Техническое перевооружение и ГГЭ - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Техническое перевооружение и ГГЭ
Непрочитано 25.06.2013, 10:50
smile_58
В рамках ФЦП Заказчиком планируется планируется выполнить техническое перевооружение большого завода. Имеется общее ТЗ, в которое включено 12 отдельных производственных корпусов, в которых модернизируются и перевооружаются отдельные участки производств. Подскажите, каков должен быть состав проектной документации достаточный для прохождения ГГЭ? Если брать за основу 87 ПП РФ, то мы делаем полный пакет документов на каждый цех, включая изыскания, обследование и все части проекта, не зависимо от того, что меняется в цехе (одна печь или один станок). Заказчик хочет видеть все цеха с различным производством в "одной коробке", с вычерченными "облачками" по цехам. Пройдем ли мы в таком виде ГГЭ? Спасибо
Непрочитано 25.12.2018, 16:12
#101
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Как нам сказали в ГГЭ, даже если вы в здание покупаете стул и отражаете его в смете, все здание должно соответствовать автоматом всем современным требованиям.
А зачем вы в ГГЭ со стулом ходили?
В ГГЭ ходют когда без этого совсем невозможно
vanAvera вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 16:16
#102
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
часть корпусов попадала под тех.перевооружение, в которые и ставились эти "стулья" в виде серверной, пары мелких станков и т.д. А т.к. деньги государственные, то без ГГЭ никуда.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 17:38
#103
Swarka
Либо Вы что то не верно поняли, либо эксперт просто решил Вас попугать. Данное высказывание имеет долю истины, что здание в принципе всегда должно соответствовать нормам, но именно современным нормам оно должно соответствовать только после реконструкции или капитального ремонта.
Swarka вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 17:42
#104
Lymus
разбираюсь
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Объект состоял из нескольких корпусов, но под одной программой. Часть корпусов реконструкция, часть корпусов тех. перевооружение. Изыскания делались на все. Проверялось тоже все, в том числе и те корпуса что попадали под тех. перевооружение, при этом их нужно было утеплить, отремонтировать и т.д., при этом стоимость всех мероприятий выходила х20 от того оборудования на которое его перевооружали.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 17:43
#105
Swarka
Безграмотное решение идти с этим в ГГЭ, заказчик явно не разбирается в видах строительства.
Тогда все понятно, тут явно необходима ГГЭ, но не из за серверной и фундаментов под оборудование.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Попробую здесь написать.
Есть промздание. В его части находится склад.
Проектом предполагается изменить планировку (в объеме склада) и разместить производство.
Несущие конструкции не затрагиваются. Вероятно меняется нагрузка на пол, но пол по грунту.
Естественно идти под реконструкцию всего здания не очень хочется.
Помздание ОПО и какого класса?, какие размеры промаздания, какая этажность? Слишком мало информации для ответа. А так пока бы я определил работы ка Реконструкция(перепланировка), без разрешения на строительство, без экспертизы.
Swarka вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 01:20
#106
rumble fish
Добрый день.
Что бы не плодить тем, попробую спросить здесь.
Ситуация следующая:
Объект незавершенного строительства - недействующая дымовая ж/б труба Н=250 м, до определенного момента-ничья (но на территории ТЭЦ) построенная в 91 году. По результатам обследований признана аварийной (перелом на высоте 150 м). Заказчик принял решение разобрать верхнюю часть до 150 м и ввести в эксплуатацию как резервную. Причем труба была разобрана еще до проектирования. Был сделан проект в стадии ПД в т.ч. и ПОД задним числом, т.к. труба шла в проекте как 250 м. Учитывая уникальность объекта (250 м) нас отправили на ГГЭ именно в Москву (центральный аппарат). Заключение по ряду причин получили резко отрицательное. Теперь есть собственно мыслится 3 варианта:
1 вариант (самый плохой)- Устранять все замечания и идти повторно но тогда нечего обследовать и обмерять выше 150 м (кстати одно из замечаний). Но в Москве очень формальный подход и это будет очень недешево.
