Allplan для начинающих - Страница 59
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 08.12.2010, 19:09 Вопрос к пользователям AllPlan. Можно ли ....?
#1161
Fag
Здравствуйте господа..
1. Можно ли в этой программе рисовать закладные и как это сделать? Есть ли возможность включать их в спецификации..?
2. Почему то в ведомости расхода стали включает арматуру промаркированную по СНиП (т.е. AIII, AII), а промаркированную по СП (А300, А400) не включает. Что это? Кривая версия адаптации (дополнения)?
3. Есть ли возможность в Allplan сгруппировать арматурные стержни в сетки, карксы. Как?
Fag вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 23:12
#1162
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
Вопрос в посте 1091 очень актуален.
Прошу помощи.
ммм.. Алексей, вы поднимаете столь щекотливую тему. Надо как то оформить объем знаний в некий урок или, может, документ но все никак время не найду. давайте попробуем на конкретных примерах? Или может даже отдельную тему создать "спецификации в Allplan"
попробую кратко
Как при создании спецификации сделать так, чтобы одинаковые строки не отображались? Что-то типа подстроки...
Например:
Атрибуты элементов - сталь, профиль. Сталь одинаковая, профиль разный. Создаю спецификацию, а она в каждой строчке с разным профилем пишет одинаковую сталь. Нужно, чтобы сталь была одна на всех, а в следующем столбце отображались только разные профиля.
Для этого делается связка из двух специяикаций
Первая ведет отбор по стали
потом включается подспецификация которая выбирает уже среди этой стали по профилю
Еще расскажите пожалуйста, как:
1. уместить несколько условий в одной ячейке (типа если надо выбрать определенно действие в зависимости от атрибута)
пара управляющих символов _IF_ _ELSE_...
2. делать суммы
В каждой ячейке есть галочка
[IMG]http://s54.***********/i146/1012/8d/449b91b8c4f6t.jpg[/IMG]
3. уместить текст в ячейку. (сейчас я пытаюсь запихнуть нужные многострочные надписи в виде графической ячейки)
Наверное никак в спецификациях нет понятия "ячейка" это всего лишь набор линий
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Можно. Вот только не всегда нужно. В общем не часто овчинка стоит выделки
Нет просто спецификация такая. здесь на форуме я уже выкладывал различные ведомости расхода стали в том числе через EXEL ищите.
Инструмента как такового нет. Есть полумеры разной степени автоматизации. Мне не нравится. Научился обходиться без них
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 08.12.2010 в 23:22.
Regby вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 09:37
#1163
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby, сочувствую!
SaFF вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 12:43 Как в Allplan создать закладную деталь?
#1164
leshik2087
Желательна подробная инструкция по созданию закладных деталей.
leshik2087 вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 18:58
#1165
Regby
р. Татарстан
leshik2087, а куда вы планируете ее закладывать? Закладная деталь в виде стальной пластины и нескольких анкерующих стержней?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 06:33
#1166
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Уважаемые коллеги-конструктора. Как лучше провести презентацию возможностей Allplan для конструкторов ЖБК? Какие наиболее удобные функции и в каком порядке рационально показать в виде тест-драйва, чтобы люди не знакомые с 3Д моделированием оценили технологию?
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 07:51
#1167
leshik2087
Regby, я хочу пространственный арматурный каркас объединить в закладную деталь, но не получается.
Непрочитано 10.12.2010, 08:26
#1168
Regby
р. Татарстан
leshik2087, есть документ на создание арматурных каркасов и если мне не изменяет память его где то здесь выкладывали.
А вообще.. не верной дорогой идете, товарищь.
BIM pilgrim, эффектно выглядит армирование при помощии FF элементов и получение спецификаций.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 08:34
#1169
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Regby, Какие конструкции включить в тест-драйв? Плиту, колонну, балку, одну стену с оконный проемом?
Есть ли смысл выполнить армирование типовых конструкций, затем сохранить элементы в виде сгруппированных каркасов, размножить на весь этаж здания и скопировать этаж на 12 уровней для получения ведомости расхода стали на весь объект и для демонстрации высокой производительности 3Д рендера?
Если не группироват в каркасы, как решить проблему группировки конструкций? Размещать в разных слоях?
Вы используете в работе конвертер Allplan-SCAD-Allplan?
