Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 57
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Старый 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Старый 24.10.2011, 12:34
1 | #1121
Cfytrr
Питер
palexxvlad,
Постараюсь файлы найти
Cfytrr вне форума
Старый 24.10.2011, 13:09
1 | #1122
Mdragon
Расчёты на динамику и сейсмику
Для Patrana видел пару примеров по Explicit анализу (команды, анализ, алгоритм построение - всё равно идентичен, GUI различен), соударения, взрыв и кое-что ещё. Попробую поискать, если нужно конечно...
Mdragon вне форума
Автор темы   Старый 24.10.2011, 13:22
1 | #1123
Cfytrr
Питер
Mdragon,
Любым примерам рады.
Тип файла: rar Membrana.rar (103.0 Кб, 69 просмотров)
Cfytrr вне форума
Старый 24.10.2011, 16:10
#1124
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Я пару раз пытался что то такое запустить
Cfytrr, с фермой - это круто! Только скользящая опора у нее получилась на всю длину пролета. Для большего визуального эффекта ферме следовало бы провалиться и зависнуть на неподвижной опоре
selega вне форума
Старый 24.10.2011, 16:31
1 | #1125
master_luc
Расчеты и проектирование
palexxvlad
а использовать решатель 24..Advanced Nonlinear Explicit,
и читать справку:
FEMAPv102\nastranhelp\NXNastran\nast\misc\doc\docs\pdf\adv_dyn.pdf
не пробовали?
Знаете, много поучительного можно почерпнуть, в том числе там можно найти примеры тестовые.
С уважением
П.С. С другой стороны а зачем для статических задач использовать explicit analyze?
Вполне достаточно и 22, в крайнем случае 23 решателя.
А 24 в основном используется для быстро текучих процессов: чего-то разрушилось, раскрытие подушки безопасности и пр.
Следует помнить, что 24 соответствует возможностям LSDyna, а 22/23 - Marc.
Впрочем в полном настране (MD/Nastran) так и реализовано. (я могу быть неточным в отношении 24 решателя: используется Dytran или LSdyna)
Последний раз редактировалось master_luc, 24.10.2011 в 16:57.
master_luc вне форума
Старый 24.10.2011, 18:33
#1126
Pilot25
Cfytrr, и все все, кто в курсе: зачем в свойствах материала задаются Stress Limits на первой вкладке? Ведь мы их можем задать в нелинейном анализе...? Или я что то упускаю? ...
Mdragon, конечно нужно! Будет интересно посмотреть!
Последний раз редактировалось Pilot25, 24.10.2011 в 18:51.
Pilot25 вне форума
Автор темы   Старый 24.10.2011, 18:50
#1127
Cfytrr
Питер
Сообщение от Pilot25 Посмотреть сообщение
Не знаю, но ставлю...
Cfytrr вне форума
Старый 24.10.2011, 19:35
#1128
master_luc
Практически не встречал расчетов, которые использовали указанные параметры...
На статику и динамику не влияют ни в линейной постановке, ни в нелинейной ...
Старый 24.10.2011, 22:27
#1129
superPoMka
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Вы что ребят, это предельные напряжения, на расчеты соответственно не влияют))
Задаются для того что бы после расчета femap сам проверяет в каком сечении напряжения выше заданных(не проходит ) а где ниже заданого(проходит)
superPoMka вне форума
Автор темы   Старый 24.10.2011, 22:36
#1130
Cfytrr
Питер
Сообщение от superPoMka Посмотреть сообщение
Неа, для такой проверки надо задать вот тут пределы:
Название: Criteria Limits.PNG
Cfytrr вне форума
Старый 24.10.2011, 23:37
#1131
palexxvlad
Cfytrr, большое спасибо за файл с мембраной, теперь буду знать как подобное делается в Femap. Что-то подобное соорудил в Algor. Некоторое сходство есть, можно взглянуть во вложении.
Тип файла: rar Мембрана_ALGOR.rar (4.54 Мб, 66 просмотров)
Старый 25.10.2011, 00:52
#1132
Pilot25
Cfytrr, так а как проверить то? что то я не понял...