2 вариант (средний)- Устранять все устранимые замечания и идти по новой как 150 м в СПб. Только в выписке из ЕГРН указана "проектная высота 250 м". (Заказчик вступил в собственность по суду уже после демонтажа) и как к этому отнесется эксперт? И как правильно аргументировать просьбу о переносе экспертизы в Питер? Учитывая то что трубы 130 метров высотой мы проходим в питерском филиале.
3 вариант (лучший) Предложить Заказчику внести изменения по высоте на 150 м (фактически труба уже 150 м) в документы о собственности (возможно что опять через суд), запроектировать наверху конфузор (необходим по расчету) как техперевооружение и пройти ЭПБ (конфузоры почему то всегда прокатывали как техперевооружение). Соответственно ГГЭ уже как бы и ненужна.
Какой вариант наиболее реалистичен?
Извиняюсь за некоторую сумбурность.
Спасибо!
Последний раз редактировалось rumble fish, 24.04.2019 в 01:34.
rumble fish вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 06:39
1 | #107
Сообщение от rumble fish Посмотреть сообщение
ИМХО, все варианты разной степени нереалистичности, т.к. такие случаи законодательством не предусмотрены. Первые два даже теоретически реализовать не представляю как, ведь это прямой подлог. Второй - долго мучиться без гарантии результата, но хоть и теоретически позволяет реализовать задуманное. После перетрубаций в питерском РТН там на воду дуют и подобные полуподпольные схемы не приветствуются.
Я бы валил ее целиком и не мучал. Ведь если строили ее на 250 метров, то под это дело рассеивание считали, СЗЗ и прочее.
Если уже было обследование, в чем проблемы то сделать нормальную ПД? Сроки вышли?
Непрочитано 24.04.2019, 07:30
#108
rumble fish
А можно ссылки на законодательство? и в чем подлог? Сама труба не в Питере а далеко за Уралом, т.е в РТН на учет должна встать там. А проектировщики в Питере.
Что касается, валить целиком, Заказчику нужна резервная труба что бы можно было вывести в ремонт основную трубу - ТЭЦ то действующая. А денег на новую у них нет- частники.
Строили трубу под совсем другие мощности, которые тоже не построили - по аэродинамике и экологии с существующим оборудованием она в целом проходит.
Проблема сделать нормальную ПД - изыскания точнее их сроки и стоимость в том объеме который требует московская ГГЭ по нынешним нормам в т.ч. полное обследование фундамента обмерные чертежи на саму трубу, определение армирования и пр. Старый проект на трубу с исполнительной есть но насколько это поможет, тоже не очень понятно.
Непрочитано 24.04.2019, 07:53
#109
Ссылки на то, что сдаете обследование снесенного участка трубы? Если что случится, найдут вам ссылки на законодательство, в основном из УК.
Мерседесы то новые нужнее манагерам, понятно.
А если фундамент по несущей не пройдет? Нормы то изменились за это время. Может разрушился уже...
Далеко не факт, что эту трубу разрешат использовать.
Его теперь только в музей сдать. Нужно полное обследование делать теперь, это и РТН запросит и ГГЭ при любом развитии событий. Как узаканивать, это на юридический форум.
У нас труба была с проектом старая, так по факту ее строили с отступлениями. В итоге взорвали ее от греха.
Непрочитано 24.04.2019, 12:11
#110
Андрей 37
А попробуйте задать вопрос на https://www.nadzor-info.ru/blog
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 17:39
#111
masterlame
Господа, посоветуйте, наверняка кто-то сталкивался с подобной ситуацией:
Проект реализуется в рамках ФЦП за бюджетные деньги и соответственно должен идти в ГГЭ. При этом в программе ФЦП проект идет под титулом "Реконструкция и техническое перевооружение предприятия...".