Непрочитано 10.12.2010, 08:45
#1170
AntonV
ПГС
Сообщение от BIM pilgrim Посмотреть сообщение
Можно узнать есть ли дилеры allplan в вашем городе, я думаю они могут устроить тест-драйв. Если нет то тогда все по порядку построение модели затем виды разрезы, армирование, спецификации, оформление чертежей.
Лучше конечно пригласить человека хорошо знающего allplan. Зовите Regby я думаю он вам устроит эффектный и полноценный тест-драйв.
AntonV вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 09:10
#1171
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Хорошая идея. Узнаю возможно ли проведение персоналом техподдрежки Nemetschek тест-драйва он-лайн.
Непрочитано 10.12.2010, 11:22
#1172
leshik2087
Regby, Инструкцию по работе с каркасами изучил, там то и рекомендуют объединить пространственный каркас в закладную деталь и потом размещать.
Про верный путь... в этих элементах не отображены все возможные каркасы, а функции "создать элемент FF" еще не изобрели.
Мне нужно отразить этот каркас в 500 экземплярах, а копировать многократнтно созданный каркас ведет к многократному увеличению весу слоя.
Непрочитано 10.12.2010, 18:19
#1173
Juffin
Отправить сообщение для Juffin с помощью Skype™
Доброго времени всем. Вопрос: каким образом можно поменять отображение позиционной метки, той которой арматурные стержни обозначаются? Сейчас у меня эта метка отображается в виде кружка с позицией стержня, а хочется просто позицию без кружка Вообщем подскажите как можно её (выноску) вразумить...
Juffin вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 18:59
#1174
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Regby, в посте #175 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59824&page=9 выложил результаты пилотного проекта раздела КМ, выполненного в ASD. Решено, что это ПО на базе Autocad нам не подходит и планируем сравнить для проектирования МК объектно-ориентированные AllPlan и Revit, возможно по этому же проекту.
Как Вы считаете, каким образом можно решить проблему отсутствия в Allplan возможности формировать маркировочные схемы на основании модели металлического каркаса?
Непрочитано 10.12.2010, 20:49
#1175
Regby
р. Татарстан
Не вижу в этом смысла
Нет не исспользую. Стараюсь не считать в SCAD. Предпочитаю Robot.
По той же причине что предпочитаю Allplan другим продуктам.
А что есть такая проблема? Я так понимаю речь идет о группировке каркасов в ЖБ ? Существует несколько путей решения все зависит от конкретной задачи и далеко не всегда самый очевидный - оптимальный.
Первое что я могу посоветовать - убейте в себе желание сделать в 3д абсолютно все.
Простой пример. У вас есть авто и вам надо пересечь улицу с разделительной полосой чтобы купить пачку сигарет.
Ввы можете преодолеть это расстояние на автомобиле проехав несколько кварталов чтобы развернуться. А можете сделать несколько шагов на своих двоих. Именно к такому подходу я и пришел (пока по крайней мере считаю это правильным).
пост 1127 похож на решение проблемы?
Сообщение от Juffin Посмотреть сообщение
Вам сюда
[IMG]http://i069.***********/1012/9f/649b44437868t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 15:02
#1176
Juffin
Regby, благодарю за объяснения. Простите за еще один глупый вопрос: каким образом регулировать отображение стержней при выводе на печать, чтобы они не просто линиями отображались, а показывались например контурами стержня с заливкой?
Juffin вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 17:58
#1177
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Такое решение подойдет для рамных конструкций, спасибо за ссылку. Как поступить, когда для каркаса требуется показать колонны, фермы и прочие конструкции толстой линией? Создать ассоциативный вид, разместить марки, обрисовать толстой линией контуры конструкций и скрыть слой с ассоциативным видом?
Непрочитано 13.12.2010, 18:17
#1178
Regby
р. Татарстан
Juffin, а это сюда [IMG]http://s014.***********/i327/1012/6e/d26b384a3ee2t.jpg[/IMG]
BIM pilgrim, по той же ссылке смотрите схему расположения прогонов. Основные элементы на чертеже толстой сплошной линией (в данном случае прогоны) вспомогательные тонкой пунктирной (в данном случае рамы) делается это через стилевые линии при оформлении чертежей. Вы хотите чтобы на схеме элементы отображались сплошной толстой? Это только через 2д
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 05:48
#1179
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Сплошной толстой. Благодарю.
Непрочитано 14.12.2010, 11:09
#1180
AntonV
ПГС
Кто знает можно из ArchiCAD в allplan перегнать, а то построение всей модель для опалубки много времени займет.
AntonV вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
