Как обосновано занизить момент над опорой? (Эпюру Мх см. внутри) - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как обосновано занизить момент над опорой? (Эпюру Мх см. внутри)
Непрочитано 19.05.2014, 17:34
IvanLeo
Конструкция: плита перекрытия 250 мм. на колоннах 400х400. Из-за этого пика с эпюры (он максимальный) получается 28-ой диаметр в плите перекрытия, нужен 25-максимум. По "у" момент получился = -194,56 кН.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (23.2 Кб, 1327 просмотров)
Непрочитано 30.05.2014, 10:20
#101
Нитонисе
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Как найти осредненную жесткость я Вам написал - через жесткость сечения с трещиной и коэффициент неравномерности.
То есть жесткость участка с трещиной фактически будет равна жесткости сечения с трещиной? Корректирующий коэффициент там не далек от единицы. Чисто интуитивно такая жесткость для участка балки выглядит некорректной.
Есть, обязательно есть - это же еврокод по сути.
Ну так где ж эти указания? Если вы опять о коэффициенте неравномерности, то вы просто мешаете все в кучу. Данный коэффициент вводится только в расчете ширины трещин, нужен только для снижения деформации арматуры (то есть коэффициент меньше единицы) и снижает на очень небольшую величину. Каким образом этот коэффициент учавствует в определении осредненных жесткостей участков балки для определения усилий в ней - в СНБ об этом ни слова. Да и как учитывать то его? Он меньше единицы. Если жесткость сечения с трещиной умножить на него, то получим еще меньшую жесткость.
Может я чего-то не понимаю? Набросайте алгоритм расчета усилий в балке с заданным армированием с учетом трещин, неупругих деформаций и всего того, что требуется учитывать нормами.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 12:02
#102
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Давайте вместе посмотрим алгоритм определения кривизны по пособию к СП52-101-2003, а потом попробуем понять что в нем именно непонятно.
От кривизны до жесткости один шаг уже остается - EI=M/k, откуда вычисляете хоть приведенный модуль упругости, хоть приведенный момент инерции (мне больше нравится модуль упругости).
Результирующая жесткость участка на длине расстояния должна быть одинаковой - соответственно больше полагаем участок трещины, ближе получим жесткость участка к жесткости без трещины, полагаем что трещина это сечение меньше жесткость данного сечения. Предлагаю пока про участки забыть и полагать что сечение с трещиной это сечение. Пока пойдем по СП.
Ну почитайте пособие, и Вы увидите, что это коэффициент применяется не только к трещинам.
см. СНБ
8.3.1.10 Для участков железобетонных элементов без трещин краевые деформации элемента в общем случае определяются исходя из деформационной модели железобетонного элемента без трещин. Допускается в этом случае производить расчет железобетонного элемента как сплошного упругого тела с введением дополнительных коэффициентов, учитывающих неупругую работу бетона.
8.3.1.11 При использовании упрощенных методов расчета для определения деформаций железобетонных изгибаемых элементов, работающих с трещинами, окончательное значение проверяемого параметра следует определять по формуле
где ...— коэффициент, определяемый по формуле (8.10).
----- добавлено через ~31 мин. -----
Если жесткость(касательная) "шарнира" снижается, то момент не может быть постоянным
Если жесткость (касательная) скачкообразно меняется до нуля, то угол наклона касательной равен нулю, момент есть горизонтальная линия на диаграмме "момент-кривизна".
Говоря о "переменном" усилии, я имел в виду приращение(возможный добавок) изгибающего момента к Мпр на который рассчитано сечение с учетом ограничения ширины раскрытия трещин. Допустим, мы попытаемся приложить к пластическому шарниру момент больший предельного. Естественно, в идеале, у нас из этой затеи не должно ничего получится. Совсем другое дело с ЖБ сечением, спроектированном из условия ограниченного раскрытия трещин.
Мне кажется Вы путаете кислое с пресным. Ширина раскрытия трещин это отдельно стоящий параметр. Ну вот допустим есть у нас приведенный выше момент 14,65кН*м. Допустим я рассчитал ширину раскрытия трещин и она при таком моменте составляет 0,25мм что нам дает этот факт. Ничего. Это не говорит о том, что при моменте 15,0кН*м там возникнет или не возникнет пластический шарнир. Есть куча элементов, к которым требования трещиностойкости вообще не предъявляются. Т.е. ширина раскрытия трещин и ее расчет это фактор "как бы сбоку" от того о чем мы говорим. В сечении может быть и пластический шарнир и ширина раскрытия трещин быть в пределах допустимой.
Если рассматривать нагружение элемента во времени, то при приращенииот 0 нагрузки до предельной , будет происходить снижение жесткости опорного сечения не прямопропорционально снижению жесткости пролетного.
Я понимаю о чем Вы говорите - о ползучести бетона и связанным с ней изменением жесткости элемента. Есть такой фактор. Но:
1. По сути это тот же пластический шарнир, только связанный с бетоном, а не с арматурой и имеющий не нулевую жесткость.
2. Нагрузка может прикладываться и весьма мгновенно - например нагрузка от пожарного автомобиля на стилобате.
