Называю листы по ГОСТ. Претензий за все эти годы не было. Вот и сейчас один большой (в томах ПЗУ 170 листов формата от А1 до А2х3) проект на завершении экспертизы в Москве, претензий по названиям нет. Главное, чтобы всё, что упоминается, было изображено |
Вопрос по внесению изменений в рабочую документацию.
Разрабатываемая рабочка - комплект текстовых документов на АСУ (по ГОСТ 34.201). В том не комплектуются, отправляются генпроектировщику отдельными документами. При замене нескольких листов в одном из документов на обложку добавляется таблица регистрации изменений (по форме 10 ГОСТ 21.1101), соответственно заполняется осн.надпись на заменяемых листах. В этом случае надо добавлять лист регистрации изменений (форма 11 ГОСТ 21.1101)? Заблаговременно в документе он не оформляется. И в связи с этим следующий вопрос. На втором листе с содержанием - основная надпись по форме 3. При добавлении ЛР в содержание он не добавляется (сборник разъяснений, вып.1, вопрос 79). Но лист 2 все равно надо будет менять, т.к. менятся общее кол-во листов? а это тоже будет считаться изменением? т.е. и на нем вносить инф-ю об изменении? И если меняется общее кол-во листов док-та в связи с введением листа регистрации, то надо будет менять ведомость рабочки, оформляемую на комплект (по РД 50-34.698), т.к. поменялось общее кол-во листов в одном документе? В общем, может, ЛР в случае замены листа в документе можно вообще не добавлять?... Копия разрешения на внесение изм-й все равно направляется заказчику... |
В ГОСТ Р 21.1101 нет ни слова о том, что в рабочей документации при внесении изменений в текстовые документы на последнего листе приводится таблица регистрации изменений (форма 11). Данная рекомендация по её выполнению приведена в п. 7.2.6 для проектной документации. В тоже время оснований для запрета её применения в рабочей документации я не вижу. Вот таблица по форме 10 включена в форму титульного листа ( приложение Н) и, соответственно, распространяется и на проектную и на рабочую документацию, но, опять же, её применение не обязательно исходя из того, что приложение Н - рекомендуемое.
Согласно ГОСТ 34.201-89 в составе проектно-сметной документации на стадии "рабочая документация" (так всё в 1989 году называлось) разрабатывались только чертежи (схемы) - если судить по крестикам в таблице 2.
Из вопроса непонятно, что же за комплект текстовых документов разрабатывался, и какое отношение эти документы имеют к документации по выполнению строительных и монтажных работ (т.е. к СПДС). Все текстовые документы (опять-таки согласно этой таблице 2) - это текстовые документы по ЕСКД и, видимо, с шифрами по ЕСКД. Именно оттуда "лист регистрации", (такого названия нет в ГОСТ Р 21.1101) В связи с тем, что сведения в таблице 2 не соответствуют ни по терминологии, ни по составу действующим сейчас нормативно-правовым актам по проектированию, теперь вообще невозможно разобраться, что же делается по АСУ в проектной документации. Ведь все, что имеется в ПП 87, это одна эта строчка "л) описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения"
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 26.12.2012 в 20:17. |
Спасибо за ответы! Значит, для рабочки ЛР необязательно делать, я правильно поняла?
