Интересный спор!
Offtop: Все же предлагаю обратится ко мне, бабла немного заработаю Герметизировать закрытый профиль не просто нужно, а обязательно!!! Если при открытом профиле легко контролировать степень коррозии, и то большинство служб эксплуатации этим не занимаются, визуально, то контроль коррозии в закрытом профиле "значительно затруднен". Или служба эксплуатации или при плановом обследовании будем ультразвуком все элементы контролировать? Смешно. При герметизации вероятность попадания влаги в профиль минимальна, а та которая там уже была, в воздухе, не представляет не какой угрозы или химией займемся? Все остальные доводы про "криворукость" монтажников и строителей - проблема заказчика. Да в холодных и неотапливаемых зданиях, применение закрытого профиля все же стоит избегать по причине маловероятной, но все же возможной как попадание достаточного количества воды, что может привести к образованию льда и следовательно к разрыву профиля или же просто к коррозии изнутри (это уже независимо от отапливаемое или не отапливаемое здание). Черт, получается совсем плохо - и там его не применить и там тоже. Offtop: Ну ладно давайте красить.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
ну меня несколько раз запрашивали, причем как раз насчет не проваренного ГСП. Писал чтобы читали внимательнее соответствующий ГОСТ.
Offtop: думаю речевой аппарат первопроходцу будет уже не подвластен.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 10.10.2013 в 15:47. |
Красить трубу изнутри "бред сумасшедшего", так же как и "Паропроницаемость стали" и т.п. Но есть нюанс - Offtop: нюанс это: вилий петрович и петька. петька спрашивает "что такое нюанс?" висилий петрович отвечает снимай штаны, нагибает петьку ......цензура.... ....у тебя в попе и у меня в попе, но есть НЮАНС! рациональность применения данных профилей в холодных зданиях и способ обеспечения герметичности.
У-у-у...когда это было...8 лет прошло. Я больше забыл, чем знал.
![]() Щас поковыряюсь в глубинах склероза... Вот, СП 28: 9.2.2 Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается без проверки герметичности при условии исключения попадания атмосферных осадков внутрь элементов и обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления с помощью дренажных отверстий.
Воскресе |