3. В слабоармированных элементах этот фактор весьма незначителен.
4. При расчете предельного момента по методу предельных усилий этот фактор уже учтен - сжатая зона уже прямоугольная.
Но фактор такой безусловно есть. В частном случае достаточно медленного приложения нагрузки какую-то долю в снижении жесткости этот фактор сыграет. Какую долю - надо считать, для слабоармированных меньше, для сильноармированных больше. В любом случае для "нормально законструированных"элементов не больше чем арматура, это факт. Т.е. снижении жесткости будет больше объясняться текучестью арматуры, а не пластичностью бетона.
В идеале, по достижении предельной нагрузки, моменты распределение моментов будет очень близким к изначальному "упругому" с постоянными жесткостями. На приведенных Вами картинках, скорее всего, жесткости постоянны во времени и не зависят от моментов. Или зависят?
Конечно не зависят от времени. И конечно
вследствие образования пластического шарнира в сечении с большей жесткостью. Т.е. железобетонный элемент "приспособится" к действующим усилиям и выровняет их в соответствии с тем как мы его запроектировали - это факт общеизвестный и описан в любом учебнике. Но это приспособление - результат пластического изменения материалов. Если арматура подобрана без запаса, то в большей степени за счет арматуры. Если арматура подобрана с запасом, то за счет бетона.
В общем, думаю все теперь встало на свои места. Хотя поле для исследований есть большое - можно посчитать насколько действительно перераспределятся усилия с учетом ползучести бетона.
Название: 2014-05-30 13-48-55 ПОСОБИЕ.png
realdoc вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 12:36
#103
Нитонисе
ОК. Допустим считаем однопролетную балку с жесткими опорами. Задача - разбить ее на участки с разными жестокстями для последующего перерасчета внутренних усилий. На первом шаге мы получили из упругого расчета некое значение момента на опоре Моп,упр. Выполнили деформационный расчет опорного сечения и получили:
- максимальные деформации сжатого бетона eb,max,
- высоту сжатой зоны х.
Далее вычисляем значение кривизны опорного сечения k = eb,max/x.
Можем вычислить жесткость опорного сечения D = Моп,упр/k.
Что дальше? Как определить длину участка, с вычисленной жесткостью?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 12:50
#104
realdoc
Дальше:
1. Подбираем армирование.
2. Разбиваем на участки в которых жесткость будем считать постоянной - допустим на 20 участков по длине элемента.
3. Составляем НДМ для каждого участка, где напряжения в арматуре берем по приведенной выше формуле. Что соответственно приводит к уменьшению деформаций растянутой арматуры (так как по этой формуле напряжения будут больше - добавилось 0,8EpsS,crc),т.е. сечение будет уравновешиваться при меньших деформациях EpsS.
Получаем кривизну - я обычно не занимаюсь ерундой и беру кривизну как отношение разницы деформаций крайней верхней и крайней нижней точки к расстоянию между ними. По СП это зависит от вида эпюры - результат тотже, геморроя больше.
т.е. я беру k=(Eps,top-Eps, bottom)/h. Вы можете взять так как привели - сути это не меняет.
Далее вычисляем по каждому участку приведенный модуль упругости Ered=M/(kI).
Подставляете этот модуль для каждого участка в свою схему (в лире, микрофе и т.п.) и считаете.
Если не требуется менять арматуру, то достаточно как правило 2-3 итераций.
20 участков мы в свое время брали для чисто исследовательских целей. Я думаю достаточно будет по принятым типам армирования в пределах зон где момент не меняет знак. В этом случае обычная балка будет разбиваться на 4-6 участков.
----- добавлено через 47 сек. -----
Вы же сами говорили - чем меньше разбить, тем лучше. Думаю в практических целях деление на 6 участков будет достаточным.
realdoc вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 13:15
#105
Нитонисе
Для чего нам нужны эти напряжения? И зачем их определять по этой формуле, если я могу напряжения в арматуре определить из деформационного расчета сечения?
Кривизна - это характеристика сечения. Для какого именно сечения вы предлагаете считать кривизну?
Чему равен момент инерции в данной формуле? Подозреваю что приведенный. По какому сечению его считать?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 13:57
#106
realdoc
Как раз эта формула и поправляет деформационную модель на величину 0,8EpsS,crc что учитывает осреднение деформаций на участках без трещин. Т.е. этой формулой заменяется классическая связь между напряжениями и деформациями.
Т.е. деформационную модель Вы строите, но связь между деформациями и напряжениями принимается по такой зависимости.
Не совсем корректно, но что есть. Пока для нас с Вами этого достаточно.
Хотите берите в середине участка, хотите по краям - мы же договорились что в пределах этого участка жесткость будем полагать постоянной.
Как раз нет - Вы получаете некоторую новую величину EI=M/k, которой должны заменить EI принятое в упругом расчете. Можно менять E=M/(kI), можно I=M/(kE), можно оба сразу. Я предпочитаю не трогать сечение и поправить модуль упругости - в большинстве программ так проще.
realdoc вне форума
При расчете на образ. трещин момент брать над опорой или в пролете или тот который больше? IvanLeo Железобетонные конструкции 1 16.05.2014 08:51
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
