я уже кидал ссылку в посте 35.
Вот еще раз http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...52#post1276252 Посмотрите всю тему. Итог этой темы в том что величина трещин большая т.к. не учитывается вид арматуры, шаг стержней. Но вряд ли скад учитывает это. Можно сказать что прогресс МКЭ программ стал на этом пункте. Мое мнение что нелин более точен чем расчет по 1-ому приближению. |
конструктор Регистрация: 02.07.2014
Теперь давайте разберемся, почему "ни одно здание, запроетированное по усилиям упругого расчёта, не развалилось"? Начнем с того, что нагрузки всегда задаются с запасом. Тех нагрузок, которые закладываются в расчет, в жизни реально не бывает. В местах, где допущено недоармирование, арматура течет, происходит неучитываемое раскрытие трещин, образуется пластический шарнир и изгибающий момент уменьшается по сравнению с расчетным. Согласно нормам расчетное сопротивление арматуры составляет примерно 2/3 от ее реальной несущей способности т.к. нормы не допускают пластическую работу арматуры. В итоге здание, расчитанное по СКАД, не рушится, но по факту оказывается запроектированным с рядом нарушений норм. Особенно меня беспокоит раскрытие трещин, поскольку в этих местах арматура будет корродировать. Не получим ли мы по этой причине через 20...30...50 лет череду аварий?
Нет настроения, Нет обстановки, Нет подготовки, Не вижу морковки. |
Ответ для Arikaikai на логическое заключение:" А разве может железобетонная конструкция прогнуться сверхнормативно и при этом не растрескаться к чертям? И если не может - можно ли считать, что обеспеченность трещинностойкости является достаточным условием обеспечения прогиба?"
Да можно, проверено и подтверждено расчетами на практике проектирования гаражей с эксплуатированной кровлей, перекрытий монолитных ж/б домов. При этом в СП требуется расчет на трещиностойкость , а о прогибе говорится только косвенно. |
Так, для наглядности, посчитал трехпролетную балку (30х60см, пролеты по 6м, нагрузка 3т/м) в Лире с учетом т.н. инженерной нелинейности. Каждый пролет поделил на 10 КЭ.
Результат: - "упругий" расчет с начальным модулем упругости: макс. прогиб 1,63мм, момент на опоре 10,8тм, момент в пролете 8,64тм, арматура опорная 5,94см2, пролетная 4,68см2 - "нелинейный" расчет с автоматическим пересчетом жесткостей: макс. прогиб 3,69мм, момент на опоре 10,568тм, момент в пролете 8,73тм, арматура опорная 5,76см2, пролетная 4,68см2 14:08 Контроль исходных данных основной схемы Количество узлов = 31 (из них количество неудаленных = 31) Количество элементов = 33 (из них количество неудаленных = 30) ОСНОВНАЯ СХЕМА 14:08 Оптимизация порядка неизвестных Количество неизвестных = 173 ПЕРЕСЧЕТ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ С УЧЕТОМ УСИЛИЙ В ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ КОМБИНАЦИИ ЗАГРУЖЕНИЙ 14:08 ИТЕРАЦИЯ №1 14:08 Формирование матрицы жесткости 14:08 Формирование векторов нагрузок 14:08 Разложение матрицы жесткости 14:08 Вычисление неизвестных 14:08 Контроль решения 14:08 Подбор арматуры и пересчет жесткостей 14:08 ИТЕРАЦИЯ №2 14:08 Формирование матрицы жесткости 14:08 Формирование векторов нагрузок 14:08 Разложение матрицы жесткости 14:08 Вычисление неизвестных 14:08 Контроль решения 14:08 Подбор арматуры и пересчет жесткостей 14:08 ИТЕРАЦИЯ №3 14:08 Формирование матрицы жесткости 14:08 Формирование векторов нагрузок 14:08 Разложение матрицы жесткости 14:08 Вычисление неизвестных 14:08 Контроль решения 14:08 Подбор арматуры и пересчет жесткостей РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 14:08 Формирование матрицы жесткости 14:08 Формирование векторов нагрузок 14:08 Разложение матрицы жесткости 14:08 Вычисление неизвестных 14:08 Контроль решения Формирование результатов 14:08 Формирование топологии 14:08 Формирование перемещений 14:08 Вычисление и формирование усилий в элементах 14:08 Вычисление и формирование реакций в элементах 14:08 Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 14:08 Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях Суммарные узловые нагрузки на основную схему: Загружение 1 PX=0 PY=0 PZ=54 PUX=0 PUY=-4.16334e-016 PUZ=0 Расчет успешно завершен Затраченное время = 0 мин |
инженер Регистрация: 19.05.2014
С уважением, Алексей Песцов |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Омская птица, а не расскажите, как при неизменных усилиях, могут появиться занормативные трещины?