По поводу разрабатываемых документов. Например, при разработке проектной документации в состав комплекта входят: ТП, П2, С2, Б1, П9, В4, П5, ПВ, ПА, при разработке рабочей документации - ТП, ПД, Б1, ФО, ПМ, П9, В4, С6, С7, ВО, ИЭ, В6, В8, И4, С9, И3, ПА, ПБ (все согласно заданию на проектирование). Все док-ты - только текст. Единственное графическое - это структурка С1, включаемая в П9. Как видно, здесь уже не соблюдаются требования ГОСТ 34.201 (табл. 2) по принадлежности документа к стадии проектирования (да и все равно ни ЭП, ни ТП уже нет, но ГОСТ не обновлялся), на "надо - так надо", раз в задании на проектирование написано. Обозначение документов - по Приложению 2 ГОСТ 34.201 (код_организации-разработчика.код_классиф.характеристики.регистрационный_номер.код_документа), что не противоречит п. 4.1.3 ГОСТ 21.1101 (раз в организации так принято...) и п. 2.1 ГОСТ 2.201. Николай Иванович, и оформление этих текстовых док-тов должно быть по ЕСКД (осн.надписи)??? Почему? И в проектной документации тоже? (Неужели надо руководствоваться ГОСТ 24.301? ГОСТы этой серии старые, частично заменены на 34ю серию с другим названием... ) Вроде это неправильно.... Ведь проектная документация - это и П, и Р согласно СПДС, следовательно, и основные надписи по СПДС должны быть, т.е. и внесение изменений - по ГОСТ 21.1101 (не 2.503 же!).. Или по 24.401, который отсылает к ГОСТ 2.503? А согласно 24.301 ЛР включается в каждый документ по умолчанию при первой его разработке..... По договорам АСУ разрабатываются для обустройства, реконструкции, техперевооружения объектов, вот мы и относили документацию к СПДС, тем более что она - всего лишь часть, отдаваемая генпроектировщику, собирающему документацию и по остальным разделам (генплан, архитектурно-строительная часть и т.п.) Я очень запуталась! |
Добрый день, коллеги!
Столкнулись с необходимостью разработки Декларации безопасности гидротехнических сооружений. Приказом № 377 Ростехнадзора от 02.07.2012 установлена форма декларации, в которой требования ГОСТ 2.105, судя по всему, не учитывались и оформление принято по правилам оформления правоустанавливающих документов, а не проектных (например номера разделов). Подскажите, кто сталкивался с такой задачей, как оформляли декларацию - номера разделов, подразделов и пунктов принимали в соответствии с "формой" или в соответствии с ГОСТ 2.105? |
проектирование раздела "Технология производства" Регистрация: 12.01.2013
Иркутская область
Подскажите пожалуйста, есть разница в понятиях стадия "Проект" или "Проектная документация". На титульнике и обложке мы написали "Проектная документация". Эксперты сделали замечание, заставляют изменить на "Проект" ссылаясь на постановление №87. Кто прав?
Кто знает, может что изменилось в ГОСТе на оформление?
Или где в постановлении 87 такое написано? Пока вижу, что в ГОСТе поле называется "Вид документации" и в примерах "Проектная документация" |
Г.Тюмень
Уважаемый G.E.A.
А почему бы ВАМ не задать Ваш вопрос непосредственно тому человеку из экспертизы, сделавшему такое замечание, и попросить его указать в ПП №87, где там звучит слово "Проект"? Кстати, могли бы и выложить свой титульник здесь, легче было бы обсуждать и давать рекомендации. |
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как правильно оформить выпуск с опросными листами в следующей ситуации: У меня несколько основных комплектов рабочих чертежей одной марки (АТХ1, АТХ2, АТХ3,...). Опросные листы одинаковые к каждому основному комплекту и их логично оформить отдельным выпуском (томом). ГОСТ Р 21.1101-2009 говорит, что опросные листы относятся к прилагаемым документам и каждому прилагаемому документу присваивают обозначение основного комплекта с добавлением через точку шифра прилагаемого документа. Т.е. ***-АТХ1.ОЛ1, ...ОЛ6; АТХ2.ОЛ1, ...ОЛ6;... Если, например, сделать отдельный том ***-АТХ.ОЛ в который собрать все опросные листы, то что тогда писать в ведомости ссылочных и прилагаемых документов к каждому основному комплекту? В графе "Обозначение" обычно пишется название документа, а не название тома и шифр опять же получается АТХ, а не АТХ1, АТХ2, как у основного комплекта.
Допустим, основных комплектов марки АТХ 30 штук. Опросных листов около 40. 30х40=1200 ! листов, а вместо них можно сделать всего 40 отдельным томом. Нелогично? Вот только как это правильно сделать чтоб не противоречить ГОСТу...
Последний раз редактировалось Tanya_S, 08.02.2013 в 14:13. |
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... | Chief Justice | Организация проектирования и оформление документации | 84 | 13.08.2022 09:59 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 | loje4ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2010 15:54 |
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине | Russ1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2009 13:37 |
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 | Кулик Алексей aka kpblc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 20.10.2008 15:38 |
