Не научит ли какой добрый человек, как передать dwg в Corel Draw?
Ребята, а кто-нибудь поможет сконвертировать mnu в cuix?
[IMG]http://s45.***********/i107/1004/fd/2e0b297ca31d.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
В общем нужно переконвертировать индивидуальный проект ArchiCAD 6.5 версии формата *.PLN в формат AutoCAD 2008 в формат dwg(2007г).
Так вот там файл большой в ArchiCAD и не знаю как лучше его сохранить с какими параметрами так чтобы 2d чертежи(3d так же есть в комплекте их я сам сделал) все были оптимальны для редактирования их в AutoCAD. В принципе я бы сам это сделал,если кто-то объяснил(сам пробовал сохранять получается вроде нормально только линии толстые и слоев много(их думаю можно удалить?) во общем может что при сохранении надо другое указывать). Прошу посмотреть на скрины и подсказать знающих как лучше настроить. Последний раз редактировалось tfd74, 07.04.2010 в 18:42. |
Disney, попробуй сделать следующее:
1. Всем bmp дать английские имена. 2. Убрать "пустые" строки из меню. Первое я бы назвал критичным... P.S. Поковырять меню пока не могу ни в каком варианте ![]()
![]() Он же не может быть изначально не верным?
Disney, я специально попробовал на AA2010Eng (без SP) - меню конвертируется, если из него исключить секцию Image. Может, именно там и есть проблема?
P.S. Я бы, наверное, вообще отказался от Image в пользу ToolPalettes...
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) | Supermax | Программирование | 1 | 03.12.2011 17:14 |
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? | Vildar | AutoCAD | 9 | 22.11.2010 21:03 |
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP | kometa | AutoCAD | 4 | 12.11.2006 17:25 |
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... | Лариса | AutoCAD | 4 | 29.06.2005 05:26 |