Фактически, согласно ТЗ предполагается замена технологического оборудования на более современное, с подводкой соответствующих инженерных коммуникаций и минимумом строительных работ. Т.е. отсутствует расширение площадей, несущие конструкции никто не трогает и под определение "реконструкция" из ГрадКодекса проект не подпадает впринципе, чистой воды техперевооружение и проводится оно только на некоторых участках действующего корпуса 70х годов постройки, в сумме не превышающих 30%-40% общей площади здания. Заказчику естественно требуется заключение именно госэкспертизы, без этого бюджетных денег не дадут. Но если нести такой проект в ГГЭ там затребуют превести здание в соответствие с действующей нормативкой (по теплотехнике, ПБ и так далее, еще и на увеличенную теперь снеговую нагрузку какие-нибудь плиты покрытия возможно не пройдут), естественно денег на такие мероприятия ФЦП не предусматривает. В связи с чем вопрос, как выйти из госэкспертизы с положительным заключением на корпус, не соответствующий действующей нормативке? Нужны ли в таком случае инженерные изыскания, в том числе обследование, и в каком объеме?
masterlame вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 19:04
#112
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Для экспертизы это - реконструкция, т.к. техперевооружения в ГрК нет. Фасады утеплять придётся. Пересчитывать здание под новые нагрузки и усилять - тоже (привет, прогрессирующее). По ПБ, вроде, можно отмазаться - указав, что в изменение планировки проектом не предусмотрено.
По крайней мере, в 2019 прошли московскую федеральную именно так.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 19:26
#113
masterlame
Ну под прогрессирующее с нормальным уровнем ответственности не подподаем, действующие нагрузки тоже не думаю, что превысим.
А вот планировка будет меняться, да и то, что есть с советских лет по действующей нормативке не прокатит (пути эвакуации, дымоудаление и тд.).
Фасады то утеплить не проблема, как впринципе и и все остальное. Проблема в том, где взять на эти мероприятия деньги, если почти весь бюджет по ФЦП должен пойти на приобретение дорогостоящего технологического оборудования и как убедить заказчика в том, что для замены оборудования в нескольких помещениям ему по-сути потребуется отреконсруировать весь корпус.
А в 2019м у Вас тоже на части площадей перевооружение было? изыскания в полном объеме делали?
Если под определение реконструкции не подпадаем (площади остаются, несущие не трогаем) ГГЭ не выгонит с отрицательным по формальному признаку? (по-идеи они техперевооружение/капремонт брать то не должны).
Непрочитано 24.05.2020, 19:33
#114
Brandashmыg
У нас тоже был нормальный уровень, удалось отвертеться т.к. заходили с корректировкой старого проекта. В замечании эксперт ссылался на ч. 6 ст. 16, ст. 7 № 384-ФЗ;п. 5.1 СП 56.13330.2011 п.п. 5.1.1, 5.1.2 ГОСТ 31937-2011; п. 3.10 ГОСТ 27751-2014.
Дымоудоляение делали, даже в цеху, где один станок менялся.
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
Да, в некоторых зданиях только частичная замена оборудования на нескольких этажах была, но изыскания были все, т.к. грунты просадочные и делали усиление основания.
Непрочитано 24.05.2020, 20:29
#115
masterlame
Ну с выходом изм.2 для СП56 прогрессирующее перестало быть обязательным для всех производственных зданий, теперь только первый уровень или с массовым пребыванием. Не припомню, когда оно вступило в силу, но в декабре прошлого года в ГГЭ вопросов к этому не было. Специально уточнял у эксперта, он сказал, что они работают с последней действующей редакцией СП, даже если она не входит в перечень 1521. До этого с прогрессирующим действительно натерпелись в ГГЭ.
Непрочитано 04.02.2021, 23:17
#116
rumble fish
В общем, это была долгая история, но положительное заключение получено.
Заказчик сделал через суд документы на 150 м, по новой сделаны все изыскания и обследования. С нуля полностью вся ПД.
И в главгосэкспертизе сейчас все через Москву, филиалы только договор подписывают.
Если интересно, могу написать что изменилось в ГГЭ по сравнению с 2019.
Нужно ли проходить согласование в Ростехнадзоре на стадии "РП" DomDoc Прочее. Архитектура и строительство 15 21.11.2016 08:07
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. SMFLY Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2015 05:52
Кто должен заказывать обследование Master Yoda Обследование зданий и сооружений 8 10.11.2011 23:29
Полежит ли техническое перевооружение нефтебаз ГГЭ GIP2009 Разное 6 15.06.2009 12:22
