Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 59
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Старый 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Старый 27.10.2011, 00:12
#1161
Pilot25
оу, простите, все забываю что новый фемап установил. Выкладываю
Тип файла: rar Цилиндр.rar (32.6 Кб, 63 просмотров)
Pilot25 вне форума
Старый 27.10.2011, 10:53
#1162
aub
Помогите разобраться.
Из сообщения № 800 скачал модель и добавил к ней...
В итоге при анализах (static, nl static, adv.static) fatal errows
Вопрос снят, ошибки нашел, всем спасибо.
Еще такой вопрос: в adv. nl. analize не могу найти case 1, как в nl analize, если он там?
aub вне форума
Старый 27.10.2011, 11:12
#1163
ьфлы
Артем
Киев
aub
поделитесь, а в чем ошибки были?
ьфлы вне форума
Старый 28.10.2011, 07:42
#1164
aub
1. Удалил и снова сделал гран. условия;
2. Убрал ошибку из функции материала
Однако получил довольно странный результат. Начало пластич. деформации начинается при 70-80% нагрузки, это примерно 25000 Н, или 2,5 тонны. Так ли это на самом деле?
Тип файла: rar balka-sol 601.rar (5.99 Мб, 97 просмотров)
aub вне форума
Старый 28.10.2011, 10:09
#1165
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от aub Посмотреть сообщение
1. получил довольно странный результат. Начало пластич. деформации начинается при 70-80% нагрузки, это примерно 25000 Н, или 2,5 тонны. Так ли это на самом деле?
aub, можно выполнить несложный расчет. Сечение Вашей балки по модели bxh=0,08х0,1 м, толщина профиля - 4 мм. Если принять, что профиль задан срединными плоскостями, наружный габарит балки будет 82х102 мм.
Момент сопротивления коробчатого сечения W=82x102^2/6-78x98^2/6=17336 мм^3, или 1,734Е-5 м^3.
Вылет консоли я принял 0,64 м, тогда изгибающий момент М=2,5х9,81х0,64=15,7 кНм.
Напряжения в стенках, перпендикулярных плоскости момента - sigma=M/W=15,7х10^-3/1,734E-5=905 МПа. Это далеко за пределом текучести 330 МПа, который Вы задали для материала профиля.
Приведенные Вами данные по нагрузкам я не проверял, возможно, тут есть какая-то неточность. Но примитивный упругий расчет сечения с наибольшим моментом заставляет задуматься.
selega вне форума
Старый 28.10.2011, 18:58
#1166
Voyager2007
авиация
В Москве прошла очередная 14-ая конференция пользователей продуктов MSC.
Порадовали новые программные продукты, в частности, SimExpert (будущая замена Patran) имеет новый интуитивный интерфейс и во многом стал похож на Femap,
особенно в работе с сеткой, видимо разработчики кое-что подглядели.
В целом конференция прошла на достаточно высоком уровне.
Во многих докладах присутствовали картинки из Femap.
Voyager2007 вне форума
Старый 29.10.2011, 15:36
#1167
Pilot25
Ну, у кого нибудь получилось сделать примерчик из #1162 с помощью анализа №23 или №22 ? Выкладывайте, если да
Pilot25 вне форума
Старый 29.10.2011, 16:02
#1168
Mdragon
Расчёты на динамику и сейсмику
Voyager2007, меня больше порадовал Marc 2011. Новый интерфейс и опять же, native CAD access. В прошлом году тоже было много докладов в Femap, поэтому я даже удивился, что их пропустили. Некрасиво как-то...
Mdragon вне форума
Старый 29.10.2011, 21:38
#1169
Voyager2007
авиация
Сообщение от Mdragon Посмотреть сообщение
Пропускали всегда, потому что совсем недавно это был их пакет, и есть много клиентов, которые тогда (до 2005 года) приобрели пожизненные лицензии Nastran for Windows.
Они имеют полное право считать и представлять результаты. Но картинки конечно порой откровенно из нового Femap.
Новый Mentat давно нуждался в изменении, много людей, работающих в Marc в нем давно сидят и их нельзя сбрасывать со счетов.
