Инженерные интересности - Страница 56
Непрочитано 12.05.2023, 23:31
#1101
https://youtu.be/9Nc4L6tBz0U ночное пение птиц. Я думал раньше на звук большую выпи, что это лось лосиху манит.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 16:31
1 | #1102
Бам
Вырубание жерновов для большой мельницы из массива скалы. Ручная теска камня по старой технологии
https://www.youtube.com/watch?v=HtNLEYQnFRs
Бам вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 10:53
4 | #1103
Строительство Останкинской телебашни
Фильм рассказывает об основных этапах строительства Останкинской телебашни
- фундамента, ствола башни, технологии производства работ.
Киностудия Министерства обороны СССР, 1969 г.
https://www.youtube.com/watch?v=tTQ74kkb7Q4
Непрочитано 23.05.2023, 12:41
#1104
Podpolie
Спасибо. Равносильно полету в космос.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.05.2023, 16:55
#1105
Это что, из люмения или титана сделано?
Непрочитано 25.05.2023, 17:05
| 1 #1106
А чего такого-то? 18 метров в две фаланги складываются.
Наш ТМУ-90 - на 24 метра перекидывает пролёт
https://www.youtube.com/watch?v=Kb4UrpNu-Is
Непрочитано 26.05.2023, 06:16
#1107
Их танк тяжелее, вот мост и короче вышел
Непрочитано 26.05.2023, 09:59
#1108
А можно подробнее для не сведущих в инж. машинах...
Непрочитано 26.05.2023, 10:17
#1109
Наши танки разных поколений унифицированы по массе - не более 50 тонн (в основном 46...47 тонн). Соответственно танковый мост предназначенный для форсирования преград рассчитан именно под танк (БТР/БМП/МТЛБ - тем более пройдут, а что тяжелее танка - и не должно идти в атаку в первых рядах). Т-14 "армата" - выбивается из этой концепции (55 тонн), но она и не серийная пока.
Американские абрамсы имеют массу 55-67 тонн,
немецкие леопарды-2 - 55-67 тонн
французские леклерки - 55-58 тонн
английские челенджеры - 63 тонны
Для них для всех, соответственно, и мосты спроектированы большей грузоподъёмности. А бОльшая грузоподъёмность требует либо бОльшего сечения (=больше масса моста), либо меньшего пролёта при той же массе.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2023, 11:02
#1110
Т.е. они к нам не проедут?
Непрочитано 26.05.2023, 11:36
#1111
Меня впечатлили размеры моста и, соответственно, его вес по моим понятиям должен быть не менее танка-носителя.
Не так?
Непрочитано 26.05.2023, 11:44
1 | #1112
Почему такой вывод сделан?
Мы говорим о танковых мостоукладчиках, которые наводят переправы на месте разрушенных или изначально отсутствующих мостов. Т.е. кто нападает, тот свои мосты и наведёт для своих танков.
Тот танковый мостоукладчик, что в #1105 показан на фото - это американский старый пролётом 20 метров и грузоподъёмностью до 60 тонн.
Не следил за темой, но вроде уже довольно давно было принято решение о "пересадке" их на базу "абрамса" и модернизацию для приведения в соответствие нынешним ОБТ: чтобы по ним могли ездить абрамсы последнего поколения грузоподъёмность пролётов увеличивать до 70 тонн в ущерб пролёту (сокращать до 18 м), или более радикально - увеличивать г/п до 80т, а пролёт сократить до 16 м.
При этом автодорожные мосты у нас (в СССР) проектировались сами знаете под НК-80 (колёсная 4-х осная массой 80 тонн) и НГ-60 (гусеничная машина массой 60 тонн).
Формально их танки не подходят к нашим автодорожным мостам по категориям нагрузок... Но мы же понимаем, что если мост рассчитан на колёсную НК-80 да ещё с коэффициентами надёжности, там тем более проедет танк массой 70 тонн.
С другой стороны... достаточно снять знаки ограничения по массе на аварийных мостах, и наступление захлебнётся само собой
Не так?
С инженерной точки зрения - совсем не так. "Носителем" является базовая машина. Собственный вес равен стандартному танку за вычетом башни и боекомплекта. Общая масса МТУ в комплекте с пролётом моста "на горбу" не может быть больше массы ОБТ (иначе он не сможет идти в наступление по таким же наведённым мостам).
Таким образом, масса пролёта моста = массе башни + боекомплекта базового танка.
И да, наши мосты (и на ТМУ-72, и на ТМУ-90) из алюминиевого сплава. Из чего у них там на западе их клепают - не знаю, не интересовался.
