Правильность оформления проекта - Страница 59
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Старый 08.02.2013, 16:13
#1161
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В графе "Обозначение" обычно пишется название документа, а не название тома и шифр опять же получается АТХ, а не АТХ1, АТХ2, как у основного комплекта.
Ну почему это вдруг в графе "обозначение" писать какое-то "название"? По обычаям какого аула? В стандарте прямо написано
Г.4. В ведомости ссылочных и прилагаемых документов указывают:
- в графе "Обозначение" - обозначение документа и, при необходимости, наименование или различительный индекс организации, выпустившей документ;
- в графе "Наименование" - наименование документа в точном соответствии с наименованием, указанным на титульном листе или в основной надписи;
ShaggyDoc вне форума
Старый 08.02.2013, 16:53
#1162
Tanya_S
Вот поэтому вопрос по оформлению и последовал. Вопрос заключается в том можно ли к нескольком основным комплектам рабочих чертежей одной марки сделать один том с Опросными листами? Если можно, то как заполнять ведомость ссылочных и прилагаемых документов в каждом основном комплекте?
Tanya_S вне форума
Старый 08.02.2013, 19:02
#1163
ShaggyDoc
Конечно можно. В каждом из этих комплектов Ведомость прилагаемых..., в которую внести этот "один том". С его общим обозначением и названием. В графе Примечание запишите, к какому из этих "нескольких основных" этот том приложен физически (если он будет "именем прилагательным").
Но, я умоляю, в графе Обозначение пишите Обозначение, а в графе Название - Название. А то беременные женщины бывают очень недовольны.
Старый 09.02.2013, 11:42
#1164
Tanya_S
Спасибо за ответ. Но все-таки вы же сами сказали что "- в графе "Обозначение" - обозначение документа", а так получается, что будет написано обозначение тома, состоящего из нескольких документов (нескольних опросных листов - ***-АТХ.ОЛ1, ***-АТХ.ОЛ2,...). Я и в первом своем сообщении это имела ввиду, но извините, почему-то вместо "обозначение" написала "название". Название, естественно, в графу "обозначение" никто писать не собирается! Извиняюсь за неточность.
И еще был вопрос: в ГОСТе написано, что обозначение прилагаемых документов - это обозначение основного комплекта с добавлением через точку шифра прилагаемого документа. Если бы я к каждому основному комплекту прикладывала опросные листы, то все было бы понятно: к ***-АТХ1 - опросные листы ***-АТХ1.ОЛ; К ***-АТХ2 - опросные листы ***-АТХ2.ОЛ;...
А если я опросные листы помещаю в один том с названием ***-АТХ, то, обозначения основного комплекта и прилагаемых документов отличаются - Основной комплект АТХ1, опросные листы АТХ.ОЛ.
Tanya_S вне форума
Старый 09.02.2013, 13:12
#1165
ShaggyDoc
Ну и впишите обозначение тома. Это тоже проектный документ.
Да совсем не обязательно. Прилагаемые документы разные бывают, совсем не обязательно, что они сделаны именно для этого основного комплекта. Например, часто прилагают чертежи общих видов нетиповых конструкций, изделий. Они разработаны обезличенно, имеют свои обозначения. Никто и не добавляет к ним другие обозначения. И даже штампы привязки (в которых можно было бы вписать обозначение) на них не ставят:
Допускается не наносить штамп привязки на неизменяемые рабочие чертежи конструкций, изделий и узлов в случае их повторного применения организацией, осуществившей разработку и утверждение этих чертежей. Указанные рабочие чертежи записывают в раздел прилагаемых документов без изменения обозначения.
То, что у вас не рабочие чертежи, а опросные листы, не имеет принципиального значения.
Просто Сорокин в стандарте не все ситуации учел. Но если уж непременно хочется соблюсти стандарт "до буковки" и не решаетесь отступить - плодите 120 прилагаемых Но от этого только всем будет хуже.
Старый 09.02.2013, 13:18
#1166
Сорокин
Обижаете!
Это просто другие стандарты. В частности, этот:
Из ГОСТ 21.114 (проект. 2 ред.)
4.12 В случае повторного применения эскизных чертежей организацией, осуществившей разработку и утверждение этих чертежей, их записывают в раздел «Прилагаемые документы» без изменения обозначения.
В ГОСТ Р 2.1101 речь идет о разработке и обозначении новых чертежей.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 09.02.2013, 15:08
#1167
ShaggyDoc
Обижаете!
Ну про эскизные чертежи я и цитировал из действующего стандарта, а не из "(проект. 2 ред)". А у человека возник законный вопрос про опросные листы. Лучше бы в стандарте было расширительное толкование прилагаемых документов, позволяющее не ограничиваться указанными в табл. В1 и "чертежами".
Старый 14.02.2013, 08:19
#1168
Alzhmaev
Добрый день коллеги!
У меня такой вопрос, ни где не могу найти как правильно оформить обложку и титульный лист отчётов изысканий.
Вроде со всеми документами разобрался. Постановление № 87 говорит нам что отчётная документация по результатам инженерных изысканий должны быть приложены к пояснительной записке в полном объёме, а по факту мы имеем 4-е отдельных книги по изысканиям, они идут как приложение к ПЗ, хотя ГОСТ нам разрешает оформлять приложения отдельными книгами.
Вот у меня вопрос, что должно быть написано на обложке и титульном листе в отчётной документация по результатам инженерных изысканий????
