Ярославль
самое интересное, что сидящий рядом даже не среагировал на эти выкрутасы коллеги.
наверно постоянно практикуется, надоел всем. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.08.2011 в 16:48. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
это роботы, что один, что второй.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Американская компания DIESEL выпустила новую модель джинсов выходного дня для работников Wallstreet.
http://store.diesel.com/DIESEL/detai...11473ES/mm/125 Джинсы доступны на складах компании в достаточных количествах, чтобы полностью обеспечить работников финансовой сферы.
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
Объясняли им объясняли, и все равно никак не понимают, что такое "Снежная баба"
СТО 01.0001-1976
СТО «Энергопрогресс» Дети человеческие. Тип М и тип Ж СТО 01.0001-1976 Требования к изготовлению и эксплуатации. ОКП 11-11 С изменениями и дополнениями Дата введения примерно 01.03.2010 Действие настоящего стандарта обязательно к исполнению на всей территории РФ. Несоблюдение стандарта преследуется по закону о «Техническом регулировании». Настоящий стандарт устанавливает правила изготовления и эксплуатации детей человеческих, типа М и типа Ж, предназначенных для проживания на территории планеты Земля, а также требования по изготовлению, применению и эксплуатации детей человеческих. Требования настоящего стандарта обязательны. На основании настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты, устанавливающие правила изготовления и эксплуатации детей человеческих, типа М и типа Ж, с учетом специфики места и времени изготовления. 1.Общие требования. 1.1 Дети человеческие типа М и типа Ж (далее по тексту- изделия, дети) должны соответствовать требованиям настоящего СТО, нормативной и технической документации, нравится маме и папе, близким родственникам, иметь сопроводительную техническую документацию по ГОСТ 2.601. 2.Требования к изготовлению. 2.1 К изготовлению изделий допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний норм и требований Техники Безопасности при детопроизводстве, настоящего стандарта, инструкций по безопасному ведению работ на детопроизводстве у руководителей и специалистов (РД-01-74). 2.2 Изготовление детей следует вести по производственно-технологической документации (технологическим инструкциям, техпроцессам, картам контроля производства), регламентирующих порядок выполнения всех технологических и контрольных операций. Производственно-технологическая документация должна быть разработана Людьми-Детоизготовителями с привлечением специализированных организаций (Научно-Техническими Центром по Производству и Эксплуатации Детей, далее - НТЦПЭД). 2.3 При изготовлении детей, Люди-Детоизготовители должны осуществлять производственно технический контроль в объеме предусмотренном в производственно-технологической документации. Результаты контроля должны заноситься в Журнал Контроля Детопроизводства. (Форма Журнала - свободная). 2.3 В процессе детоизготовления не допускается применение любых резиноизделий и других фигнюшек, мешающих процессу детоизготовления (таблеток, пилюлек, плеток-семихвосток, веников и др.) 2.4 Производственный процесс детоизготовления должен проходить на специально подготовленном рабочем месте с постоянным контролем температуры и влажности воздуха в рабочем помещении. Контроль температуры и влажности осуществлять согласно требованиям производственно-технологической документации на детоизготовления (далее по тексту - ПТДД). 2.5 Допускается в процессе детоизготовления незначительное превышение установленного в ПТДД уровня шума за счет охов, всхлипов, стонов и т.п. 2.6 Изготовление детей в неподготовленных местах (автомобилях, кинотеатрах скамейках и лавочках) допускается только по предварительному согласованию с НТЦПЭД. Изготовление детей на газонах и в общественном транспорте категорически не допускается. 2.7 При завершении процесса детоизготовления следует незамедлительно сообщить о его завершении в заинтересованный орган (маме и папе Людей-Детоизготовителей), составить и подписать акт сдачи-приемки работ, произвести мочеиспускание и покурить. 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 3.1 Эксплуатация детей должна проходить в строгом соответствии с видом климатического исполнения по ГОСТ 15150. Допускается эксплуатация детей изготовленных для эксплуатации в умерено холодной зоне (исполнение УХЛ1-4) и холодной зоне (исполнение ХЛ1-4) в климатических зонах с более теплыми климатическими условиями. При этом среднегодовой перепад температур не должен превышать 70°С. Эксплуатация детей в климатических зонах, где среднегодовой перепад температур превышает 70°С допускается только по согласованию НТЦПЭД . 3.2 Перед вводом в эксплуатацию детей человечески требуется присвоить значение пола для каждого конкретного изделия. Пол детей человеческих определяется по наличию/отсутствию сливного штуцера в нижней половине корпуса. При наличии сливного штуцера в нижней половине корпуса присваивается значение пола–мужской, обозначение М. В случае отсутствия сливного штуцера в нижней половине корпуса присваивается значение пола – женский, обозначение Ж. В данном конкретном случае слив отработанной рабочей жидкости происходит через образовавшеюся на месте крепления сливного штуцера трещину. Наличие трещины на месте крепления сливного штуцера не считается неисправностью и изделие пригодно к дальнейшей эксплуатации. 3.3 В процессе эксплуатации, надзор за соблюдением мер безопасности, правильности осуществления профилактических и ремонтных работ может быть возложен на заинтересованные в правильной эксплуатации органы (мамы, папы, близкие и дальние родственники эксплуатирующей организации). 