СКАД без ползаний дает (с учетом собственного веса): 1- 1,16; 2-3,8; 3- 5 и 4 - 5,7.
1-й этаж естественно совпал. Проверка с остальными дает Кисп около 6%-1% (снизу вверх), не учитывая предельную гибкость. Сечения видимо от изгиба. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Какой воз где там? Дурак что ли? ![]()
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Липа! Включая первый этаж.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Расчётные длины: 5,4 4,7 4,8 5,1
Вот где ты фигню всякую берешь? И почему не анализируешь (в т.ч. свое поведение
![]() Какие 5,4????????????????????????? ![]()
Воскресе |
Україна, Львів
Ильнур, береги здоровье. Вот ежели бы ты с Бахилычом в одном кабинете сидел, или хотя бы окно его напротив было, чтоб стрельнуть можно было из рогатки - тогда есть смысл гневаться на его пургу (а у него 90% постов пурга, интересно только сколько процентов преднамеренная). А так - он же питается твоей энергетикой, а ты ему еще и помогаешь
Орел
Краснодар
Предлагаю все таки по делу
![]() Цитата:
Выходит что исключение фрагментов схемы в поисках мю конкретно для рассматриваемого участка - не верный подход? Ниже моя картинка с мю при первом расчете на устойчивость, без "шаманства" с исключением участков) Один в один как у Вас, Yu Mo и очень близко к цифрам Ильнура.... Цитата:
В одной из 54 страниц этой ветки видел сообщения что СНиП ограничивает мю=3. Честно признаюсь, что не нашел. Так все таки, Коллеги, эти расчетные длины в том числе при определении сечения по гибкости пользуем? |
В метрах! мю=5,4/5,55 <1. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И да, все мю<3. Грамотно схемы надо составлять, а не считать общую устойчивость.
Краснодар
Краснодар
Чтобы получить более-менее правдоподобные мю, усилия во всех колоннах должны быть расчётными:
Ni = Ai*Ry при расчёте на общую устойчивость. В данной схеме надо приложить две силы по верху.
Для основных колонн к-т расчетной длины вполне может быть и большим 3
----- добавлено через ~3 мин. ----- Верный и самый доступный, но не совсем точный. |
Пиши как все - сам виноват - пишешь все время мимо или поперек. Все дали мю, а ты и тут умудрился запудриться.
![]() Цитата:
![]() Ты немой что ли или заика? Трудно поширше пояснить - зачем добавлять две силы? Как вычислил 5,4 4,7 4,8 5,1? (соответственно 0,98; 2,13; 2,0; 1,7). Вот смотри, как грамотный чел будет пояснять свою мысль: Цитата:
![]() Прим. СП требует определять гибкость при расчетной длине - но объяснений этому нет. Пример: обычная рама, одна колонна нагружена, другая - нет. Мю1=0,7 (образно), мю=6 (образно, но умышленно >3, ибо..). Так что теперь - вторая колонна подлежит усилению??????
Воскресе |
Україна, Львів
Была у меня вот такая схема (см. рисунок).
Поскольку крайняя колонна была намного выше средней, стояла ц существующего здания (даже ветра на нее не было) для экономии решил шарнирно опереь ее на фундамент а верх чтоб держала толстая короткая колонна. Расчет провел по двум вариантам: 1) Просчитал мю толстой колонны в Лире. И тонкой тоже, конечно оно вышло больше 1 ![]() 2) Принял мю толстой колонны 2, но к верху ее приложил горизонтальную силу равную Qfic вісокой тонкой колонны. Сразу скажу, что второй вариант считаю более правильным. В результате сечение толстой колонны получилось одно и то же по расчету. Но для 1 варианта потому, что мю было равно около 3, а во втором - потому, что был дополнительный момент. Второй варинат считаю более правильным потому, что кроме увеличения сечения тела толстой колонны из-за дополнительного момента была увеличена также ее база и фундаментные болты, что очень логично. Тут "образно" не проканает. Если это обычная рама с нагруженным ригелем - все равно вторая колонна тоже нагруженна. И считать чисто лироскадовскими мюшками - это только если на экспертизу к IBZ несете проект. А так надо считать способом который реально отображает работу конструкции. Например, в твоем случае использовать ненагруженную вертикальной силой колонну для поддержания нагруженной, приложив к первой нагрузку как я описал в способе 2. |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Насчёт тройки - есть такое ограничение, но оно оговорено только для верхней части ступенчатых колонн и распространять его на все случаи жизни как-то стрёмно. Тем более, что даже для средней части двухступенчатых колонн этого ограничения уже нет. Само ограничение - это п. И.2, И.4 и формулы (И.5), (И.8) СП, оно же п. С.2, С.4 и формулы (С.2), (С.6) ДБН, оно же формулы (167), (172) родного железного СНиПа.
Краснодар
Посмотрел, действительно.... выходит что при многоэтажной раме только для верхней ступени можно ориентироваться на 3, а по остальным вопрос открыт как выясняется ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Предлагается не обращать внимание на гибкость в программных расчетах, принимать по прочности/устойчивости, и уже назначенные сечения просто вручную проверять по требуемому i?? |
Но это все неважно. Так можно дойти до натуральных деформирующхся схем расчетов с учетом начальных несовершенств, и т.д. - только тогда получим точную информацию об степени устойчивости ненагруженной колонны. Важно, что даже по СП разнонагруженность колонн учитывается чисто научно. Но почему-то только для наиболее нагруженной колонны. А как найти мю для наименее - не указано. Еще короче: ты допускаешь, что можно таки получить мю=0,7 и мю=6? Иначе будем топтаться на месте.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.03.2019 в 12:30. |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