Или если вам программа что-то напишет, Вы не анализируете результат, а просто его принижаете за истину в первой инстанции? |
Днепропетровск
Омская птица, Вы издеваетесь?
Вы заармировали конструкцию на усилия из линейного расчета, при этом ваше армирование удовлетворяет требованиям по трещиностойкости. Вы проводите нелинейный расчет на меньшие нагрузки (нормативные), конструкция не достигает пс. Перераспределения усилий не происходит, так как пластических шарнир не может возникнуть. Если же он возникает, то что-то посчитано не верно. И да готовый расчет не показатель, если он противоречит положениям заложенным в основу этого расчета. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...52#post1276252 вот идите читайте эту тему.
Если попрактиковаться хотите то заармируйте, по усилиям полученных из линейного расчета, шарнирно опертую плиту 200 мм пролетом 6 метров и нагруженной нагрузкой 10 т/м2 Железобетон по закону гука не считают! |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
А где она верифицирована? Может сейчас на выездном заседании РААСН в Иркутске что-то представили, но когда я видел последнее выступление лировцев в РААСН в Москве, то там финализацией этого не пахло, было много вопросов. Плюс верификация достаточно поверхностная тогда была. При правильном подходе все алгоритмы должны быть описаны в хэлпе или верификационном отчете, чтобы при желании их можно было проверить.
Ну например здесь
Правильнее спросить "как она верифицирована?" |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Мне непонятен сам подход определения ширины раскрытия трещин в нелинейной постановке - так как формул расчета ширины раскрытия трещин при текучести арматуры, я по крайней мере не знаю. Конечно можно весьма самонадеянно предполагать, что если в формулу для трещин вместо (сигма/Е) подставлять удлинение, то можно что-то получить, только думаю не все так просто - для себя я мог бы так делать, но в масштабах программы общего пользования... Хм.. Если же речь идет о том, что ширина раскрытия определяется только на участках где арматуры работает упруго, то ценность такого нелинейного расчета на трещины невелика. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Естественно, никто расчет по раскытию трещин по этим диаграммам не верифицировал. |
В общем лира в своем репертуаре - главное побольше возможностей, желательно с громкими словами которые мало кто поймет, как работают эти возможности уже неважно. Ничего не изменилось видимо - теже шары что 10 лет назад, только в профиль. надо на жб балках испытанных верифицировать, все остальное от лукавого. У лиры тоже что-то подобное в описании есть - основано на монографии Н.И. Карпенко "Теория деформирования железобетона с трещинами". По крайней мере 10 лет назад один адепт лиры мне показывал сей манускрипт. |
конечно сомнительно, потому и не верифицировано ну это Вы вообще небылицы говорите. хотя бы сделали верификацию всех нелинейные возможности лиры относительно нормативных методик , и то дело было бы. |
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. | Skovorodker | SCAD | 140 | 11.10.2024 09:08 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов | Gvozdillo | Металлические конструкции | 10 | 25.03.2014 15:35 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
