В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 58
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Старый 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 15:29
#1141
Verloc, про 4ое. Там полосы из 2-3ки... согнуты под лоток
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 15:34
#1142
oleg_ua
к фото №4.
а может такое быть, что там инженеры просто не ведают, что творят? Как строители большинства тентокаркасных зданий у нас - в основном сборная солянка из чужого опыта, изрядно приправленная желанием сделать дешевле.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 15:35
#1143
oleg_ua, добрый день! Здание не тентокаркасное.... на мой взгляд под сендвич.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 15:38
#1144
Пока шарился наткнулся на www.apta.com и нашел
Тип файла: pdf industrial_buildings.pdf (2.72 Мб, 145 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 15:43
1 | #1145
oleg_ua
тенты я привел как пример лютого безобразия в отрасли в части проектирования.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 15:45
#1146
25/75, два крюка.... и связи-спички....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 16:02
#1147
*KSV*
Каркасы
----- добавлено через ~48 мин. -----
4 фото - ферма связевая под сейсмику или как....
4 фото слева, оптический обман? Я вижу серебристый джип, но не вижу низ стойки фахверковой колонны, и предпоследний фахверк то же самое.
*KSV* вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 16:30
#1148
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Я насчитал 23 прогона от конька, 45 метров пролет? Не кисло так.
Вспомнил высказывание - некрасивый самолет не полетит. Несоразмерность сечений элементов вводит в этот, когнитивный диссонанс, короче в ступор
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 16:32
#1149
jtdesign
Riga
А это точно колонна? Даже те что до земли.
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 16:34
#1150
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
В сложных условиях связевые блоки могут "гулять" вдоль здания как угодно, главное - довести до них силы через распорки. У буржев меня так учили.
Мне МК каркасы приходится проектировать раз в десятилетку, и то простецкие. Но в ЖБ каркасе при расхождении центра тяжести и центра жесткости дает кручение и доп усилия в изгибающих моментах и поперечке. После мытарств с этой хренью - ты мастер извращений. Думаю в МК хрен редьки не слаще.
----- добавлено через 38 сек. -----
Это Фахверк
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 21:17
#1151
Yuzer
Мозговой штурм
4 фото
4-е фото - это реконструкция. Видно, что связи частично обрезаны, частично другого цвета. Связи на болтовых бракетах. Колонны перекрашены. Стойки фахверка обрезаны скорее всего под будущие ворота ( прогонов нет ) - где бетономешалка болты слишком часто, а сверху по ригелю фасонки. Связи с эксцентриситетом - была/будет кирпичная стена. Ферма из уголков - ну такое.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 08:01
#1152
Verloc
При отсутствии сейсмики - вообще не проблема. Для обычных каркосов без тяжелых перекрытий часть нагрузки уходит на связи торцевых рам, все решаемо для каркасов, что на фото. Сейсмика - отдельная песня.
Verloc вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 22:54
#1153
Akim_1989
Расчетчик
ИМХО смешное соотношение габаритов крана и высоты подъёма. Он что-то маленькое и очень тяжёлое будет поднимать?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 10:36
#1154
jtdesign
Riga
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
маленькое
Очень маленькое.
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 22:19
1 | 1 #1155
Yuzer
Мозговой штурм
ID:	238316  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 12:01
#1156
Бахил
Сарай! Но с жёстким примыканием ферм.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 13:50
#1157
wvovanw
Yuzer, интересное решение решётки ферм. Ваш проект?
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 13:54
1 | #1158
Yuzer
Мозговой штурм
Нет, это в ленте выскочило. Предполагаю, что габарит фермы более 4,5м.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 13:55
#1159
Cfytrr
Питер
Толщина фланцев нижнего пояса, впечатляет, сколько там 50, 80 мм?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 13:56
#1160
wvovanw
я про трубу и болтовое соединение
wvovanw вне форума
