Доброго времени суток. Предлагаю обсудить предложение по ГОСТ 21.1101.
У большинства, тотальное непонимание понятий тома, номера тома, обозначения тома (о котором упоминается только в п. 8.6 ГОСТ Р 21.1101), обозначения документа, обозначения раздела/части/подраздела/книги. Например, я искренне не понимаю, для чего нужен номер тома. Как собаке пятная нога. Разве что только голову забить - практически пользы никакой. Предложение - упростить, точнее объединить понятия "номер тома" и "Обозначение раздела/подраздела/части/книги". Считаю, что в ГОСТ 21.1101-2009 должно быть установлено два понятия "Обозначение тома/альбома/папки" и "Обозначение документа". Обозначением тома (вместо номера) предлагаю принять обозначение, которое сейчас именуется "Обозначением раздела/части/подраздела/книги". Например, вместо "Том 2", будет "Том 2345-ПЗУ". Кстати, автоматически отвалится вопрос по поводу того, писать ли "Том 1" если в проекте всего один том. В общем, смотрите вложение, так, вероятно, будет понятнее. Последний раз редактировалось n.kontr, 01.12.2012 в 20:04. Причина: Не открывалось вложение. Исправлено |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Добрый день!Напали на меня сомнения... Для титульного листа (форма 12 ГОСТ) в поле 13, дополнительные графы пишутся (по приложению Ж) все, как в форме 5, или без "согласовано"? А то, вроде бы, как нужно руководствоваться формой 5 - как для первых листов текстовых документов (с "согласовано"), а вроде бы, по форме 12 в поле 13 "согласовано" не выделено...
Дана форма титульного листа, где этих граф нет. Эти графы входят в число дополнительных граф ОСНОВНОЙ НАДПИСИ, а титульные листы оформляют без основных надписей ("штампов")
Сорокин Санкт-Петербург |
Offtop: Да бывает с ними такое...
![]() "Этих граф" - читать "согласовано"?Спасибо! |
Деструктор Регистрация: 24.11.2010
Всем привет, всю тему ниасилил, ибо зашиваемся, такой вопрос.
Заказчик требует, по 87 постановлению, пояснительную записку, на каздел КС (ну у нас КС-1, КС-2) конструкции ниже и выше ноля соответственно. НО! Какая тут нахрен может быть записка (я б это "писулькой" назвал, чисто из-за объема) если основные указания (кладка зима/лето, монтаж перекрытий и т.п.) находятся на листах чертежей. Вот мне заняться нечем как "копипастить" все то же в записку... или надо? или есть какое-нидь обоснование, чтоб послать его читать все с листов. ЗАРАНЕЕ СПС! накиньте идей плиз ![]() |
Щелково МО
очевидно, что 87-е постановление REALFOX ни разу в жизни не открывал. заказчик прав, идите копи-пастить и дополнять текст, так как содержание текста будет не соответствовать требованиям постановления.
Forrest_Gump
Естественно не открывал, не мое это дело, а вот приходится. Но самое интересное, что и до этого в экспертизу выдавали, и заказчикам, без ПЗ по конструкциям, и ничего, вопросов не было, а тут какой-то гад сидит, у заказчика, и все по бумажке сверяет. Перелопатил архивы последние, ну хоть убейте, нет там ПЗ, а объекты уже либо стоят, либо строятся, и без всяких нарушений в плане разрешительных документов и прочей лабуды. З.ы. Все равно спасибо, что уделили внимание ![]() |
Щелково МО
Ну коли носом тычут в лужу, значит придется открыть и ознакомиться с документом. Иначе никогда не угодите этому заказчику.
нет понятия пояснительной записки теперь. забудьте. есть текстовая часть раздела. есть графическая часть раздела. причем общие данные от рабочей документации не есть эквивалент текстовой части проектной документации. |
Своеобразный подход!
Но всё же совет - придерживаться порядка п. 14 ПП 87, а все его пункты (от а) до о)) использовать в качестве заголовков разделов текстовой части (она же - пояснительная записка). Согласно размещенному на форуме занопроекту об изм. в ГрК - об отмене экспертизы для большинства объектов, - состав разделов проекта и требования к их содержанию будут устанавливаться в СП (если. конечно, примут). Там, может (если все дружно попросят), и вернутся к ПЗ.
![]() Цитата:
Владимир.
Ха! Соврал! Нашел, есть такая тема....ёкараный карась, ща пойду найду подобие ГИПа, если у него и геологии нет - не будет и ГИПа ![]() А еще туповатый вопрос, тут тему нашел, хотелось бы еще раз услышать либо ДА либо НЕТ. Тема такая перекрытие лифтовой шахты. С вытекающими сосредоточенными нагрузками, лифт ОТИС, мелкий и грузовой, плиту считать без всякого лишнего усиления, ребер, и прочей мутотени? Просто сетки, с равными шагом стержней? Лиры тут нет, База выдала на опоре какие-то нереальные значения, по подбору выдает обе сетки 3AIII с шагом 200-300 примерно ![]() ![]() Нагрузки вроде все верно, и распределенная и 5 точек сосредоточенной. Лично я склоняюсь к 14AIII (200х100) ну и 6AI там (200Х200) где-то так, но для высоты плиты в 150мм. я думаю дофига армирования.... |
Это как понять? Что за раздел такой? И записка, коли уж по 87-му, оформляется на весь проект, одна на всю проектную документацию! Или я что то не понимаю? Вы выпускаете проектную или рабочую документацию? Что значит раньше сдавали на экспертизу без ПЗ??? До выхода 87-го что ли? |
Polkovnik,
Добрый день!
Помогите пожалуйста понять ситуацию. Ранее при выполнении раздела ПЗУ по 87 постановлению для прохождения экспертизы руководствовался ГОСТ 21.508-93 "Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов", так как ГОСТа на правила выполнения ПЗУ не существует. Экспертиза пропускала, главное чтобы в текстовой части всё было как в 87 постановлении. Сейчас сдаём заказчику (крупная государственная проектная организация) проектную документацию, по моему разделу сразу же выставили замечания, что графическая часть не соответствует 87 постановлению и ГлавГосЭкспертиза не пропустит. При этом объяснений как должно быть выполнено не дают. В соотв с 87 постановлением в разделе ПЗУ должно быть: м) схему планировочной организации земельного участка с отображением: мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии); зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих сносу (при их наличии); решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории; этапов строительства объекта капитального строительства; схемы движения транспортных средств на строительной площадке; н) план земляных масс; о) сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения; п) ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, с указанием границ населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их использования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также с отображением проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций с обозначением мест их присоединения к существующим транспортным и инженерным коммуникациям - для объектов производственного назначения. Т.е. 4 чертежа! Но: 1) у меня демонтируемые сооружения совпадают по контуру со строящимися. По идее нужно делать отдельный лист 2) если всё нанести по пункту м), то получится каша невозможная. Как минимум нужно 3 чертежа, а не один! 3) план земляных масс - он делается по ГОСТ 21.508-93, а значит не соотвт. 87 постановлению! 4) как можно делать план земляных масс без плана организации рельефа?! о нём ничего не сказано в 87 постановлении 5) ничего не сказано о том, что нужно наносить стройсетку или как-то по другому показывать привязку зданий на местности!? |
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... | Chief Justice | Организация проектирования и оформление документации | 84 | 13.08.2022 09:59 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 | loje4ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2010 15:54 |
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине | Russ1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2009 13:37 |
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 | Кулик Алексей aka kpblc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 20.10.2008 15:38 |
