результаты в Normcad 7
усилия с учетом коэффициента, который учитывает влияние прогиба элемента, взял из расчета в Статике, выложенном Aл-й т.к. сам нормкад отказался их считать выдав сообщение, что условие устойчивости не обеспечено пример из пособия также не посчитан, т.к. не выполнены условия прочности методом тыка нашел необходимую площадь результаты см. во вложении |
avrubtsov, вечером проверю это сечение в Статике. Надо, кстати, определиться - как считать запас? По идее надо строить область несущей способности трехмерную и наносить на нее точки с координатами (N, M1, M2) для каждой комбинации. Если расстояние от центра до точки будет единичка, то расстояние от центра до поверхности несущей способности по линии до точки, в % от единички - это запас? Т.е. 0.8 - это значит не проходит... За 1-ку можно расстяние до поверхности принять, тогда будет не коэффициент запаса, а процент использования.
Но точно не стоит сравнивать другие факторы (усилия, деформации...). Ок? В расчете колонн основные отличия могут быть 1) в определении коэффициента продольного изгиба; 2) в расчете сечения. Нужно в любом случае разбить тест на два этапа. Инчае будем мух с котлетами сравнивать. Еще раз предлагаю сначала сравнивать сечения... Тогда будет возможность и в Excel результат прикинуть по быстрому. Если при одинаковых усилиях мы получим одинаковые результаты для сечения - тогда можно будет искать различия в определении коэффициента продольного изгиба (эта, или как он читается?) - там много вольностей допускает СП и могут быть различия. А те программы, что неверно считают само сечение - сразу бракуем. |
Opinion
Давайте сразу извинюсь за неточную формулировку, просто в рабочее время писать с телефона "коэффициент, учитывающий влияние прогиба на значение эксцентрисситета продольной силы" - не комильфо =)
Надеюсь, железобетонщики поняли о чем речь... |
Ал-й
![]() Kostya_PC Цитата:
Действительно, в программе «ОМ СНиП Железобетон» была ошибка при вычислении коэффициента eta. Сейчас ошибка исправлена. Однако вопросы остаются.
По исправленной программе c такими же коэффициентами eta, как в программе Статика, проходит сечение с диаметром стержней 40 мм. При проверке получены следующие значения неизвестных в уравнениях равновесия 1/rx = 0.006201, 1/ry = 0.00167 1/м, Eps0 = 0.000294 Анализ, аналогичный выполненному в #99, показывает, что уравнения равновесия удовлетворяются. Просчитано также сечение без учета продольного изгиба. Получены диаметры стержней 36 мм. Это согласуется с результатами предыдущего расчета, в котором были получены те же диаметры при малых коэффициентах eta. |
Щелково МО
Вы же громогласно тут трубили, что все результаты проверены-перепроверены, как ручным счетом, так и машинным. А тут выясняется, что вы врали. Где извинения передо мной?
Opinion
Opinion, я, возможно, не убирал ограничение на максимальный диаметр. Как освобожусь - уточню... т.е. может и пройдет с 40мм. Предлагаю провести серию тестов с малыми эта, чтобы убедиться в правильности расчета различных сечений. Круг, кольцо, прямоуголтник и т.п. так как именно это самая сложная часть. А после уже взяться за гибкие элементы.
Все таки и на новую работу хочется Статику... |
пособие по расчету фундаментных конструкций зданий и сооружений | JENY | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.06.2015 12:58 |
Пособие по усилению железобетонных конструкций крмпозитными материалами | webmanager | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 25.03.2009 18:10 |
Bщу пособие по расчету конструкций коллекторов | sasa.od | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.11.2008 23:58 |
Ищу Пособие П 1-98 Усиление железобетонных конструкций | OlegVR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.11.2008 16:29 |