Старый 30.10.2011, 15:41
#1170
Pilot25
а кто мне объяснит вот что - Siemens разработали Femap... У препроцессора Noran Engineering (NEiNastran) такой же интерфейс, за исключением мелких деталей... Кто у кого списал или был исходный интерфейс какой то? Вот никак не пойму...
Pilot25 вне форума
Старый 31.10.2011, 20:59
#1171
Voyager2007
авиация
30 ноября в Москве будет конференция по CAD/CAM/CAE продуктам Siemens. Информация на официальном сайте. Судя по повестке дня половина докладов про NX.Nastran и Femap. Я записался и скорее всего пойду.
Автор темы   Старый 31.10.2011, 21:30
#1172
Cfytrr
Питер
Voyager2007,
Будет возможность получить материалы конференции?
Cfytrr вне форума
Старый 31.10.2011, 23:35
#1173
Voyager2007
авиация
Что дадут приглашенным, заберу Если будет что полезное, найдем путь выложить.
Старый 01.11.2011, 10:12
#1174
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Voyager2007 Посмотреть сообщение
Что дадут приглашенным, заберу. Если будет что полезное, найдем путь выложить.
Это было бы очень кстати
selega вне форума
Старый 02.11.2011, 13:36
#1175
helpstud
Имеем торцевую раму. На стойках лежит неразрезной в 2-х плоскостях ригель с уклоном 0.1,
раскрепленный из плоскости распорками в 3-х точках. На него
действует горизонтальная ветровая нагрузка в торец здания (перпендикулярно раме).
Стойки примыкают к ригелю шарнирно В и ИЗ плоскости рамы.
По сути ригель получается не закреплен от кручения вокруг своей продольной оси.
Однако Nastran считает, но в коньковой точке получается шарнир в горизонтальной плоскости (хотя ригель неразрезной) и
эпюра горизонтальных изгибающих моментов неадекватна.
При раскреплении ригеля от кручения (связь 4 - RotX) эпюра становится адекватной, т.е. над опорой в коньке появляется момент.
Почему считает Nastran и получается шарнир вроде догадываюсь, но хочется послушать мнения других.
Картинки: http://helpstud2.narod.ru/svaz4.gif
http://helpstud2.narod.ru/svaz4net.gif
ID:	68869  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip kuzovRamaOs7torTest.zip (25.6 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось helpstud, 03.11.2011 в 00:24. Причина: Плохое качество миниатюр
helpstud вне форума
Старый 02.11.2011, 15:31
#1176
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от helpstud Посмотреть сообщение
helpstud, Вас не затруднит прикрепить и вторую модель, в которой эпюры адекватны?
selega вне форума
Старый 02.11.2011, 17:48
#1177
Haas
Здравствуйте!
Возникла необходимость решить контактную задачу. До этого подобными расчетами не занимался. Ознакомился с информацией по данному вопросу, содержащейся в русскоязычной литературе (Рычков, Рудаков, Шимкович), посмотрел видео-ролики по Femap, почитал данную ветку форума (контакт тут уже обсуждался не раз, почерпнул для себя много нового, спасибо тем, кто делится своими знаниями и опытом ). Но в итоге на некоторые вопросы, ответов не нашел (может искал недостаточно хорошо ):
1) Как я понял из данной ветки форума, для решения контактной задачи очень желательно использовать HEX элементы, TETRA дают не очень хорошие результат; так же узлы элементов в контакте желательно должны совпадать. Но в моем случае разбить все детали на HEX элементы крайне затруднительно. Я решаю линейный контакт. Самой модели сейчас нет под рукой, поэтому набросал простую модельку и по ней хочу задать несколько вопросов. На часть пластины, та что справа, действует давление. Напряжения в зоне контакта меня не интересуют (область 3 на первом рисунке), интересны напряжения в зонах радиусных переходов 1 и 2. Возможно ли при этом использовать TETRA элементы, не получив большой погрешности в интересующих зонах? Имеется также идея рассечь левую часть сборки на 2, и разбить их на HEX (та что будет контактировать с левой пластиной) и TETRA, а затем склеить эти 2 части Glued'ом (рис. 2). Стоит ли вообще так заморачиваться , или TETRA элементы вполне подойдут для такой задачи, либо 2 этих варианта плохи?
