28 мая 2006 года индонезийская компания PT Lapindo Brantas начала бурить тестовую скважину Banjar-Panji 1 в 20 км от города Сурабайя, округ Сидоарджо, остров Ява. Сначала бур прошёл через толстый слой глины (глубиной 500—1300 м), затем через песок и вулканический пепел и достиг карбонатной горной породы. В 5 утра следующего дня началась вторая стадия бурения до глубины примерно 2834 м, после которой в 200 м к юго-западу от скважины произошёл небольшой выброс воды, пара и газа. 2 и 3 июня в 800-1000 м к северо-западу от скважины произошли ещё 2 небольших извержения, закончившихся спустя пару дней, но затем события приняли катастрофический оборот. Под островом Ява с востока на запад проходит полуграбен, заполненный морскими карбонатами и грязью, находящимися под аномально высоким давлением. В процессе геологической разведки в мае 2006-го были последовательно пробурены слои вулканических пород, затем плейстоценовый слой, состоящий из смеси из грязи и песка, а потом бур добрался до водоносного слоя известняка. Увы, но в сделанной скважине не было обсадной колонны – специальной конструкции для укрепления стен, которая могла бы сопротивляться избыточному давлению. Под давлением воды в последнем слое произошла деформация вдоль бура, которая привела к возникновению трещины в породе, распространявшейся по направлению к поверхности. Вода из водоносного слоя стала перемещаться по этому направлению, проходя через все пробуренные слои, смешиваясь с их породой. Добравшись до поверхности, эта смесь под сильным давлением стала пробиваться вверх – так возник грязевой вулкан, получивший название Люси (LuSi - LUmpur по-индонезийски "грязь", SIdoarjo - название окрестного района). В течение лета 2006 года вулкан выбрасывал по 7-150 тыс. м³ грязи. К сентябрю 2006 года потоки горячей грязи залили соседние деревни и поля, покрыв площадь около 2,4 км² и заставив переселиться 11 тыс. человек. Были уничтожены рисовые поля, фабрики и креветочные фермы. Из-за сильного проседания земли (до 2 м) и прорыва заграждающего вала грязевыми потоками 23 ноября 2006 года взорвался газопровод компании Pertamina, что привело к гибели по крайней мере 7 человек. На май 2008 года грязь растеклась по площади 6,5 км², заставив около 36 тысяч жителей из 12 близлежащих деревень покинуть свои дома. В апреле 2008 года вулкан Люси стал проваливаться под собственным весом, что ведёт к образованию кальдеры, глубина которой может достигнуть 146 метров. Извержение продолжается уже больше двух лет, и никому не известно, когда оно прекратится. Короткое видео о ситуации - поставьте перевод субтитров на русский. https://youtu.be/m_DfWkDhrac |
В названии села аж 4 парных буквы!
"Основано в 1720 году как заимка Оленгуйской слободы приказчика Маккавеева. В 1772 году о деревушке Маккавеева упоминает Петр Паллас." (из Вики)
Росатом предлагает замену РИТЕГам на другом принципе работы
В РИТЕГе тепловое излучение стронция преобразовывалось термопарами в эл. ток. В новой "атомной батарейке" плутоний-238 разогревается до температуры светового излучения (1500 гр. С) и оно преобразуется на фотовольтаике в эл. ток. Утверждают, что КПД такой установки 15 и более %, в дальнейшем возможно до 40%, в РИТЕГе всего 4%
Ну а в целом полезная в хозяйстве вещь. ![]() А вот вопрос: если поднимут КПД до 40%, традиционные АЭС потеряют актуальность? КПД АЭС ниже 40% (преобразование: энергия деления ядер - кипячение воды - крутёж турбины - выработка ЭЭ на генераторе) а хозяйство ппц какое сложное, дорогое... А тут ни одной движущейся части, ничто никуда не течёт, не крутится, не ломается - стоит себе в углу и киловатты генерирует. И ни плановых ремонтов, ни обслуживания, ни перезарядки раз в несколько лет... Мечта лентяя!!! |
Чего-то штуковина разогретая до полутора тысяч градусов меня пугает. Где гарантия что на улице не припечёт и температура ядра не станет 1700 и оно не поплавит свои "держалки"? Опять же, каким макаром стабилизировать температуру по мере "выгорания" топлива? Чего-то такая штука с водичкой кипящей мне выглядит куда как проще и безопаснее
А как в РИТЭГах стабилизировали? Они же не год и не два, десятки лет стабильно работали (Вояджер-2)
Плутоний деградирует на 0,78% в год, или на 17% за 20 лет Степень деградации панелей преобразования неизвестна (мне ![]()
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... Последний раз редактировалось BURAN988, 19.07.2023 в 10:24. |
Думаю плутоний будет в оксиде или в керамике. Охлаждаться будет воздухом - выше температура - выше поток охлаждаемого воздуха. Должно без автоматики работать иначе реально опасная штука получится. Зато и отопление можно оформить Про 40% эффективности - ну... фантастика пока. |
а сами вентиляторы сломаться не могут, конечно) Например, были в свое время разработаны специальные отопительные реакторы для мощных котельных на целый город - так у них вообще естественная циркуляция охлаждающей жидкости производилась. Правда, до практической реализации не дошло - так как пришли 90-ые в разгар строительства.
есть, например, дровяная печка Индигирка - которая помимо 4кВт тепловой энергии еще и 60Вт электрической выдает. Так там на элементах Пельтье сделано с КПД в 1-2%, и обдуваются обыкновенными компьютерными кулерами - чтобы хоть какую то мощность снять. |
на естественную воздушную конвекцию рассчитываете?) Учитывая, что эту конструкцию еще в защитный кожух нужно заключать, что явно не будет способствовать теплопередаче.
Как-то наивно считать, что ядерная батарейка будет безопасно работать только при работающем "вентиляторе". Выключился/сломался вентилятор - батарейка взрывается или расплавляется?
![]() Я склонен считать наших инженеров умными людьми. Наверняка ж посчитали тепловыделение так, чтобы оно было стабильно затухающим во времени без всяких "вентиляторов". Как в РИТЭГах. |
В принципе для термофотовольтаических преобразователей заявлено теоретическое КПД до 50%, фактически около 30% на текущий момент. Видимо, и взяли среднюю цифру в 40% теоретически достижимого КПД. |
То, что придумку показали на ютубе, совсем не значит, что её на OZONе завтра продавать начнут. Изделие вполне себе узко-специального назначения. Это мы тут шутки шутим про "мирный атом в каждый дом". |
По мотивам "Игры престолов"
"Экзотермическая реакция горения борноэтилового эфира"
Для чего? Да просто так, по фану.
Не работает линия с шириной в СПДС 10 - Инженерные коммуникации. | azmt | ПО от CSoft | 11 | 28.11.2018 09:25 |
Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации | Crazyquilt | Архитектура | 9 | 28.03.2016 08:20 |
Ищу журнал "Промышленное строительство и инженерные сооружения" | luidju | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2015 11:07 |
Определение -инженерные корпуса!!! | Tenzor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.09.2009 09:51 |
