Металлистам из промки рекомендую к просмотру. Каркасы достаточно стройные https://www.waltersgroupinc.com/proj...-gold-project/
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Интересно, зачем тут у фермы с нисходящими раскосами опорный раскос решили сделать восходящим, сжатым?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Если его цель вбухать как можно больше металла - то да.
----- добавлено через ~16 мин. ----- Вполне оправдано - чтобы не передавать опорные реакции на опорные стойки и учитывая небольшую длину (и соответственно гибкость) опорных раскосов. |
Я думаю так: густая решетка при заниженной общей высоте фермы имеет частый шаг стоек и раскосов по указанной причине. Сделали всё на растяжение за исключением опорного: он четко в оголовок силовой поток запускает. Высоту взяли заниженной забив на соотношение. Эксплуатационные расходы перекроют чуть более высокую металлоемкость.
- мутная схема. Подстропильная балка с узкими нераскреплёнными поясами, неразрезная, перфорированная при большой поперечке. Может она только для красоты (вместе с колоннами центральными), а рамы самодостаточны?
----- добавлено через ~4 мин. ----- - связи из полосы. На 4 болтах каждый консольный этаж висит, как-то страшновато. |
град Воронеж
![]() толи дело двусторонний сварной шов ![]()
С уважением, yarrus77 |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Судя по ихней практике возмещения упущенной прибыли и компенсации убытков от обрушений, значит вполне рабочие и безопасные конструктивные решения. Там наверняка лестница будет, и сниповские 300 кг/м2 , у них там будут примерно никогда.
Многие не задумываются о ограниченности складских площадок - это немного не промка в чистом поле.
При плотной городской застройке свободного места почти нет и конструкции складируют на перекрытия. Если нужно смонтировать секцию, то это тонн 60-80, которые привезут на 3-4 фурах. Часть этого металла и будет временно лежать на перекрытии. Поэтому сниповские 200-400кг/м2 для расчета балок там до лампочки. |
