100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 56
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 04.01.2013, 20:55
#1101
android74
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1023135]Насколько % это влияет на усилия элементах фундаментов (если убрать псб и песок)? Вы же это для определения усилий делаете? Или для определения осадки? И на сколько % при этом меняется осадка? Что вы хотите "поймать" при этом? Одним словом для чего все это?
Честно говоря совсем не понял вопроса. % чего, про что вообще спрашиваете?
Я считаю коэф. постели с такой точностью потому, что у меня сложная конструкция по типу как у KNAUF или Dorocell. Ребро и пластина жёстко соединены и покоятся на ЭППС с разными показателями. Эта конструкция широко используется на Западе для малоэтажки, в том числе и для домов до 2-х этажей из газобетона. Совмещает в себе утеплённый пол и утеплённый фундамент сразу.
Расчёт совместной работы в Роботе чётко показывает, что эта конструкция достаточно эффективная.
Согласитесь, что для расчёта сопряжения пластины и ребра надо достаточно точно знать коэф. постели под ребром и под пластиной. Или задать свойства ЭППС каким-то другим способом. Поэтому и возникли вопросы про пластины, как правильнее задать слоистую конструкцию, чтобы это было достаточно технологично, не мучаясь с построением сложных моделей, т.к. такие конструкции у меня возникают регулярно, хочется простую и надёжную расчётную схему.
Последний раз редактировалось android74, 04.01.2013 в 21:17.
android74 вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 18:31
#1102
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
При расчете теоретического армирования в ж/б плите выскакивает "неизвестная ошибка" и "неполные результаты". Кто-нибудь сталкивался?
topotun вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 13:04
1 | 1 #1103
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от android74 Посмотреть сообщение
Я потому и интересуюсь, насколько, то что вы делаете, влияет на конечный результат? Насколько измениться коэффициент постели, если не учитывать разницу в толщине утеплителя в 100мм? Насколько изменится коэффициент постели, если вообще не учитывать утеплитель?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 13:28
#1104
android74
;1023470]Насколько измениться коэффициент постели, если не учитывать разницу в толщине утеплителя в 100мм?
Там не только разница в толщине, но ещё и в хар-ках утеплителя. Под ребром с Е=15 МПа, под пластиной с Е=2-5 МПа.
В том-то и дело, что коэф. не очень сильно меняется. Скорее всего это правильно, и так и должно быть, но хотелось бы это проверить, т.к. это вопрос правильности армирования сопряжения ребра и пластины. Я проверял себя в Invertor, построил объёмную модель, там это по-проще, чем в Robot, поведение элементов понятно, но естественно, армирования там нет.
Правильно ли я понял, что Вы считаете, что смысла углубляться в моделирование каким-то другим способом, кроме как коэф. постели нет?
ID:	93779  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформации и напряжения.jpg
Непрочитано 06.01.2013, 20:46
#1105
@$K&t[163RUS]
Сам подобного не моделировал, но думаю, что зависимость модуля упругости конечно же есть, но при столь малых толщинах, ей можно пренебречь, более того, можно вообще пренебречь наличием утеплителя, если его конечно не 3м. Мои заключения сделаны исходя из опыта расчета деформаций основания, т.к. если есть слабый слой (маленький модуль упругости), но его толщина невелика, то его вклад в осадку будет незначительным. Это видно из формулы определения осадки. Поэтому определение коэффициента постели можно определять не учитывая подобных ньюансов, он сам будет уточнятся при повторных пересчетах, естественно с учетом разной изгибной жесткости "плитной части" и "ребра".
Непрочитано 06.01.2013, 21:33
#1106
android74
;1023578]Мои заключения сделаны исходя из опыта расчета деформаций основания, т.к. если есть слабый слой (маленький модуль упругости), но его толщина невелика, то его вклад в осадку будет незначительным.
да, у меня тоже такой же опыт есть, но такой слабый и тонкий слой чаще всё же на глубине, иначе его проще заместить более плотным основанием. Но тут всё отличие в том, что этот слабый слой сразу сверху, с максимумом напряжения.
Непрочитано 11.01.2013, 12:58
#1107
Миксер
Подскажите куда смотреть ...выдает предупреждение метка двойного нагружения, нагружений нет
Все понял) Перебил метку в нагружении
Последний раз редактировалось Миксер, 11.01.2013 в 13:08.
Миксер вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 16:43
#1108
Wrath
Конструктор
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при расчете швеллерной балки - проверив вручную, обнаружил,что не совпадают коєфициентьі устойчивости при изгибе.
Прикрепляю архив с ручньім расчетом и файл плоской задачи в роботе.
