Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Offtop: palexxvlad, дайте ссылку вот в таком виде, будет сразу на тест 2 направляться
http://www.liraland.ru/lira/verif/279/#872 |
"можно ли, от усилий, полученных из "приближенного линейного расчета" получить прогиб близкий к действительному?" |
Düsseldorf
с чего это вдруг. вы же нагрузки задаёте расчётные (увеличенные) и характеристики материалов расчётные (сниженные)
Если вы поймете этот факт, детально пройдя по пунктам с примерами, то само собой вы также поймете и то, что прогибы из такого расчета (по МПР) расчитаны быть точно не могут. (в отл. от первой группы - которая вами считается точно а не приближенно, по СНиП) Чтобы определить прогибы - надо принять тот факт, что жб все таки нелинейный материал и использовать СНиП ЖБК с его выражениями для кривизны. Расчет выполняется по МКЭ в какой нибудб программе. Которой как бы и нет. Хотя вроде бы есть - в МикроФе и лире. нет только по моему в скаде. Все что есть остальное - грубая приближенная оценка. Нелинейным расчетом простая корреция модулей упругости не является. Оценка как правило очень консервативная но иногда наоборот может давать сильно заниженный результат. Другого быть как бы и не может. Вы нелинейность которая фактически есть ни на какой кобыле не объедете |
Что-то непонятки пошли ближе к ночи. Я к тому, что все эти прогибы будут определены на нагрузки далёкие от реальности. Как бы это по понятней выразиться. МПС предполагает наихудший случай в каком либо одном элементе, вероятоность которого весьма мала, но всё же существует. А нелин мы считаем на некоторые усреднённые значения по всему объекту.
Düsseldorf
поясни
Последний раз редактировалось swell{d}, 17.10.2013 в 18:05. |
Что-то я не въезжаю о чём? Чувтсвую надо эту бодягу заканчивать.
метод предельного состояния рассматривает два предельных состояния. с первым вроде разобрались. А со вторым непонятки. Предполагается, что в предельном состоянии напряжения в арматуре и бетоне достигли предельных значений. На самом деле ж/б начинает работать нелинейно задолго до наступления предельного состояния. |
Offtop: интересно дотянете до кол-ва страниц этих тем?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903 |
Düsseldorf
не так. в 1ПС предполагается, что в предельном состоянии напряжения в арматуре или бетоне достигли предельных значений.
для 2ПС предполагается, что прогибы, перемещения, раскрытие трещин, ускорения и т.п. достигли своих предельных значений. но я изначально вообще не про это говорил. разговор зашёл про то, что не знаем точных характеристик материалов и грунтов. так вот на этот случай у нас есть всякие коэф-ты, которые нас выручают... |
Offtop: Ладно, пойду сниму с гвоздика СП и что нибудь посчитаю. |
Это звучит как чушь если не вникать в детали (которые я постарался подробно объяснить тут). Потому что если выразить эту мысль точнее - то нужно написать такЖ
"при существующей практике расчетов ЖБК по МПР (методу предельного равновесия, не одно и то же что МПС!) используются равновесная система сил взятая из линейного расчета (условного). Фактически после достижения предельной стадии, система придет к этой равновесной системе сил - чисто математически. Метод предельного равновесия - это чистая математика, и вы иначе его не поймете не вдаваясь в теорию. |
Düsseldorf
какие тут могут быть детали. железобетон работает не так, как вы его рассчитываете, а так, как вы его заармируете. я уже 10 раз выкладывал картинку, выложу ещё раз: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1356596250
линейный расчёт даст "точный" результат только до того момента, пока не раскроется первая трещинка. т.е. где-то процентов 10 от нагрузки. дальше - всё, никакой линейности больше нет. |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
swell{d}, у Вас по моему не правильная картинка, там кое чего не хватает(моментов на опорах). Момент с опоры не пропал, он там остался на своем предельном значении, и уже не увеличивается, у Вас же напряжения в этих местах не исчезли. Поэтому нулевым момент на опоре быть не может.
Днепропетровск
swell{d}, тогда куда денутся напряжения, в бетоне , после появления трещин? Момент будет, и я согласен он будет постепенно убывать с ростом нагрузки, но что выйдет в ноль не верю.
И по моему изначально шел разговор о перераспределении усилий, или я не прав? |
Düsseldorf
Если арматуры нет, то трещина раскроется сразу после достижения моментом над опорой момента трещинообразования. После этого никаких напряжений в сечении над опорой не будет. Балки будут работать как простые, шарнирно опёртые.
Почитал ещё раз СП. Нашёл в приложении Г хитрую диаграмму с ниспадающей ветвью и хитрыми формулами. Кстати, верхушка получается при дельта примерно 0,002 для всех классов с небольшими копейками. Сдаётся мне, что все эти фокусы с диаграммой направлены на примирение гипотезы плоских сечений с действительной работой бетона. |
чтобы не ждать милости от природы - можно взять и написать свой оболочечный и стержневой элемент при принципу описаному тут За основу взять тот же CalculiX или GMSH. Первый лучше потому что нелинейный решатель там фактически есть, а также все прочее (типа отображения изополей и т.д.)
Практически данный элемент очень простой - не нужно дополнительных точек интегрирования по толщине.
мой блог по некоторым вопросам |
Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н. "Расчёт железобетонных конструкций из тяжёлого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям" | puhkah | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 21.12.2018 12:40 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Нужны ли сателлиты для расчёта металлических или железобетонных конструкций? | Yasnogor | Расчетные программы | 28 | 08.12.2012 14:01 |
