096
Лёха
1. Цвет элементу назначается до черчения. Чтобы отображать в цвете: Вид-Отображение на экране, сними выделение с "Цвет указывает перо"
2. При печати открывается окно, справа есть список "элементы вывода на печать", там сними выделение с "Рамка окна компоновки чертежа"
Последний раз редактировалось Лёха, 17.11.2010 в 11:28.
Лёха вне форума
Старый 17.11.2010, 11:27
#1097
gvc
проектирование
Украина
Лёха спасибо!
gvc вне форума
Старый 17.11.2010, 17:09
#1098
fame807
Архитектор
Балашиха
пользуясь случаем хочу поведать про портал об allplane и все что с ним связано, а именно о http://www.allplanforum.ru/
в наличии:
- форум разбитый по направлениям проектирования
- архив файлов для скачивания
- дневники пользователей - профессионалов и любителей
- проводятся регулярные онлайн-семинары по использованию allplan и cinema 4d
- грамотный и приятный интерфейс
Очень надеюсь, что в скором времени сайт наберет обширную пользовательскую базу профессиональных пользователей allplana и синьки и мы наконец получим полноценный портал по не равнодушному нам продукту!
Вместе мы сила!
ЗЫ не являюсь создателем, партнером или другом создателей сайта, но очень хочется поддержать эти благородные начинания, ибо как мне кажется "немечку" попросту не до нас (я имею ввиду русских пользователей)!
fame807 вне форума
Старый 18.11.2010, 19:56
#1099
rad
САПР
Ярославль
Можно заказать диск с Allplan 2009.2 (локализованная версия). Диск содержит много учебных пособий, книгу Некрасовых, видеоролики, триальные 30-и дневные версии Allplan, Allplan Sketch и Cinema 4D 11.5.
Оплачивается только пересылка.
rad вне форума
Старый 18.11.2010, 20:27
#1100
AntonV
ПГС
Сообщение от rad Посмотреть сообщение
А где заказывать, и возможно это сделать физическому лицу или только через фирму.
AntonV вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