Тип файла: rar 1.rar (87.1 Кб, 60 просмотров)
Wrath вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 19:04
#1109
palexxvlad
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Да, робот не верно вычисляет фи балочное для швеллера, но в запас по сравнению со СНиП.
Но если быть точным, при балочном опирании швеллера(запрещен поворот вокруг продольной оси стержня) и СНиП дает двукратный(или около того) запас по устойчивости, т.к. сниповские формулы не учитывают жесткость при стесненном кручении, а используют жесткость швеллера при свободном кручении. По этому вопросу можно и тему отдельную создать.
Непрочитано 13.01.2013, 17:36
#1110
Wrath
Конструктор
Любопьітно...)
А есть ли еще замеченньіе несоответствия нормам?
Wrath вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 02:17
#1111
Free axe
Простая задача с балкой на двух опорах сечением 0,3х0,6м пролетом 6м из бетона кл.В20 с постоянной нагрузкой 2,4т/м в двух разных версиях Robot (в RM21 когда уважаемый Autodesk только что купил RM и в ARSA2013 лиц. с SP3 + HF4) Появляется уверенность, что названная выше компания строго выполняет требования поправки Джексона-Вэйника о запрете на экспорт из США в СССР-Россию современных технологий и продуктов. Надеюсь, что после отмены упомянутой поправки 16.12.2012 наши заокеанские коллеги перестанут делать мелкие злодейства и все мы с удовольствием будем работать на качественном программном продукте, пусть это будет ARSA2014.
А пока съедает ЖАБА, т.к. ARSA2013 купил на деньги из семейного бюджета, но работать приходиться на RМ21, а сертификат лиц. пользователя в экспертизе показывать от ARSA2013. Друзья, посмотрите пожалуйста картинки из расчетов и если я ошибаюсь с благодарностью приму Ваши замечания.
Тип файла: rar RM21&ARSA2013.rar (1.29 Мб, 101 просмотров)
Free axe вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 02:38
#1112
android74
Сообщение от Free axe Посмотреть сообщение
Ну моменты и силы на первый взгляд одинаковые. Армирование смущает? А что в шаблонах армирования, какие настройки?
Непрочитано 15.01.2013, 03:08
#1113
Free axe
Шаблоны армирования в принципе одинаковые
Поясните, какие настройки? Задача проще-простого, ошибки начинающего пользователя исключены, стаж работы в Роботе-4 года
Free axe вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 03:24
#1114
android74
Да, тогда странно. Отличия в теоретическом армировании появляются, фактическое уже на основе их такое выходит. Параметры расчёта смотрели? Скринов по нему нет, непонятно, что там задано.
Число ветвей, участков... Может быть одинаковое армирование в обоих направлениях галка стоит...
Непрочитано 15.01.2013, 09:24
#1115
Змей_Гарыныч
Уважаемые знатоки, плиз, в чем косяк, что не так, задаю в Base и Robot одну и туже ферну, но робот считает нижний пояс сжатым, как так, что неправильно делаю, может незаметил что, немогут же быть такие разные значения в нижнем поясе, все остальные стержни идентичны в результатах....нагрузку на узлы прикинул 5 т для простоты, на крайние 5/2=2,5т....даже вырезанием узлов понятно что робот считает неправильно...прошу помощи
ID:	94271  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Конструкция10 метров.rar (77.0 Кб, 40 просмотров)
Змей_Гарыныч вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 09:27
#1116
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Free axe, выложили бы файлики.
Змей_Гарыныч, вы правило знаков смотрели в Robot? Знак "+" это растяжение.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 09:55
#1117
Змей_Гарыныч
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
вы хотите сказать что ферма посчитанная в роботе стримится вверх ?
Непрочитано 15.01.2013, 10:03
#1118
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от Змей_Гарыныч Посмотреть сообщение
Нет, Romanich хочет сказать, что в Роботе другое правило знаков для сжатия/растяжения стержней
tutanhamon вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 10:13
#1119
Змей_Гарыныч
хорошо, со знаками понятно, что если + это растянутый "-" это сжатый элемент, но почему в нижнем поясе такие нереальные значения вышли, значения нагрузки в узлах прикладывал с минусом, реакции в опорах получаются с плюсом... может я что не так задаю, вроде все логично в роботе задается(правда теперь понимаю почему при расчете в скаде + и - местами надо было поменять с роботом)
Непрочитано 15.01.2013, 10:50
1 | #1120
P.S.V.
Змей_Гарыныч, вторую опору сделайте шарнирно-подвижной (снимите галочку с UX)
P.S.V. вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
