Мои динамические блоки [2] - Страница 55
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 04.09.2012, 15:00
1 | #1081
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от nifra Посмотреть сообщение
Подскажите, а после ввода значений возможно ли, чтобы сразу показывалось новое значение без дополнительных нажатий каких либо кнопок?
Если нет, какой способ наиболее простой есть?
Увы нет
UPDATEFIELD, REGEN
Обновление полей
Vombat вне форума
Старый 05.09.2012, 09:28
#1082
nifra
Подскажите, а возможно ли как-то блок с атрибутами после ввода всех параметров и размеров "расчленить" (или защитить) , чтобы его не могли в дальнейшем использовать?
Тему защиты паролем читал, но у меня Autocad LT.
nifra вне форума
Старый 05.09.2012, 09:49
1 | #1083
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
EXPRES->Blocks->Explode Attributes to Text
Еще помогает сохранить чертеж (Ctrl+S)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 05.09.2012, 10:27
#1084
nifra
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
в моем Autocad 2011 LT нету вкладки Expres.
А если выбирать функцию "Расчленить", то вместо цифирных значений у меня появляются имена (название атрибута)
nifra вне форума
Старый 05.09.2012, 14:23
#1085
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Если я правильно помню то вот это должно помогать. До однострочного текста разбивает.
Тип файла: lsp burst.lsp (8.5 Кб, 67 просмотров)
Leopard_ вне форума
Старый 05.09.2012, 14:29
#1086
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Leopard_ , в LT, лисп не подгрузиш иначе это не LT.
Vintorez вне форума
Старый 06.09.2012, 08:16
#1087
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Камрады, вопрос по параметризации.
Вот есть параметрический узел. Если вводить данные через окно свойств, то узел отображается как надо. Если тянуть за маркер (конкретно параметр - отклонение), то получается какой-то ужас.
Вопрос, почему такая разница в результате? Параметр то один и тоже.
DWG 2007
Узел.dwg (105.7 Кб, 3147 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 06.09.2012, 12:01
#1088
nifra
Уважаемые, подскажите пожалуйста. При вставке блока у меня происходит запрос ввода данных (атрибутов)..
Так вот, каким образом я могу исключить из запроса 1 из параметров, а именно ввод значения, которое рассчитывается по формуле.
файл вчерашний http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1076 , там была формула Х=1040-800/2
Необходимо, чтобы этот самый Х - не появлялся при вводе данных.
nifra вне форума
Старый 06.09.2012, 12:07
1 | #1089
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
сказать сложно, у меня тоже частенько такое бывает. Как вариант решения, наложить дополнительные параметры и зависимости.
P.S. По своему опыту убедился, что сплайны в дин блоке иногда глючат
Сообщение от nifra;
Могу конечно ошибаться, но никак. Если в атрибуте происходят вычисления то он должен быть видимым, и соответственно должен присутствовать запрос для ввода. (К стати при вставке через insert, вышеуказанный атрибут не запрашивает ввод значения).
Но все таки Вам нужно для себя решить, нужны ли атрибуты в целом. Если планируется потом извлечение данных, то да, в противном же случае, нет.
Вариант №2. Все вводимые значения заменить динамическим параметром (дополнительная линия и растяжение на нее ), а отображение в блоке прописать через поле в обыкновенный текст (1040-(Длина линии)/2)
DWG 2004
Узел.dwg (88.6 Кб, 3126 просмотров)
DWG 2004
blok_atribut_calc_1.dwg (74.2 Кб, 3131 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 06.09.2012 в 13:08.
Vombat вне форума
Старый 06.09.2012, 13:34
#1090
nifra
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
С этим знаком
Вариант №2.
Интересный вариант. мне фактически нужен только параметр видимости, в котором полотне будут разные отверстия.
А вот параметры длины, ширины фактически можно менять через текст.
Спасибо большое, столько много нового узнаю!
nifra вне форума
Старый 06.09.2012, 13:40
#1091
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
А для чего все это делается? Геометрия же не меняется. Возможна такая ситуация что указанные размеры не соответствуют построению (на большем отрезке указано меньшее значение, а на меньшем - большее). Может лучше сделать и геометрию изменяемой?
Vombat вне форума
Старый 06.09.2012, 14:00
#1092
nifra
Это заявка на стеклянное полотно, в котором делаются отверстия и вырезы согласно типу двери.
Т.е. это как образец, на котором я меняю лишь ширину и высоту и еще межосевое отверстие для дверной ручки (в отдельных случаях). А все остальное делает параметр видимость.
Я всё сделал, но то, что расчленить нельзя атрибуты - большой минус.... Я кину в личку файл, чтоб некое понимание было... Посмотрите, может что-то предложите свое.
nifra вне форума
Старый 06.09.2012, 18:43
#1093
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Расчленить на паленом акаде (который не LT)
Leopard_ вне форума
Старый 09.09.2012, 14:03 Помогите создать динамический блок
#1094
Кирилл R.
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Помогите, пожалуйста, начинающему. Я создал вот такой блок:
Для негеодезистов - это условное обозначение геодезического пункта и специальной постройки над ним - пирамиды. В данном случае имеющей квадратное основание. Кружки - стойки пирамиды.
Так вот, необходимо, чтобы кружки можно было перемещать в произвольном направлении, и чтобы при этом пунктиры растягивались, не отрываясь от кружков. У меня получилось растягивать одну линию вслед за кружком, вторая же либо остается на месте, либо растягивается, но при этом по какому-то непонятному мне закону перемещается вокруг блока. Видеоуроки от pasha-sevkav на данный вопрос не ответили.
Понимаю, что надо оперировать параметром "Цепочка операций", пробовал методом проб и ошибок и окончательно запутался в попытках.
Буду благодарен за любые наводки на истинный путь.
Кирилл R. вне форума
Старый 09.09.2012, 14:42
#1095
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Кирилл R., ты выложи файл с блоком , а здесь на форуме допилим.
ЗЫ.Пример
DWG 2004
Проба_1.dwg (56.7 Кб, 3106 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 09.09.2012 в 15:01. Причина: Добавил
Vintorez вне форума
Старый 09.09.2012, 15:47
#1096
Кирилл R.
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Выкладываю. Создавал в AutoCAD LT 2013, сохранил как DWG 2010.
DWG 2010
Мой_блок.dwg (102.6 Кб, 3136 просмотров)
Старый 09.09.2012, 16:21
#1097
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Пробуй...
DWG 2004
Мой_блок_1.dwg (86.2 Кб, 3156 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 09.09.2012, 17:33
#1098
Кирилл R.
Пробуй...
Я имел в виду немного другое. Но это моя вина - объяснил я, конечно, не очень понятно.
Вот что я хочу на самом деле(извините за водяные знаки, думаю, они не очень мешают):
[IMG]http://s017.***********/i408/1209/0f/1658f120719c.gif[/IMG]
Это я сделал из полилиний, но хочется все же, чтоб оно все было в одном блоке.
Старый 09.09.2012, 22:30
#1099
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Кирилл R. Посмотреть сообщение
так?
В блоке использована маска
DWG 2004
Мой_блок2.dwg (89.3 Кб, 3192 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 10.09.2012, 08:22
#1100
Кирилл R.
так?
Да, это именно то, что я и хотел. Спасибо вам! Но не могли бы вы рассказать поподробнее, что за маска такая? Открыл редактор блоков, но там в свойствах точечного параметра ничего не увидел.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
