Обсуждение СП по ЛСТК - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обсуждение СП по ЛСТК
Непрочитано 21.03.2014, 13:17 2 |
102030
Так как многие на мосбилд не поедут - предлагаю пообсуждать в этой теме - в теме про ЛСТК затеряется.
Опять же можно замечания выносить в шапку.
2014-04-22 Добавка
Ответы разработчиков
Последний раз редактировалось 102030, 22.04.2014 в 19:11.
Непрочитано 23.12.2016, 11:59
#101
Зяблик
Металлостроительство
Итак, коллеги, свершилось.
СП ЛСТК утверждён 03.12.2016 и через полгода будет введён в действие.
Тип файла: pdf Приказ Минстроя № 881 об утверждении СП на ЛСТК.pdf (133.7 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: pdf Письмо Департамента Минстроя.pdf (44.2 Кб, 91 просмотров)
Зяблик вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 12:33
#102
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Где с ним можно ознакомится? Я так понимаю, что он отличается от редакций.
skam вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 12:34
#103
eilukha
А текста самого СП нет?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 12:35
#104
BYT
Как он учитывается в обязательном перечне нормативов обеспечивающих безопасность?
BYT вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 12:43
#105
Denbad
Проектировщик
Расчет профилей охвачен, по узлам стыковки почти ничего. Видел лет 10 назад руководство (не помню кто выпустил), там расчет саморезов и профилей на срез был детально расписан, с указанием как определять усилия в саморезах и допустимая нагрузка на них (по аналогии с болтовыми соединениями стального СНиПа).
Denbad вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 13:28
#106
Зяблик
Текст есть, но прав нет его распространять ...
Планируем разработать пособие с примерами вычислений, ну и сам СП будет дополняться и совершенствоваться ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 13:31
#107
BYT
Зяблик
Повторно спрашиваю. Как этот документ отражается в постановлении номер 1521?
BYT вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 14:35
#108
Зяблик
Зяблик
Пока никак. в Минстрое идёт речь о разработке обязательных норм (СН), в которых и будут требования к безопасности, а постановление1521 отменят за ненадобностью. Уже в этом году не готовили в него изменений и дополнений, а на следующий всё под вопросом - это Мавлияров сообщил ...
Поэтому ответ - это большой ?????
Зяблик вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 14:44
#109
BYT
Получается, что об
говорить рано?
BYT вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 14:52
#110
Veliking
Ворчун
говорить рано?
не рано, просто на добровольной основе.
Т.е. если заказчик в задании на проектирование укажет использовать данный СП, нужно использовать. ЛСТК становятся в законе.
Вопрос только как теперь другие нормы будут дружить с ЛСТК. Пожарные СП, например.
Veliking вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 14:56
#111
BYT
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
просто на добровольной основе.Т.е. если заказчик в задании на проектирование укажет использовать данный СП, нужно использовать. ЛСТК становятся в законе.
Вы абсолютно не верно трактуете "добровольность" в применении норм. Если заказчик напишет в задании игнорировать полностью нормы - это ведь не означает руководство к действию.
BYT вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 14:58
#112
skam
Пока данный СП не будет в список обязательных к исполнению, он может носить только рекомендательный характер. При желании эксперт при прохождении экспертизы не будет обращать на него внимание.
skam вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 15:30
#113
Veliking
Ворчун
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Да? Смотрим письмо минстроя. (взято с другого форума).
ID:	181331  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181332  Нажмите на изображение для увеличения
Veliking вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 16:02
#114
skam
Да?
Указано, что применение нормативов не входящих в постановление 1521 возможно на добровольной основе
skam вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 17:07
#115
Shakaluka
Москва, Россия
Если есть документ в "обязательном перечне" - обязан соблюдать документ, не смотря ни на какие обоснования, кроме СТУ.
Если есть документ в "добровольном перечне" - можешь обосновывать свои решения ссылаясь на этот документ и применять решения описанные в нём, если не можешь обосновать обратное.
Если документ отсутствует в перечнях, а просто издан и утверждён - филькина грамота.
Хороший пример "пожарные" СП. В "обязательном перечне" их нет, но они есть в "добровольном перечне". Однако в реальной жизни они тоже де-факто обязательные, ибо чтобы отступить от них нужно СТУ или расчёт пожарных рисков.
Shakaluka вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 10:16
#116
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Как мне нравятся эти записульки министерские, 250 раз надо прочитать что бы понять....
Они там похожу упражняются в скверно-непонятнописании...
П.С. Так что в итоге получается - нужно ждать пока Правительство внесет его в перечень? и только тогда его, ну скажем, будут воспринимать в экспертизе?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Последний раз редактировалось Vovas_91, 26.12.2016 в 10:21.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 10:34
#117
hentan
Тоже слышал про них, а их хоть начали разрабатывать? Т.е. как я понял СН (уж назвали бы сразу СНиП)-обязательные, а СП будут добровольного применения
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 10:38
#118
Зяблик
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Разработка не начата, ожидают решение по самой разработке и финансировании. Однако на совещании уже сказали, что по новому СП нужно к августу выбрать положения для обязательного исполнения. Если не будет решения по СН, тогда их включат в обязательный перечень 1521.
Пока вот так ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 05:17
1 | #119
tankist
СП 260.1325800.2016.
tankist вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 10:36
#120
BYT
tankist
Быстро просмотрел документ. Приказ не читал вообще.
1. Норматив разработан для конкретного вида сталей по двум ГОСТам.
2. По сравнению с EN, части касающейся характеристик материалов, нет описания критериев в зависимости от Ru/Ry, за исключением одного пункта 10.5.4.
Не увидел требования к ударной вязкости материалов и относительному удлинению для групп конструкций. Не увидел самих групп конструкций.
Сложилось мнение, что полностью пропущена часть по требованиям к материалам и характеристикам.
Последний раз редактировалось BYT, 29.12.2016 в 10:44.
BYT вне форума
Разночтения СП 113.13330 с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 113 Red_line Архитектура 23 09.01.2017 12:47
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
как определить расчетные нагрузки по СП 14.13330.2011 pfyfle Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2013 22:19
Ищу СП 15-01, СП 17-02 Solod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.02.2010 09:48
