Україна, Львів
А вы еще не поняли, что IBZ от реальности давно спрятался за буквями норм и в этой буквяной реальности ему очень комфортно?
А это еще один. Такие лет 200 назад на устойчивость вообще не считали, пока не навернулось несколько сооружений и те, недостойные, буквоедам это показали. Причем буквоеды -то разные бывают. Тот же Катюшин очень неплохо описывает моменты со связями как по колоннах, так и по покрытию, связями, удерживающими элементы от закручивания. Любой здравомыслящий человек проведет параллель между попереченой силой, на которую считается решетка, или планки составных колонн, и той, на которую надо расчитывать например распорки между колоннами. В украинском стальном ДБН есть пункт о колоннах крановых зданий. Где то в книжке какой-то, или рекомендациях видел, что верхний пояс фермы надо расчитывать на возмущающую силу от стойи, которая к нему примыкает! Еврокод (здесь неточно помню) требует для зданий, где только вертикальная сила прикладывать специально горизонтальную. А тут IBZ с Бахилом собрались - и все у них путем! Ну что говорить-то если человек пишет и считает, что он все на свете видел и все на свете знает. При этом игнорирует пункты так им обожаемых норм (см. рисунок). Конено, ответ "эксперта будет: "Там же написанно черным по белому: "при наличии крановых нагрузок"!" А без кранов - нихера этого не надо! Но ведь коню понятно, что это недоработка норм. При наличии кранов максимально нагруженными всегда будут 2 колонны, без кранов - все! Как поступать в таком случае постсоветские нормы скромно умалчивают. И "эксперт" тоже. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.03.2019 в 11:53. |
![]() ----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
Если кое-кто, кое-где у нас порой ... Цитата:
![]() Боже, как надоели дилетанты ![]() |
Україна, Львів
Ага. Еще и кичащиеся мнимым авторитетом и званиями "эксперта".
В этом элементе есть РЕАЛЬНЫЕ усилия, которые можно реально померять. Они возникают при наличии продольных сил в колоннах и зависят от случайных погибей колонн, наклонов колонн от боковых нагрузок ну и, конечно от внешних усилий, передающихся через распорку. Эти усилия вполне себе реальны, их можно вполне померять. Другое дело, что первые два фактора имеют очень случайную природу, они постсоветскими нормами никак не определены. Поэтомому при расчете можно принять их максимально допустимое значение, что и предполагает условная поперечная сила. Можно считать эти усилия используя расчет по деформированной схеме задав максимальныо возможные начальные несовершенства. Пример: задаем колонну с начальной погибью и считаем схему в геомнелине приложив вертикальную силу на нее и ветер. Все с учетом коэффициентов сочетания, как нормы требуют. И мы получим продольные силы в распорках больше, чем только от ветра. Усилия в этих распорках есть всегда. И они могут быть достаточно значительными, чтобы простой подбор распорки "по гибкости" привел к недостаточности ее несущей способности. Тоесть вы не можете закреплять колонну усилие в которой 5000тонн распоркой по гибкости, несущая способность которой 3т. Не, вы то как-раз можете. Но если человек, называющий себя экспертом этого не понимает, то это вызывает очень большые вопросы к его профессиональному уровню. По крайней мере у адекватного специалиста должны бы возникнуть дополнительные вопросы: "а ведь действительно нет ничего просто так!" Но у вас их не возикает вы УЖЕ ВСЕ знаете! Вы уже сели в свое кресло, создали свой мирок и купаетесь в ореоле своей славы в нем. Ну что ж, могу только за вас порадоваться! ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Больше всего неопределенностей вызывает даже не сама сила, на которую считать, а как поступать при наличии большого числа колонн (сжатых элементов). Кто-то считает, что от двух соседних, кто то - что от корня от количества, Катюшин - Qfic*n при n<=4, Qfic*n^0.5 при n>4. Но в нормах это нигде не фигурирует и "массовых" учебниках тоже. Но никто такого бреда об отсутсвии реальных усилий в удерживающих элементах еще не писал. Так, что вы можете гордится первенством. Хоть глупости - но все же! ![]() |
- у него всё математически вероятностно обосновано, есть выкладки (во 2-м издании точно есть). У него же приведён целый анализ разных норм и подходов по этой теме.
- в Кузнецове есть. |
Україна, Львів
Так это же чудесно!
