как определить расчетные нагрузки по СП 14.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как определить расчетные нагрузки по СП 14.13330.2011
Непрочитано 11.03.2013, 23:14 #1
pfyfle
проектировщик
Дзержинск
Доброго всем дня! Прошу помочь по расшифровке СП 14.13330.2011
1. Здание по ГОСТ Р 54257-2010 относиться к особо высокому уровню ответственности 1а,
по подпункту 11) Градостроительного кодекса РФ.
2.Категория грунта по сейсмическим свойствам по ИГИ –II.
3. Согласно картам ОСР-97 расчетная сейсмическая интенсивность в районе строительства:
по карте А «-«
по карте В «6 баллов»
по карте С «7 баллов»,
принимаю 7 баллов, и уточняю согласно т.1 СП 14.13330.2011 при II категории грунта -7 баллов.
4. Смотрю п.5.2б) , согласно которому я должен определять расчетные сейсмические нагрузки по карте ОСР-97 «В», так как проектируемое здание относиться к графе №2 т.3 СП 14.13330.2011 (сооружения, содержащие большое количество токсичных или взрывчатых веществ..). Но по карте « В», -6 баллов, и согласно области применения этого СП я вообще могу сейсмикой пренебречь!?
Честно я в тупике: кто что может прокомментировать?
Непрочитано 12.03.2013, 01:23
TNemo
Сообщение от pfyfle Посмотреть сообщение
Смотрю п.5.2б
если пункт "б" трактует что на "максимальное расчетное землетрясение" не требуется считать, пункт "а" (проектное землетрясение) никто не отменял.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 09:41
pfyfle
проектировщик
Дзержинск
не согласен, так как проектное землетрясение ПЗ считаеться по карте "А", согласно прил.А этого СП, а по карте "А" бальность для этого района не указана вовсе.
Думаю вернуться к расчету по старому СНиП, только как экспертизу проходить...
pfyfle вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 10:56
SerStar
СП 14.13330.2011 не обязателен к применению, можете отказаться от него.
Посмотрите , что по этому поводу написано в действующем старом СНиПе.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 22:19
pfyfle
проектировщик
Дзержинск
Кто нибудь считал по п.2.2б) СНиП II-7-81*. Есть подробная методика расчета, или программа в которой это возможно?
pfyfle вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
Где "нормируется" использование РСУ? BoT Конструкции зданий и сооружений 67 17.06.2009 15:37
