Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 59
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Старый 27.08.2013, 16:20
#1161
102030
А еще не обсудили надувные - вообще расход стали=0.
Offtop: а еще просто воздушные замки
а вообще разве заказчик не рублем голосует? раз строят - значит есть спрос
102030 вне форума
Старый 27.08.2013, 16:26
#1162
palexxvlad
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
прикинул - тоже самое - 13 тонн оцинковки - использование сечений 87%. масса с учетом затяжки.
это блеф. у Вас неправильно определены расчетные длины колонны из плоскости и внутренние усилия в стойке. я принимал расчетную длину колонны в плоскости рамы 6.58м, из плоскости 4,7м, максимальный изг. момент ок. 10т*м, продольная сила ок. 5,4т
Старый 27.08.2013, 16:39
#1163
acid
да, с расчетной длиной неверно. по усилиям - разве у меня такой же шаг? из плоскости - как мне надо, так и раскреплю - это решаемо, тем более, что ЛСТК профиль характерен узкими полками - я ж не дурак при его высоте 5 метров раскреплять один раз из плоскости. Еще - если взять что ригель к колонне шарнирно, то еще меньше сечение колонны получается - опять же экономия.
Пожалуй больше точно убеждать никого, кроме заказчиков не буду - все равно все остались при своем мнении.
но было весьма интересно, спасибо всем, особенно Ильнуру, Игорю Барабану и вам, palexxvlad.
Тип файла: pdf сечение.pdf (57.1 Кб, 222 просмотров)
Старый 27.08.2013, 16:44
#1164
palexxvlad
а какой у Вас шаг? Я принимал 3,6м.
но на картинке Барабана нет раскреплений по длине стойки
Эт почему шарнирно? На картиночке узел рамный. Коль приняли шарнир, будьте любезны подобрать и сечение ригеля, что бы не голословный разговор на доверии можно было вести о 13 т оцинковки.
Старый 27.08.2013, 16:59
1 | #1165
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Колонна раскреплена на высоте 3м
Фермы тоже раскреплены )))
Все распорки учтены в итоговом весе.
b@r@b@n вне форума
Старый 27.08.2013, 17:06
#1166
palexxvlad
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
т.е. на высоте 3м и на высоте 4,7?
если так, это значительно изменяет расход "моего" чермета на раму
есть связи по балкам?
b@r@b@n, можете написать, какие расчетные длины Вы принимали для стоек и для балок? я подправлю свой расход с учетом фасонок.
Старый 27.08.2013, 17:36
#1167
Выпускник
Уважаемые,возможно ли использовать с-образный термопрофиль в качестве изгибаемого эл-та(балки покрытия например)?При изгибе стенка не сложится?
Выпускник вне форума
Старый 27.08.2013, 17:40
#1168
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Связи по балкам из расчета по гибкости (гибкость-220)
Расчетная длинна = 1
b@r@b@n вне форума
Старый 27.08.2013, 18:47
#1169
tankist
b@r@b@n сможешь футбольное поле перекрыть?
tankist вне форума
Старый 27.08.2013, 19:05
#1170
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Если пролет до 21м смогу )))
Я больше специалист по сараям )))
для сельского хозяйства.
b@r@b@n вне форума
Старый 27.08.2013, 19:43
#1171
102030
да как 2 пальца об.ть..
Игра ведётся на площадке длиной от 25 до 42 м и шириной от 15 до 25 м - минифутбол )))
102030 вне форума
Старый 28.08.2013, 00:44
#1172
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Трибуны?
Kykycuk вне форума
Старый 28.08.2013, 05:11
#1173
tankist
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Трибуны?
Футбольный манеж.
tankist вне форума
Старый 28.08.2013, 05:45
#1174
Alex_26
Футбольный манеж.
А сетка на потолке и стенах натянута чтобы ударом мяча не скрутить профиль ЛСТК?
Alex_26 вне форума
Старый 28.08.2013, 08:50
#1175
102030
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
а всем мужикам носить всегда скорлупу, чтоб ударом мяча не разбило
102030 вне форума
Старый 28.08.2013, 09:14
#1176
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Футбольный манеж.
это же пролет 72м!
Тут главное технология строительства.
Запроектировать пол дела, а как монтировать?
Тут один в поле не воин )))
Команду собирать надо!
Желательно чтобы на начало проектирования были известны и производители, и монтажники, а также сырьевая база из чего проектировать (какие стали, толщины).
Необходимо знать также нагрузки от фонарей, рельсов всяких для видеокамер, кабельных трасс, и т.д. и т.п.
Я у нас в Запорожье принимал участие в проектировании Стадиона Металлург
http://www.fcmetalurg.com/club/stadium/
Так вот изменения в проект вносились после каждой оперативки. Бумаги перевели не мерено ))) Да все форматы А0. То и дело по пол дня печатали, обрезали и подписывали ))).
На этом объекте я познакомился с глав. спецом который меня всему и научил ))) Мы его тоже из-за кульмана за Автокад пересадили. Славные были времена. ))))
Последний раз редактировалось b@r@b@n, 28.08.2013 в 09:21.
b@r@b@n вне форума
Старый 28.08.2013, 10:43
#1177
tankist
С345. Так они сами проектируют, сами изготовляют уже сколько десятилетий, всё у них налажено. В зданиях из ЛСТК там только Z и С профиля (на кровле, стенах).
Обследовал один склад этой фирмы, 1990 года постройки, материал из Люксембурга еще был. Так подошел к раме переменного сечения и сварного шва не увидел. Настолько все идеально ровно. Ну и все здание без сварных швов. Весь каркас на болтах собран. Конструктор такой для взрослых.
tankist вне форума
Старый 28.08.2013, 11:02
#1178
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Когда все в одних руках это всегда хорошо )))
b@r@b@n вне форума
Старый 28.08.2013, 12:00
#1179
eilukha
Футбольный манеж.
- что-то рамы хлипковатые, или это только картинка, а не фото?
eilukha вне форума
Старый 28.08.2013, 12:18
#1180
palexxvlad
eilukha, там фактически арки, а не рамы. и да, на фото эти картинки не похожи
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