2) Возможно ли использовать разную разбивку для двух контактирующих тел: например для правой пластины HEX, а для левой части TETRA (рис. 3) или желательно использовать 1 тип элементов?
3) Насколько высокое влияние на результаты расчетов может оказать несовпадение узлов КЭ на контактирующих поверхностях: когда напряжения интересны в неконтактных зонах 1 и 2; когда важны напряжения в зоне контакта 3 (рис.1).
4) Окажет ли влияние на результаты glued контакт, если он прменен рядом с интересующей зоной концентрации (рис. 4)?
5) Вопрос, не относящийся к контактной задаче. Сколько КЭ (TETRA, HEX) обычно требуется разместить на радиусных переходах (подобных переходам на рис. 1, 4), если требуется получить значения напряжений в данных областях? Вообще есть такое число, хотя бы примерно, чтобы от него отталкиваться? Или только тестирование и еще раз тестирование .
Буду очень признателен за ответы, хотя бы на часть вопросов.
ID:	68890  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68891  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68892  Нажмите на изображение для увеличения
Haas вне форума
Старый 02.11.2011, 18:55
#1178
Voyager2007
авиация
Так много разных вопросов про модель Хорошо
Жаль, что на рисунках не привели хотя бы нагрузку, а то в полной мере задача не ясна. Может быть совсем и не нужно контакт учитывать, если напряжения в этом месте не интересуют. Теперь далее...
1) Если контакт не интересует, то можно использовать и тетра элементы на нем, и вовсе не обязательно иметь совпадающую сетку.
2) По поводу качества сетки: зададут Вам вопрос, а откуда вы знаете, насколько точны полученные результаты? (любимый резонный вопрос профессуры). Если совсем нет опыта в решении этой задачи (новая конструкция и пр.) и неизвестен характер распределения напряжений, то можно выполнить несколько разбиений с разной плотностью сетки и проследить ее влияние на результат. Здесь речь идет о применении тетра элементов второго порядка. Я использую в 90% случаев использую hexa элементы, зная, что 3 элемента по толщине точно не наврут с жесткостью на изгиб. На радиусах концентраторах стараюсь использовать не менее 6-8 элементов (при этом нужно по максимуму сохранить правильную форму). Такого сказать про тетра элементы я не могу (опыта мало ), но встречал, что и тетра второго порядка хорошо врали в местах концентрации напряжений, причем давая как завышенные, так и заниженные значения напряжений. В любом случае можно порекомендовать сделать для себя тестовую задачку с концентратором и покрутить ее с разной сеткой, это очень полезно и этот опыт "упадет" Вам в багаж. Использование малых тестовых примеров - мой постоянный спутник, когда я в чем то не уверен.
3) Использовать разные "фишки" как glued контакт в непосредственной близости от интересующего места я бы не стал, убрал бы подальше.
Вашу задачу однозначно разбил бы на гекса, это примерно пару часов, и стоит того, чтобы повозиться, зато результат будет приемлемым.
Проверить качество сетки можно еще и следующим образом: При просмотре результатов по напряжениям отключить отображение линий сетки, если по чистой картинке изолиний невозможно предугадать (представить) какая сетка у модели, то это успех. То есть результат от сетки не зависит. Гекса элементы дают качественные плавные изолинии, тетра элементы почти некогда такую картину не дают.
4) Если я вижу гекса сетку где-то, то для меня это уровень, значит человек работал с задачей и у меня появляются основания доверять результату, а главное человеку-специалисту. То есть модель (работа) показывает подход (уровень) человека, который ее сделал.
Все вышесказанное сугубо личное мнение, которое вполне может быть и ошибочным.
Удачи!
Старый 02.11.2011, 19:08
#1179
helpstud
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Просто в этой же модели в коньке добавьте связь 4 (раскрепление от поворота относит. OX, т.е. кручения ригеля) и пересчитайте.
helpstud вне форума
Старый 02.11.2011, 21:25
#1180
selega
Минск, Беларусь
Затрудняюсь что-либо сказать. Действительно, наложение связи в одном любом узле двускатного ригеля приводит к "адекватной" эпюре. Но при этом эпюры в стойках отрисовываются в плоскости, перпендикулярной плоскостям действия нагрузки, что само по себе странно.
Может быть, более опытные коллеги подскажут что-нибудь...
selega вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
