Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Offtop: Отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106026
Ведущий инженер-проектировщик систем газоснабжения Регистрация: 24.06.2011
Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Коллеги подскажите такой "спортивный" вопрос:
Дата вступления в силу этого ГОСТа с 01.01.2014, а дата официальной публикации (печати) 20.03.2014. В сети появилась непонятная версия (с водяными знаками) ранее официальной публикации.... С какого момента все-таки применять сей ГОСТ? Часто от уважаемых людей слышал, что применение документа начинается с момента официальной публикации (печати)! |
О применении данного ГОСТа обсуждалось на первых страницах этой темы.
Повторюсь короче: можно ли пользоваться документом до его официальной публикации (печати)? Даже если приказ об утверждении был раньше??? |
Вы что из ФСБ, откуда Вы знаете о тексте официально неопубликованного документа, то что раньше было - ознакомительная версия.
При пожаре выносить первым |
И я пр то же,
Вооот, уже ближе к сути моего вопроса, а приказ о вступлении в силу этого ГОСТа с 01.01.2014! Т.е. ранее официальной публикации.... Но по сети давно гуляет вроде как официальная версия (с авторами) и многие организации требуют оформление по нему с января месяца, т.к. есть приказ.... Как доказать, что нельзя так делать!!!??? ))
Почитайте внимательнее что там за буквы в аннотациях NORMA и подобных... Последняя редакция или что то подобное
----- добавлено через ~2 мин. ----- В самом ГОСТе в начале что то про сборники говорится, проверить предлагают вступление и изменения ----- добавлено через ~5 мин. ----- Мне кажется, у военных на случай всякий много приказов подписанных в сейфах лежит, но команды не было их извлекать на свет божий, потому и живы, пока. А приказы есть.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Насколько "крапивное семя" запутало вопрос с "публикациями" и "вступлениями в силу", можно оценить из консультации Консультанта. Обычно датой официальной публикации считается опубликование в специальных изданиях или на специальных сайтах. |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Насколько я понимаю, нужно соблюдение двух условий - и приказ в введение в действие и официальное опубликование. Если хотя бы одно условие не выполнено, ГОСТ силы не имеет. Есть прецеденты, что экспертиза уже требовала титульные листы по новому ГОСТ - добавить допуск СРО и заказчика. Я лично не понимаю, зачем на титульнике указывать Заказчика, но в своей СЭД мы это реализовываем - надо думать ГОСТ рано или поздно вступит в действие "нормально".
ГОСТ Р 1.2-2004
3.3 Разработку и утверждение национальных стандартов осуществляют в следующей последовательности: - организация разработки стандарта; - разработка первой редакции проекта стандарта и ее публичное обсуждение; - разработка окончательной редакции проекта стандарта и ее экспертиза; - подготовка проекта стандарта к утверждению, утверждение стандарта, его регистрация, опубликование и введение в действие. 4.4 Утверждение национального стандарта 4.4.1 Национальный орган по стандартизации на основании документов, представленных ТК, в течение 60 дней принимает решение об утверждении или отклонении национального стандарта в соответствии с административным регламентом исполнения государственной функции по организации экспертизы проектов национальных стандартов и их утверждения. При этом решение об утверждении стандарта оформляют соответствующим организационно-распорядительным документом. В данном документе устанавливают дату введения национального стандарта в действие с учетом срока проведения организационно-технических мероприятий, в том числе опубликования стандарта, организации его доступности заинтересованным лицам и завершения устранения противоречий между утвержденным и действующими стандартами. Срок действия национального стандарта не ограничивают, за исключением случаев, когда это обусловлено законодательными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В обоснованных случаях при установлении даты введения национального стандарта в действие пользователям может быть предоставлено право его досрочного применения. |
объясните , пожалуйста, по п. 5.4.7 ГОСТ Р 21.11.01-2013 " Размер шрифта для обозначения координационных осей, позиций (марок), наименований и обозначений изображений должен быть в 1,5-2 раза больше размера цифр размерных чисел, применяемых в том же графическом документе". Т.е если я у меня размеры выполнены в 3 п.т, то обозначение координационной оси выполнить в 6 п.т ? Но судя , например по рисунку 16 или 17 это не так... Объясните как быть .
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Есть ли библиотеки по ГОСТ в inventor 2013 ? | marka | Прочее ПО от Autodesk | 7 | 16.04.2017 12:31 |
Обязан ли проектировщик показывать маленькие отверстия в опалубочном чертеже? | niger66 | Железобетонные конструкции | 59 | 02.12.2014 18:26 |
Кто желает поучаствовать в разработке ГОСТ по инженерно-геологическим изсканиям (дороги автомобильные)? | Roman_Eremin | Разное | 21 | 28.02.2013 18:31 |
Помогите разобраться с ГОСТ Р 21.1101, пункты 5.2.1 и 5.2.2 | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.03.2011 15:20 |