Pilot25 вне форума
Старый 25.10.2011, 06:49
1 | #1133
aub
В Femap единицы измерения выбираешь сам и от размеров геометрии будет определяться модуль Юнга, нагрузка (Н, кг, т), а также вывод результатов напряжений. В литературе я нашел только ед. измерения в метрах и миллиметрах, а про сантиметры не нашел. Чтобы не путаться сделал таблицу, однако все заполнить не смог
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось aub, 10.06.2012 в 11:44.
aub вне форума
Старый 25.10.2011, 07:07
#1134
superPoMka
Вложение 68352
Да, но это чисто видовой просмотр на экране)) а если нужно вывести в таблицу предельные напряжения,то он использует их) я могу ошибаться, сегодня посмотрю, давно этим не пользовался)
Старый 25.10.2011, 09:39
#1135
selega
Минск, Беларусь
Cfytrr, если я правильно понял, в Вашем примере с мембраной она обрамлена рамкой, стержневые КЭ которой имеют тип beam. А на скриншоте они выглядят как солиды. Подскажите, пожалуйста, как получить такой эффект при визуализации
И еще вопрос - как изменить параметры для группы элементов, например, толщину той же мембраны из Вашего примера, или их материал? Поясню вопрос - именно чтобы не по одному, а для всей группы сразу...
Сообщение от aub
aub, по правде говоря, не понял, в чем проблема-то?
1 см = 10 мм = 0,01 м.
1 см2 = 100 мм2 = 1Е-04 м2
1 см3 = 1000 мм3 = 1Е-06 м3.
И отсюда все расписывается как в пульке То бишь 210 000 МПа = 2 100 000 кг/см2. Замечу, что в строительных нормах модуль упругости стали принят 200 ГПа, а плотность стали 7850 кг/м3.
Последний раз редактировалось selega, 25.10.2011 в 10:22.
selega вне форума
Автор темы   Старый 25.10.2011, 10:47
1 | #1136
Cfytrr
Питер
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
...как изменить параметры для группы элементов
Если Вы хотите изменить толщину мембраны у Всех элементов то надо редактировать само свойство мембраны, если надо изменить свойства только у части элементов то:
1. Создаем новое, измененное property.
2. Modify-Update Elements-Property ID- <metod-(по цвету, по слою по геометриию и т.д.) если есть группа то <Group>- присваиваем выбранным элементам новое свойство.
aub вдополнение к сообщению от selega хотел бы добавить что если Вы считаете в кг-см-сек то плотность стали лучше задавать равной (7850e-6)/981 тогда не будет проблем с вычислением собственных частот.
... а как проверить то? что то я не понял...
в мультике показано на примере пластин:
Примерно так
Тип файла: flv Criteria_Limits.flv (4.22 Мб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 25.10.2011 в 10:58.
Cfytrr вне форума
Старый 25.10.2011, 15:07
#1137
Pilot25
Ага, вот значит как это делается интересно и наглядно Спасибо!
Господа, помогите разобраться с Explicit анализом решаю простую задачку с пластинкой-балочкой (есть во вложении). Первый пример - всё задано в метрах, второй пример - такая же пластинка, сила на ней, но всё в миллиметрах. Первый пример решается за 30 мин, второй - за 1,5 минуты. И напряжения разные совсем, и перемещения отличаются... по сути же разницы быть то не должно... На плотность не обращайте внимания, я ее специально задал в 10 000 кг/метр^куб
Тип файла: rar пластинка метры.rar (6.35 Мб, 40 просмотров)
Тип файла: rar пластинка мм.rar (6.24 Мб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось Pilot25, 25.10.2011 в 15:45.
Pilot25 вне форума
Старый 25.10.2011, 16:15 Координаты точек из Femap в Excel
#1138
Circul
Здравствуйте.
Возможно ли перегнать координаты точек сетки модели из Femap в Excel.
Circul вне форума
Старый 25.10.2011, 16:58
#1139
Pilot25
Circul, да, можно это сделать. Есть удобный инструмент Data Table и Selector Entity. Смотрите видео во вложении
Тип файла: rar Безымянный.rar (4.20 Мб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось Pilot25, 25.10.2011 в 17:10.
Pilot25 вне форума
Старый 25.10.2011, 17:04
#1140
Circul
Не могли бы дать ссылку на видео.
UPD
Видео нашел, спасибо.
Можно ли сделать так, чтоб координаты точек сетки модели автоматически экспортировались в excel?
Последний раз редактировалось Circul, 25.10.2011 в 17:25.
Circul вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
