Allplan для начинающих - Страница 57
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 26.11.2010, 14:29
#1121
Regby
р. Татарстан
BIM pilgrim, создать:
открываешь окно анимации (F4) правой кнопкой на пустое место
"сохранить модель клипа"
Получить из FIL модель с атрибутами нельзя
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 19:15
#1122
PSV
С-Пб
Хочу поинтересоваться, почему может жутко лагать программа. Чтобы обрисовать ситуацию вот рама которую можно немножко лицезреть в мувике в посте 1093, размножена вдоль осей и в этом состоянии пытаюсь пробовать оформлять чертежи. При переходе между окнами оформления чертежа и моделью (туда и обратно тоже) - происходит зависания секунд на 30 приблизительно, это напрягает жутко. Причем если сравнивать требуемые параметры железа для программы и действительные (вкратце) - процессор ПЕНЬ-4 частота -2,8 (два ядра),оперативной памяти 3Гб, видяшка ASUS GT220 - c памятью 1024, то вроде бы как перевес в мою сторону. Незнаю что и думать, неужели вот такая рама уже предел для нормальной работы для компа средней мощности.
Последний раз редактировалось PSV, 27.11.2010 в 19:30.
PSV вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 19:59
#1123
AntonV
ПГС
PSV
У меня тоже была похожая ситуация только при создание видов и разрезов причем только с одним проектом, помогла перезагрузка пк. А какая версия программы, у меня глюк был в allplan 2009.0 поставил 2009.2 вообще никаких проблем.
AntonV вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 20:25
#1124
PSV
С-Пб
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
да и 2009.0 стояла сейчас 2009.2 в любой из них фигня такая - причем при смене проекта на другой - не такой большой как этот ( смешно, потому что я и этот то считаю маленьким) - все проблемы пропадают. Еще такой приход с ним, при попытках в настройках отображение на экране, при включении отображения растрового изображения и всего что лежит ниже макросы там ... до дисплейного файла - прога впадает в каматоз из которого уже никакими судьбами не возвращается, помогает только принудительное завершение процесса и новый запуск!!
Последний раз редактировалось PSV, 27.11.2010 в 20:58.
PSV вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 00:12
#1125
Может быть, работа идет по сети?
Непрочитано 28.11.2010, 08:17
#1126
PSV
С-Пб
Нет, работа идет не по сети. В общем изнасиловала меня эта рама и морально и физически. Выкладываю файл, попробуйте у себя его потискать в разных режимах - особенно интересует формирование чертежа, и отпишитесь как он у вас себя ведет. Все что в файле сделано лишь для ознакомления с программой - поэтому ненадо никаких замечаний по конструктивным моментам и тому прочее .
Тип файла: zip Рама_10112801.zip (1.35 Мб, 85 просмотров)
PSV вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 15:09
1 | #1127
Regby
р. Татарстан
PSV, зачем же вы насилуете программу? тормоза объясняются тем что вы вынуждаете прогрмму каждый раз делать перерасчет скрытых линий для целой модели.
Вы сделали вид "сбоку" в котором все 10 рам. Поставили для данного вида "расчет скрытых линий" и хотите чтобы у вас все быстро работало
[IMG]http://s013.***********/i323/1011/44/bb356cfc91b2t.jpg[/IMG]
А вообще грамотная орагнизация проекта избавляет от множества тормозов.
[IMG]http://s49.***********/i123/1011/30/31dcbd0afc01t.jpg[/IMG] [IMG]http://s015.***********/i332/1011/83/9ab5c433d530t.jpg[/IMG] [IMG]http://i039.***********/1011/4a/58463a699a11t.jpg[/IMG]
Общий смысл в том чтобы в одном слоем моделировать только элементы которые будем показывать на конкретных видах
т.е колоны ,главные балки, второстепенные балки, прогоны итд
в чертежах их объединять. Всю вспомогательную информацию в отдельный слой атрибутов итд
Сами отправочные марки снимать в отдельный вид (у меня подкатолог изделия) где их и разрабатывать.