Непрочитано 26.05.2023, 16:18
#1113
Podpolie
Может конечно с алюминием, при сварке, сейчас проблем нет. Но раньше это была головная боль. В армии на машине стоял волноотбойный щиток из алюминия. На воду выходишь его опускаешь. Тоже для облегчения веса. На всех других плавающих машинах стальные. На марше прапор выгнал меня из-за рычагов, хочу говорит покататься. Ну ладно, я подремлю. Так он врезался в корму плавающего транспортера ПТС. Щиток в хлам. Машине ничего - броня. Вот потом была морока с этим щитком. Машину утащили в рембат, пока там кулибина по алюминию нашли, 2-3 месяца прошло.
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 06:20
#1114
С чего бы это? Просто промежуточные опоры им придётся почаще втыкать, вот и всё - там на конце моста раскрываются ноги - этакая пространственная конструкция, которая самовыставляется по глубине - упёрлась в грунт и заклинила свободный ход ноги. Далее на этот кусок закатывается второй мостоукладчик и кладёт ещё один кусок...
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 11:25
#1115
С чего бы это?
Я просто прочитал это так, как будто это к обычным мостам (стационарным) относится.
Непрочитано 30.05.2023, 16:59
#1116
Stierlitz
все новое - забытое старое
https://3dnews.ru/1087588/predstavle...ovie-platformi
Stierlitz вне форума
Непрочитано 30.05.2023, 17:44
#1117
Бахил
Герон Александрийский? Что-то вспомнилось.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.05.2023, 19:45
#1118
Здесь ранее обсуждали "Гидроинтегратор Лукьянова"
Инженер В.С. Лукьянов со временем стал доктором технических наук и получил Сталинскую премию. Он сконструировал двухмерные и трехмерные гидравлические интеграторы в виде стандартных унифицированных блоков, которые можно было компоновать в зависимости от решаемой задачи. Более того — гидроинтеграторы были запущены в серийное производство. Это с их, в частности, помощью рассчитывали проекты Каракумского канала, Байкало-Амурской магистрали, первой в мире гидроэлектростанции из сборного железобетона — Саратовской. Их использовали в геологии (движение грунтовых вод), металлургии (остывание отливок), ракетостроении и др.
Непрочитано 31.05.2023, 22:39
2 | #1119
Самая глубокая станция Японии. Отделка на минималках.
https://youtu.be/V3vYuMdCsqs
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 11:08
#1120
Как бы в продолжение поста о телескопах Атакамы
Про изготовление зеркал телескопов
В основе его оптической системы лежит отражающая поверхность из 7 огромных круглых зеркал. Каждое диаметром 8,4 м и весом 20 т. Само по себе изготовление таких зеркала, да ещё и с требуемой точностью, представляет настоящий инженерный шедевр.
Каждое зеркало составляется из большого количества шестиугольных сегментов, что позволило в 5 раз снизить массу изделия по сравнению цельнолитым зеркалом такого же размера. Заготовки из высококачественного боросиликатного стекла изготавливаются в Японии. Толщина сегментов не превышает 28 мм, что положительно влияет на условия эксплуатации — такое зеркало будет быстро принимать температуру окружающей среды, что предотвратит возникновение колебаний воздуха у поверхности и искажение изображения.
После укладки стеклянных заготовок на подложки (1681 шт), сверху вся площадь будущего зеркала накрывается огромной вращающейся печью. Температура достигает 1178 С, скорость вращения печи — 5 об/мин. В результате сегменты сплавляются и образуют единый стеклянный массив с параболической формой поверхности. Вращение печи за счёт центробежной силы как раз и позволяет грубо сформировать параболическую поверхность.
После этого начинается долгий процесс контролируемого равномерного охлаждения, в той же самой вращающейся печи. Он занимает три месяца, чтобы предотвратить появление трещин из-за слишком быстрого охлаждения.
Далее начинается ещё более длительный и кропотливый процесс полировки зеркала. В отличие от зеркал сферических, кривизна поверхности которых постоянна, полировка гигантского параболического зеркала высочайшей точности представляет собой очень непростую задачу. В случае с зеркалами для ГМТ отклонение от сферической формы составило 14 мм.
Дело в том, что в ходе вращения жидкое стекло приняло форму симметричной параболы, что является наиболее близким приближением. И для получения седловидной параболической поверхности осуществляется управляемое компьютером шлифование, в ходе которого снимается 6-8 мм стекла. Точность обработки поверхности на данном этапе достигает 100 микрон.
Для задач, которые будет выполнять телескоп, допускается наличие дефектов поверхности не более 25 нанометров. И добиться этого очень непросто. Полировка первого зеркала в итоге заняла около года.
Полностью на хабре
ID:	256386  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256387  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256388  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256389  Нажмите на изображение для увеличения