3.4 Эксплуатационные ограничения. 3.4.1 Запрещается перемещение изделий любых типов в пажаро-, алкоголе-, наркотико- и взрывоопасные зоны (классификация опасных зон по ПУЭ). Детсад, школа, в гости к бабушке не считаются опасными зонами, не взирая на наличие в них опасных признаков в любой, включая максимальную, концентрациях. 3.4.2 Самостоятельное передвижение изделий допускается в следующих случаях при наличии соблюдения ограничений оговоренных в настоящем стандарте. 3.4.2.1 После достижения 2 но не более 4 лет эксплуатации допускается самостоятельное передвижение изделия под контролем обслуживающего персонала: - за пупсиком - для изделий типа Ж - за машинкой - для изделий типа М Максимально допустимое расстояние передвижения 5 метров при скорости не более 0,5м/с. 3.4.2.2 С 4 до7 лет эксплуатации допускается самостоятельное передвижение всех типов изделий в пределах прямой видимости обслуживающего персонала. При игре в прятки зона прямой видимости может быть заменена зоной прямой слышимости при условии подачи изделием звуковых сигналов типа «я иду искать» и/или «чики-чики я в домике». Не допускается игра в прятки на территории Тихого, Атлантического и Индийского океанов на удалении более 1 метра от берега. Игра в прятки допускается на ледовом покрытии Ледовитого океана, но там холодно и прятаться негде. 3.4.2.3 с 7 до 18 лет эксплуатации допускается самостоятельное передвижение изделий всех типов для получения знаний, подзатыльников (по получении сигнала от обслуживающего персонала типа «Иди сюда я тебе уши надеру»), первой сигареты, за хлебом и т.д. при условии подачи изделием звукового или факсимильного сообщения типа: -«Папа я уже взрослый» - для изделий типа М -«Мама я у подруги переночую» - для изделий типа Ж 3.4.2.4 По достижении 18 лет эксплуатации допускается самостоятельное передвижение изделий без каких-либо ограничений: - замуж - для изделий типа Ж - в армию - для изделий типа М Во всех не оговоренных в данном стандарте случаях вне зависимости от срока эксплуатации изделия самостоятельное передвижение изделий любых типов запрещается. 3.5 Навесное оборудование 3.5.1 Допускается эксплуатация изделий с использованием навесного оборудования следующих типов: - коньки в том числе роликовые, лыжи, скейборды по ГОСТ 7472 - шапки в том числе панамки по ГОСТ 1164 - трусы тюлевые и семейные по ГОСТ1136 - лапти и валенки по ГОСТ12.4.106 При этом суммарная масса навесного оборудования не должна превышать критический коофциент, рассчитываемый от массы изделия. Пример расчета: Ми*0,3=Мк<Мн*100/Ми где Ми - масса изделия Мн - суммарная масса навесного оборудования Мк - критическая масса 0,3 - критический коофициент В случае эксплуатации изделия в условиях невесомости критический коофициент считать от массы покоя. 4. Ремонт изделий 4.1 Эксплуатация изделий со скрытыми или видимыми повреждениями запрещена. Поврежденные изделия подлежат немедленной передаче в ремонтную службу эксплуатирующей организации для проведения ремонта. В случае отсутствия у эксплуатирующей организации ремонтной службы или невозможности проведения ремонта силами эксплуатирующей организации, для проведения ремонта может быть привлечена сторонняя организация, имеющая соответствующею лицензию Ростехдетнадзора и разрешение на ведение работ ФГУП «Детобезопасность» 4.2 При проведении ремонта изделий эксплуатируемых более 7 лет одновременный ремонт разнотипных изделий необходимо проводить на отгороженных производственных площадях обозначенных буквами М и Ж. 4.3 После проведения ремонта перед началом эксплуатации изделия необходимо проверить работоспособность изделия путем сдачи изделием норм ГТО и собиранием пазла не менее чем из 4 кусков и/или в зависимости от срока эксплуатации изделия норм КМС по дзюдо и шахматам. 4.4 Техническое обслуживание изделия, включающее в себя залив, слив рабочей жидкости, удаление загрезнений, повышение линейных размеров изделия, изменение объемов HDD-диска изделия, изменение способов применения сливного штуцера/трещины изделия, проводить согласно Руководства по эксплуатации по ГОСТ 2.601 прилагаемого к каждому изделию индивидуально. 5. Гарантии изготовителя 5.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия не менее 150 лет и 9 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ согласно п.2.7 настоящего стандарта. 5.2 При превышении срока эксплуатации 60 лет для изделий типа М и 55 лет для изделий типа Ж по результатам технической экспертизы по РД 03-246 органами Ростехдетнадзора, могут быть введены особые условия эксплуатации в соответствии с требованиями Трудового законодательства РФ. Автор: Мартемьянов П.А. - начальник отдела технического контроля ЗАО "Энергопрогресс"
Ты пойдешь со мной? |
Мужик внимательно смотрит на HotDog.
Возвращает, и говорит: "Скажите, а другую часть от собаки вы не могли бы положить?" ![]()
Украина
Где-то пропал наш заштатный юрист? T-Yoke, выбирать надо так. .. Золушка: - Туфелька мне подошла, когда свабдя? ...Принц: - Это был полуфинал. Сейчас будем мерить лифчик № 5. Последний раз редактировалось Doka, 09.08.2011 в 19:14. |
![]() Фиг там угадаешь, да и вообще... а не мужик ли бывший с тобой в ЗАГС собрался. ![]()
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад | DENLaDEN | AutoCAD | 27 | 22.01.2013 01:53 |
В Autocad 2011 тормозит зумирование растра (изображения) | lionzoll | AutoCAD | 21 | 15.08.2012 19:54 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
Каким образом открыть в 2009 автокаде сделанный в 2011 чертеж без установки 2011 | dextron3 | AutoCAD | 6 | 19.07.2010 23:42 |
