Коэффициент расчетной длины металлической колонны - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициент расчетной длины металлической колонны
Непрочитано 09.12.2013, 15:06
Владимир-ргсу10
Добрый день, уважаемые проектировщики! Рассчитываю навес в SCAD'e. Навес из профильных труб, сверху покрыт поликарбонатом. Возник очень спорный вопрос (в инете и справочниках нет точного ответа!). Какие коэффициенты имеет стальная колонна (обведена маркером). На первый взгляд она раскреплена в двух плоскастях - соответственно XoZ - 1 и XoY - 1. Так ли это? ФОТО ПРИЛАГАЮ. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Непрочитано 20.06.2014, 09:56
#101
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Belarus Посмотреть сообщение
В данном случае можно ли для колонны в плоскости взять мю=1
а что лира сказала? Если гадать, то, по мне, будет больше единицы. Я не верю в жесткость узла колонны в данном случае.
ander вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 12:41
#102
Бахил
Скорее всего снизят до 0,75 и никак не до 2
А давайте проведём тотализатор!
Я бы приложил равномерно-распределённую нагрузку на стойку. Если момент по длине не меняет знак, то ближе к 2, если меняет один раз -> 0,7, если два раза, то 0,5 - к бабке не ходи.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 21:52
#103
palexxvlad
К чему прикладывать? Где схема?
Непрочитано 21.06.2014, 21:55
#104
Бахил
в № 82. Или я что-то пропустил?
Бахил вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 23:11
#105
palexxvlad
в #82 только картинка безо всяких опознавательных знаков
Непрочитано 21.06.2014, 23:22
#106
Бармаглотище
КМ, КМД
в каком-то из пособий было написано, что верхний узел можно считать раскрепленным при условии, что а.) имеется жесткий диск, б.) на расстоянии двух шагов колонн (справа либо слева) имеется связевый блок в плоскости рамы (дословно не помню, но по смыслу - так).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 23:25
#107
palexxvlad
...верхний узел можно считать раскрепленным при условии...
схема из #82 практически полностью удовлетворяет этому условию
Непрочитано 21.06.2014, 23:35
#108
Бармаглотище
КМ, КМД
ну да.
При условии, что связи - не декоративные (о чем уже писал кто-то выше)
Непрочитано 22.06.2014, 00:38
#109
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Да эти свяэи по торцам Я не учёл. Видимо они включатся в работу и немного снизят мю (но никак не до 0,7). На сколько снизят - не знаю/гадать не буду/ 1,0<мю<2,0 - по этому и предлагаю принять мю=2,0.
Какая податливая крестовая ферма диска покрытия однако у Вас получается, чтобы u=2.
Если связи не декоративные, и диск покрытия обладает достаточной жесткостью в плоскости, чтобы считать жестким диском покрытия, то будет и больше двух шагов колонн
Последний раз редактировалось frostyfrost, 22.06.2014 в 00:43.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 02:13
#110
Belarus
ну да.
что вы имеете ввиду под декоративными связями?Связи считались на сжатие на усилие полученое из Лира из расчетной схемы приведенной в #82.
колонна с фундаментом - жестко, ригель с колонной- шарнир. крестовые связи по всему покрытию на монтажной сварке к прогонам , прогоны на сварке к петушкам(уголок), который на сварке к балке. Крайний прогон опирается на колонну и тоже приварен к ней.
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
как определить достаточно ли жесткий диск?
Belarus вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 11:44
#111
palexxvlad
а жесткости и длины элементов? Лучше всего лировскую схемку заархивируйте и сюда выложите.
Непрочитано 22.06.2014, 14:00
#112
Belarus
1.rar
Belarus вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 14:05
#113
Бармаглотище
КМ, КМД
[size="1"]что вы имеете ввиду под декоративными связями?
связи, не обеспечивающие геометрическую неизменяемость здания/сооружения из-за недостаточного сечения, дурацких узлов, дебильной общей конструкции и т.д. и т.п.
Непрочитано 22.06.2014, 15:53
#114
ander
проектирование
Кемерово
я думал, по торцам фахверки, а судя по разрезке балок шарнирами, полноценные колонны.
ander вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 18:12
#115
palexxvlad
Приложил 1 т/м - 0,7 можно брать смело
Изображения
Тип файла: jpg 2014-06-22_181028.jpg (59.2 Кб, 169 просмотров)
Непрочитано 22.06.2014, 18:36
#116
Бахил
Offtop: Вот, делать нечего...
Я бы всё равно взял >1. 0,7 как-то стрёмно....
Бахил вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 19:51
#117
ander
проектирование
Кемерово
вряд ли фундамент таковой, что обеспечит теоретическую величину в мю=0.7
ander вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 20:21
#118
Belarus
20Ш1 на мю 1.25 проходит. могу спать спокойно?)
Belarus вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
И снова коэффициент расчетной длины (МЮ) kRAN Конструкции зданий и сооружений 10 13.07.2011 10:43
Коэффициент расчетной длины Saha Конструкции зданий и сооружений 8 11.11.2009 15:42
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