я делаю вот так:
На титульном листе привожу следующие реквизиты:
- поле 2 - полное наименование организации, подготовившей документ (ООО "Рога и копыта")
- поле 3 - наименование объекта (разработка месторождения кирпичных глин)
- поле 4 - вид документации (проектная документация)
- поле 5 - наименование документа (отчёт по инженерно-геологическим изысканиям)
- поле 6 - обозначение документа (ХХХХ-ИГИ)
- поле 7 - номер тома, части, книги (Часть 1);
- поле 8 - должность
- поле 9 - подпись
- поле 10 - инициалы и фамилии
- поле 11 - год выпуска документа
Alzhmaev вне форума
Старый 14.02.2013, 09:04
#1169
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сообщение от Alzhmaev Посмотреть сообщение
Инженерные изыскания как таковые не относятся к проектной документации. Здесь или в какой-то из похожих тем (не могу найти) это уже обсуждалось.
И это обсуждалось тоже. В ПП №87 этого нет. Там написано, что к Пояснительной записке должны быть приложены РЕКВИЗИТЫ документации по инженерным изысканиям.
Экспертиза всё равно требует результаты ИИ, поэтому их и включают в состав проектной документации. Это не совсем верно, поэтому я при этом даже писал в штампе не "состав проектной документации", а "состав проекта".
Далее, опять-таки, спор:где должны располагаться результаты ИИ - в разделе 1 "ПЗ" или в последнем разделе "Иная документация"? В своих проектах я отчёты по результатам ИИ включал в первый раздел. Но сейчас склоняюсь к мысли, что это неправильно, должны они быть в последнем разделе. Тем более, и опись в экспертизу именно так составляется - сначала опсь именно проектной документации, а потом - инженерных изысканий...
А вообще, оформляйте так, как у Вас принято. Или в какой-нибудь параллельной конторе, чей проект успешно был принят (и прошёл) экспертизу. Если же у Вас не экспертизный проект - тогда вообще по барабану...
cancercat вне форума
Старый 14.02.2013, 09:50
#1170
Alzhmaev
Уважаемый cancercat!
Я с вами соглашусь.
1. Инженерные изыскания не относятся к проектной документации. однако их необходимо прикладывать к проектной документации. Всё верно.
2. В томе ПЗ, в ПРИЛОЖЕНИЯХ я так и указываю: - приложение № 14 - технический отчёт по ИИ (это и есть реквизиты), в самих приложениях в ПЗ просто прикладываю только титульный лист отчёта ИИ.
А так как у нас принято экспертизу не устраивает, требуют оформить в соответствии с ГОСТ.
ГОСТ нам говорит оформлять вот так:
- поле 9 - подпись
Поэтому хочу спросить у Вас, уважаемые коллеги, как правильно оформить титульный лист инженерных изысканий????
Привожу свой пример.
Тип файла: doc титульный лист изысканий.doc (31.0 Кб, 250 просмотров)
Alzhmaev вне форума
Старый 14.02.2013, 11:00
#1171
Владимир.
Проектирую
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Нигде. Они сами по себе.
ивожу свой пример.
У нас делают примерно так
Тип файла: doc титульный лист изысканий.doc (31.5 Кб, 200 просмотров)
Владимир. вне форума
Старый 14.02.2013, 12:06
#1172
Alzhmaev
Хорошо, если инженерные изыскания идут как самостоятельные, тогда в описи что ставить в графе № тома???
выкладываю исправленный вариант
Alzhmaev вне форума
Старый 14.02.2013, 12:17
#1173
vik123
Можно ли при ответе на замечания ссылаться на данный документ...?
"Основные положения по сокращению избыточной информации в проектной документации".
Методичекое пособие. Издание 3-е. Москва 1999г.
Авторы: Госстрой России. Специализированный экспертный базовый центр. ЦНИОпроект-Инвест.
vik123 вне форума
Старый 14.02.2013, 15:34
#1174
Владимир.
Проектирую
Что у вас за части? Замените на тома
Старый 14.02.2013, 15:42
#1175
n.kontr
Думаю сослаться можно, для сведения, так скажем, но забывать не стоит, что этот документ не содержит требований и силы никакой не имеет. Не совсем будет благоразумно ссылаться на данное пособие, если несоответствие вынесено на основании, не да Бог, требования ГОСТ или другого нормативно-правового акта.
n.kontr вне форума
Старый 19.02.2013, 00:55
#1176
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Здравствуйте. Возник вопрос: обязательно ли чертежи должны располагаться в проекте в той последовательности, как они перечислены в 87 постановлении. Т.е. фундаменты в конце проекта?
в графической части
п) поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений;
р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций;
с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
у) планы перекрытий, покрытий, кровли;
ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;
х) план и сечения фундаментов.
Askarov вне форума
Старый 19.02.2013, 05:39
#1177
Dusty
вооще
Томск
Угу и схема нагрузок на последнем листе...
Как строим дом так и комплектуем! Строим снизу вверх. соотв-но начинаем с фун-тов
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Старый 19.02.2013, 07:48
#1178
ShaggyDoc
Нет, в П87 предусмотрен порядок следования листов в "порядке интереса", чтобы быстрее получить общее представление о здании. Это же проектная документация, которую должно смотреть начальство. Поэтому сначала "картинки". А вот в рабочей документации уже по-другому.
Старый 19.02.2013, 08:42
#1179
Dusty
вооще
Томск
ShaggyDoc, согласен. Товар лицом показываем. В АР с фасадов и начинаем. А в КОПР самое интересное уже другое
Dusty вне форума
Старый 19.02.2013, 08:50
#1180
Askarov
Махачкала
Является ли это нарушением, если порядок листов не соотв 87 постановлению
Askarov вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