Общие виды и разрезы делать с помощью архитектурных разрезов, через производные от структуры здания
[IMG]http://s015.***********/i332/1011/29/3acc31f2ac6ct.jpg[/IMG]
Тип файла: pdf Общий вид_2.pdf (374.7 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: pdf Разрезы 4-4..6-6_8.pdf (67.2 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: pdf Схема расположения прогонов_5.pdf (387.0 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf Схема расположения рам_4.pdf (218.0 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: pdf Рама Р-1_10.pdf (177.1 Кб, 122 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 28.11.2010 в 15:29.
Regby вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 17:15
#1128
PSV
С-Пб
Regby, спасибо огромное за помощь, честно говоря я пока в том что вы пытаетесь донести до меня мягко говоря плаваю, но что же будем пытаться вчитаться в каждое ваше слово и понять о чем речь. Главное стало понятно, что главный тормоз пока это не прога, а чувак ей управляющий .
Вот вы говорите
- я тоже вроде бы, колонну ферму, и так далее делаю в разных слоях, но на данный момент моя главная ошибка в том что есть вредный вид??? Просто хочется понять, когда мы создаем вид мы рамкой вроде бы как выделяем то что должно отобразиться в виде, я вычленял одну раму и создавал вид - а на самом деле программа на виде ставила одну раму за другой до самого упора??
Последний раз редактировалось PSV, 28.11.2010 в 17:21.
PSV вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 18:03
#1129
Regby
р. Татарстан
PSV, может вы сначала создали вид для одной рамы а потом раскопировали раму?
Или возможно у вас активна эта галочка [IMG]http://i060.***********/1011/3b/ce29c69da6d4t.jpg[/IMG] (которую я предпочитаю отключать ввиду ее излишней самостоятельности)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 18:53
#1130
PSV
С-Пб
- да скорей всего так все и было, моделировал, моделировал раму, а когда она так скажем была готова я ее скопировал по осям - еще раз спрошу чтобы для себя понять - этим действием я автоматически добавил в существующий вид созданный изначально для одной рамы все остальные рамы???
А что за галочка (да, она у меня включена) - вернее за что она отвечает, что-то смысла уловить не могу??
PSV вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 09:26
#1131
Regby
р. Татарстан
Смысл этой галочки в том что новые элементы попадающие в область разреза или вида будут автоматически добавляться в него.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 11:33
#1132
Лёха
можно ли как-нибудь поставить значки двутавра, швеллера и т.д.?
Лёха вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 11:35
#1133
Regby
р. Татарстан
Лёха, Начертить их линиями не вариант? Или исспользовать любое другое привычное обозначение
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 13:42
#1134
Delf
Kiev
В шрифтах TrueType такого значка не обнаружил, а вот в во встроенных шрифтах можно этот значок нарисовать и впоследствии использовать. Allplan-Сервис-Определения-Шрифты
Delf вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 16:05
#1135
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Delf, а можно подробнее? Не могу найти, у себя, указаный Вами путь.
SaFF вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 16:13
#1136
Regby
р. Татарстан
SaFF, [IMG]http://s009.***********/i307/1011/97/0d576608c691t.jpg[/IMG]
если у вас данного пути нет, значит вы не администратор
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 17:19
#1137
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, не, возможно, у меня версия 2008-я, и функция называется "Установки"...
Так, а что дальше то делать?
Последний раз редактировалось SaFF, 29.11.2010 в 17:26.
SaFF вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 17:26
#1138
Regby
р. Татарстан
SaFF, Delf говорит о том чтобы создать собственный символ и потом при необходимости вставлять его через код символа (у каждого символа есть код) вставить его можно через
[IMG]http://s012.***********/i321/1011/b0/8c13b34c0e11t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 17:32
#1139
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, ага, спасибо!!!
У меня все вышло.
SaFF вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 20:42
#1140
Лёха
а как узнать код символа?
открыл шрифты, взял ненужный мне символ, изменил на нужный...как вставить?
Лёха вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
