Allplan для начинающих - Страница 56
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 19.11.2010, 15:04
#1101
rad
САПР
Ярославль
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
А где заказывать, и возможно это сделать физическому лицу или только через фирму.
Нажмите на мой ник "rad" и далее перейдите на домашнюю страницу. Там есть e-mail и телефон.
Договоримся.
rad вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 12:18
#1102
PSV
С-Пб
Можно заказать диск с Allplan 2009.2
- разъясните, а в чем отличие от Allplan 2009.0???
PSV вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 16:28
#1103
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Я так понял 2011 версия с кириллицей не дружит. Попробовал настроить выноску для арматуры, префикс "шаг" упорно не видит, а если к примеру "shag" все работает
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 22:56
#1104
Delf
Kiev
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
2009.2 - работает на Win7.
Delf вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 10:29
#1105
rad
САПР
Ярославль
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Да, работает как с версией 32-бит или и с 64-бит
Этим преимущественно и отличается. Кроме того отличается пакет российской локализации. Посмотрите содержание на моем сайте.
rad вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 10:47
#1106
PSV
С-Пб
Сообщение от rad Посмотреть сообщение
Можно заказать диск с Allplan 2009.2 (локализованная версия). Диск содержит много учебных пособий, книгу Некрасовых, видеоролики, триальные 30-и дневные версии Allplan, Allplan Sketch и Cinema 4D 11.5
я вот одного не пойму, а не проще ли это все в раздел Download (на вашем сайте) положить?? Почта, пересылка, деньги кому хочется с этим заморачиваться??
PSV вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 18:58
#1107
rad
САПР
Ярославль
Может оно и проще, но объем большой. Несколько гигабайт. На моем сайте ограничение в 1 Гб, остальными я не распоряжаюсь.
rad вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 17:56
#1108
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Доброго всем!!!
Скажите, пожалуйста, кто нибудь сталкивался с проблемой отображения профилированного листа (на планах, разрезах, видах и визуализации)? В смысле, как именно Вы задаете его в проекте, к примеру, стена из профлиста. Толи это стена с текстурой? Может быть - ЗD тела? Или еще как то?
Спасибо!
SaFF вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 23:16
#1109
Delf
Kiev
Можно как угодно, смотря какая цель . Для подсчета объема конечно, лучше использовать профильную стену, а если площадь, то вполне можно обойтись и обычной стеной с правильной толщиной. Если интересует достоверное отображение, то разумеется, придется пользоваться профильной стеной. При этом важно не перегружать профиль сегментацией - упрощать до достаточной степени детализации.
Delf вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 10:10
#1110
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Delf, а можно с этого момента по подробнее? Нужно, скорее, отображение, чем подсчет.
SaFF вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 11:46
#1111
Delf
Kiev
В профиле как правило много скруглений, их можно сделать сегментами ломаной 2-4-8-16, смотря какая детализация понадобится. Хотя с круглыми тоже будет работать, но смысла в таких подробностях, на мой взгляд, нет, а вот подгружать программу железо будет прилично.
На всякий случай, напомню как сделать профильную стену: отрисовываем замкнутый профиль 2D элементами; сохраняем его в библиотеку (бюро,проект, личная - без разницы), выбираем профильную стену и показываетм путь к профилю.
Delf вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 12:56
#1112
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Delf, да это мы могем.. Только вот, волны у этой стены горизонтально лежат, а нужно - вертикально.
SaFF вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 14:38
#1113
Regby
р. Татарстан
SaFF, рисуем стенкой в плане накладываем узор
если очень хочется выдавите контур
тольво вот весь мой опыт говорит за то что бесполезное это занятие и даже вредное
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 14:57
#1114
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, спасибо!
Я, в принципе, уже разобрался.
Если интересно- создал обычную стену, и наложил на нее текстуру профлиста, которую, тоже создал сам.
SaFF вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 20:06
#1115
PSV
С-Пб
Хм, простой вроде вопрос поставил меня в тупик - как можно сразу выделить все размеры и поменять на них толщину засечек, пока только получается в ручном режиме для каждого индивидуально.
PSV вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 00:20
1 | #1116
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
А эта функция не подходит?
antonykonst вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 01:16
1 | #1117
Regby
р. Татарстан
PSV, сделать все настройки для одного размера
При помощи команды заимствовать все настройки пипеткой из функции любезно указанной antonykonst, в посте 1116 и применить для всех нужных размеров.
Вообще рекомендую однажды настроить размерные линии и сохранить их в ассистент чтобы вышеуказанным способом решать подобные проблемы
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 10:21
#1118
Delf
Kiev
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
Для вертикальных элементов можно колонны
Delf вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 11:01
#1119
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Delf, спасибо! Это и в прям хорошая идея!
SaFF вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 14:18
#1120
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Как в Allplan создать файл с расширением *.fil? Можно ли из этого файла обратно получить модель с атрибутами?
BIM pilgrim вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
