100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 55
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 19.12.2012, 00:07
#1081
BorisP
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Если у вас такой профиль есть в АвтоКАДе начерченый в 2Д это отлично, в противном случае его лучше начертить в том же АвтоКАДе. Потом открываете конструктор сечений роботовский и подгружаете из АвтоКАДа уже нарисованный профиль. Ну а дальше дело техники...
А вот с "техникой" то и проблемы. И инструкции нигде найти не могу...
BorisP вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 20:04
#1082
Ryntik
Vilnius(London)
добрый день. заинсталировал Робот 2013. Расчитал схему. При попытке заармировать жб стену, Робот выдает ошибку(см. картинку). Кто нибудь сталкивался с подобным? Не подскажите как решить проблему?
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 13:09
#1083
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Попробуйте на русский интерфейс переключить, может понятнее будет сообщение. Свойства армирования стене назначили?
100k вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 19:58
#1084
Ryntik
Vilnius(London)
в сообщении пишется, что опция еще не реализована. я пробывал поменять все имеющеяся нормы, но ошибка таже. все параметры по армированию назначены. теоретическое армирование он показывает, в принципе этого и хватает. все же странно, почему не дает фактическое армирование. если пробывать выбрать опцию "плоское напряженное состояние" и там проeктировать стену, то там такой ошuбки не выдает.
Ryntik вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 14:55
#1085
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Ryntik, фактическое армирование для стен реализовано только по французским и американским нормам, если не ошибаюсь.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 04:06
#1086
Ryntik
Vilnius(London)
да, действительно. благодарю. только как я понял, он не проектирует балку-стенку, т.е. при проектировании стены, требует, чтобы опора была по всей длине стены.
Ryntik вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 01:42
#1087
Wrath
Конструктор
Подскажите пожалуйста, умеет ли робот делать проверку на общую устойчивость сжато-изгибаемьіх єлементов (при mef>20) как изгибаемьх?
Wrath вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 11:36
#1088
palexxvlad
Умеет, только автоматически эта граница
(при mef>20)
не всегда верно учитывается
Непрочитано 27.12.2012, 16:03
#1089
Wrath
Конструктор
palexxvlad, а можно поподробней?
Я пробовал задать в определении єлемента "продольньій изгиб", но проверку программа все равно не делает.
Wrath вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 16:37
#1090
100k
Может дело в оригинальном сечении элемента?
Для тестирования, я бы взял консольный стержень, приложил к нему силу и момент, и затем смотрел подробные результаты проверки сечения. Все просто
100k вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 18:55
#1091
palexxvlad
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Ну не знаю, как подробней? Вот картинки, вот схемка - смотрите сами. Первая картинка относится к балке №1 в схеме, вторая соответственно ко 2-й. Для 1-й балки характерна потеря устойчивости по ПФИ, для второй по стоечной форме. Соответствие характерной границы (при mef>20) полученной в Роботе со СНиП я не сравнивал, можете сами это легко сделать.
ID:	93496  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Test.rar (75.6 Кб, 50 просмотров)
Непрочитано 27.12.2012, 23:31
#1092
Wrath
Конструктор
Спасибо, разобрался.
Дело действительно бьіло в прямоугольном сечении. Оно и логично - нету в снипе коєфициента Fib для труб.)
А на счет границьі - думается мне, не для всех сечений она характерна просто.
Wrath вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 17:12
#1093
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Заходим и пишем о том, что мы хотим видеть в Robot в следующих версиях. Не забываем выставлять баллы, нажимая на кнопку со стрелкой слева от предложения.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 17:25
#1094
palexxvlad
Romanich, а русского нет? Читать не по нашему умею, писАть - нет.
Непрочитано 02.01.2013, 05:15
#1095
android74
Скажите, как создать свой материал в базе данных?
android74 вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 20:06
#1096
100k
Сообщение от android74 Посмотреть сообщение
инструменты, рабочие настройки, материалы.
100k вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 21:20
#1097
android74
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Спасибо, нашёл. А то надо было подкорректировать свойства материала, проще было создать свой, а непонятно как
А подскажите ещё:
У меня есть бетонная плита по слою утеплителя из экструдированного пенополистирола на грунте. Я пошёл сначала таким путём, что задал в калькуляторе грунтов свойства ЭППС как слоя грунта и получил общий Kz. Это один путь. Он простой, но нарушаются отметки и есть подозрения, что как-то не так считается Kz, т.к. в калькуляторе грунта учитываются ещё коэф. уплотнения и прочие показатели, которые у ЭППС непонятно как задать.
А второй - сделать под плиту ещё пластину со свойствами ЭППС, которую уже положить на грунт. Вопрос, как правильно создать её и связать их вместе, чтобы не ошибиться?
Наверное, возможен ещё и третий - объёмники, но пока не хочется связываться с ними.
Последний раз редактировалось android74, 02.01.2013 в 22:05. Причина: новый вопрос
Непрочитано 03.01.2013, 16:04
#1098
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Offtop: android74, а вы когда фундаментные подушки считаете, щебеночную подготовку тоже учитываете?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 16:12
#1099
android74
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1022942]щебеночную подготовку
Я песчаную закладываю как слой среднего песка с уплотнением 0,95. У меня в основном относительно небольшие дома, где нет необходимости в щебне в подготовке. Честно говоря, не думал, как скальник можно учесть в Роботе. Посмотрю, подумаю, отвечу.
Вот пример с ПСБ под пол по грунту, также и с ЭППС делаю.
Название: Под пластиной.png
Последний раз редактировалось android74, 03.01.2013 в 16:15. Причина: Добавил вложение
Непрочитано 04.01.2013, 19:18
#1100
@$K&t[163RUS]
Offtop: Насколько % это влияет на усилия элементах фундаментов (если убрать псб и песок)? Вы же это для определения усилий делаете? Или для определения осадки? И на сколько % при этом меняется осадка? Что вы хотите "поймать" при этом? Одним словом для чего все это?
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