Почему же тогда у "иксперта" нет? Кстати, а где в Кузнецове есть эта вещь? Я не находил. Хоть особо и не искал ![]() Несмотря на то, что у Катюшина все обосновано, ни книга Кузнецова, ни Катюшина нормами не являются. Но это вовсе не опровергает наличие той злосчастной силы, кторую хошь не хошь а учитывать как-то надо. |
Можете сколько угодна ставить кавычки, применять разные определения (кстати, а почему не "фиктивным"
![]() Всё просто. Я предпочитаю остаться "в компании" Стрелецкого, Гениева, Балдина, Беленя,, Муханова, Горева, Лихтарникова, Троицкого и ещё многих и многих уважаемых мной специалистов ![]() |
Ну и что? Просветите пожалуйста. Изогнутая ось при потере устойчивости это всего лишь форма изгиба без значения выгиба, принимаемая для более "удобного" вывода формул. Пусть будет принято(в нормах именно так и принято), что начальная погибь будет иметь форму синусоиды, а не, к примеру, квадратной параболы. Что же, по-Вашему, от этого в стержне средней гибкости боковая сила ни с того ни с сего "выскочит" только в момент исчерпания несущей способности при сжатии?
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
[quote=Ильнур;1787380]Рама из двух одинаковых колонн...
....Вариант 2 - N1=100 тонн, N2=1 тн. Согласно п.10.3.6 и ф.146 СП16 Мю1=1,42. А чему равен мю2? ..., по Лейтесу и при логичном применении ф.146) мю2=2,82. Природа любит баланс. Обоснование: допустим левая колонна подобрана на пределе упругой устойчивости (фи<0,3).... Цитата:
в остальных случаях мю более нагруженной колонны будет в промежутке между 1,41 и 2. А в общем случае для одинаковых колонн мю1= Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.03.2019 в 12:32. |
Україна, Львів
Ого, сколько разных фамилий знаете!
![]() ![]() Ладно, не хочу дальше продолжать на личности, ибо без "с глазу-на-глаз" это не имеет смысла. Хотя смотрите, осторожнее, в плевках своих не захлебнитесь сами. Хочу только добавить еще, что ноги пресловутого примечания "Все элементы усилия закрепления которых не указанны в "Ведомости элементов" крепить на 50кН" растут именно из этой "несуществующей" силы. В свое время проводил расчеты по деформированной схеме, "наклонял" колонны, "искривлял" пояса ферм - максимум 70кН получал (что тоже немало), но "искривления" при этом были намного больше регламентируемых нормами L/750+i/20. Так, что вся "ваша" компания об этом факторе прекрасно ведала и во внимание ее принимала, просто в учебники это не очень входило в силу сложности "нормирования", недоступности массовых машинных расчетов, а этих 50кН практически во всех случаях рядовых каркасов хватало с лихвой. |
Орел
ну да принять м=5 по предельной гибкости и вместо 30К1 получить 40К1 надо только лишь из-за того что из-за разнонагруженности так получилось
Не поэтому
![]() Нет, некая часть, связанная с первоначальными дефектами будет. Но, во-первых, количественно оцените эту часть, а во-вторых всё это косвенно учитывается в коэффициентах продольного изгиба, а отнюдь не на стадии упругого статического расчёта. |
Иначе, следуя Вашей логике, например, верхний конец 10 метровой колонны c N=100тс достаточно раскрепить растяжками из проволоки d5 мм. Раз колонна проходит по расчету, то значит и Qfic не возикнет - достаточно рассчитать на отклонение от вертикали по допускам ~ 20 мм? Так что фиктивная сила вполне реальная, хотя ее истинная величина и непонятна. Мне подход Vavan Metallistа представляется вполне разумным и, более того, я сам им пользуюсь. |
Есть только небольшая составляющая от первочачальных дефектов. Но это косвенно учтено в Фи и Фие. |
Орел
Разумею так: колонны на Qfic считать излишне ввиду введения коэф. продольного изгиба, а вот распорки надо
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 02.03.2019 в 20:16. |
Орел
Україна, Львів
А где и кто говорил о каких-то расчетах именно колонн на Qfic? Кончено распорки! А распорки передают усилия от группы колонн на связевый блок. И вот здесь и возникает куча вопросов: от скольких колонн учитывать? Каким образом учитывать податливость распорок, а также податливость в болтовых соединениях (если обычные, В). Принимать, что колонны искривлены в разных направлениях и в одну сторону не падают, или все таки, то, при продольной силе и боковой внешней эти искривления таки суммируются. Вот здесь поле для трудов экспертов современных.
Орел
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
