В чём лучше всего делать КЖ? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > В чём лучше всего делать КЖ?
Непрочитано 18.07.2014, 15:41
olegrussia
Друзья, давайте пообмениваемся мнениями - в чём лучше всего делать КЖ. Я вот до сих пор КЖ делаю в 2D, а хочется уже трехмерки... Что Revit, что Текла требуют постобработки в акаде, потому что проставить арматуру они могут, а вот всякие узелки, термошвы с заполнением, подушка под фундаменты - это всё как-то не очень организовано. Или может я просто не до конца изучил возможности программы?
Непрочитано 23.09.2014, 13:49
#101
swell{d}
Düsseldorf
красиво =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 13:58
#102
vd17
уже не КМ, и не САПР
На спецификации без листов. Или ты думаешь, что не пересчитываются?
Ведомость расхода стали по ГОСТ разве допускает вертикальный вид?
Убрать английские слова из спецификации, не ломая вторую таблицу есть возможность?
vd17 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:00
#103
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
Пока наплевать на ГОСТ - еще не придумал как реализовать это.
Это всего лишь текст в шапке.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:01
#104
vd17
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Во вложении спецификация. Доказывать что они пересчитываются автоматически не имеет смысла (ИМХО), так как это есть стандартная функция Allplan.
Выкладывать весь проект тоже не вижу смысла. Общие данные и опалубочные чертежи там такие же как и в автокаде (только генерируются автоматически с модели), разве что аксонометрию можно добавить для некоторых проектов (см. вложение аксонометрии крыши)
Кж спецификация 2 - засечки разной величины и по ГОСТ сейчас они должны быть тонкими.
Ведомость деталей понравилась - аккуратная, в той же текле она кривоватая.
Уточню,не нашел в какой программе Вы делаете?
Текст в шапке желательно только русский.
vd17 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:06
#105
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Yuzer
Вот и началось!))
Что пристали к чуваку, может ему надо двуязычные чертежи, сам шаблоны с такой же целью переделываю!)
Вот пример горизонтальной ВРС в Текле, кому так сильно хочется.
Про вопросы сама пересчитывается или нет, в Текле не может быть иначе, если это именно шаблон таблицы, а не ручная вставка из Автокада или откуда еще. У нас была цель не использовать Автокад, мы ее не достигли только в том плане, что экспортировали все-таки в ДВГ для выдачу заказчику готового продукта, без всяких доработок в оном.)) Дышите глубже, никто ж не заставляет вас в этот весь БИМ или как его там влазить.
Тип файла: zip Concrete example Tekla.zip (4.54 Мб, 193 просмотров)
Последний раз редактировалось Zezza, 23.09.2014 в 14:11.
Zezza вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:09
#106
swell{d}
Düsseldorf
Форма в госте - рекомендуемая, так что допускает
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:11
#107
Yuzer
Мозговой штурм
Та хоть на китайском. Это всего лишь шаблон для конкретного нестандартного случая.
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Файл настроек экспорта сижу ковыряю.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:18
#108
miko2009
Инженер-конструктор
swell{d} я как то оценил сколько стоит мой шаблон исходя из трудозатрат моих личных, вышло что он стоит около 20 000$, причем пока я работаю я все время что то переделываю , доделываю, создаю новые семейства по ходу поступления задач, и то я взял за основу шаблон ребят которые начали первыми распространять Revit в СНГ, каждый кто профессионально владеет ревит думаю не даст бесплатно свой шаблон, а сырых шаблонов пруд в пруди.
miko2009 вне форума
#109
Zezza
)))мы как было все оставили, шрифт для замены поменяли и все.
Zezza вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:21
#110
vd17
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
А времени сколько ушло на его создание и до стабильного состояния довести?
vd17 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:28
#111
Yuzer
Мозговой штурм
miko2009 , сколько лет в 3D?
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:32
#112
miko2009
Инженер-конструктор
и все же текла для металла только , бетон там очень тяжело сделать и оформить под требования как норм так и разных заказчиков. Думаю Юрий не обидеться за его ссылку
https://sketchfab.com/models/gvqaZvf...16JbwY3EKSWSUZ это согласен только в текле
а комплексные объекты
http://s019.***********/i605/1311/41/047d131993e2.jpg
http://s017.***********/i423/1311/d9/89172bbaa1af.jpgв Revit не говоря о чистом ЖБ
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:43
#113
miko2009
Инженер-конструктор
ну явно не месяц и не два
в 3д с детства
Вот например семейство приямка, в акаде сделать разрезы и виды и банально посчитать объем бетона займет явно не 1 минуту , а создав один раз такое семейство все проблемы решаются за 30 - 60 секунд, только вписать свои значения в табличке готовой и все. Кстати ALLPLAN или Tekla могут такое ?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (315.8 Кб, 620 просмотров)
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:53
#114
vd17
тогда возвращаемся к первому сообщению)
Если есть время и влияние на трудовой процесс - то допиливать теклу, ревит.
А если времени нет?
vd17 вне форума
#115
Yuzer
Мозговой штурм
При готовых шаблонах и компоновки, время уйдет только на отрисовку габаритов приямка.
Это будет не семейство.
----- добавлено через 49 сек. -----
А если времени нет?
Кульман.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:59
#116
vd17
[quote=Yuzer;1315034
Кульман.[/QUOTE]
Offtop: Нанять еврея?
vd17 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 15:02
#117
miko2009
Инженер-конструктор
Так самое интересное что это даже не весь потенциал того что я показал , дальше добавить арматуру в семейство и задать космические связи и вообще не думать о проблемах связанных с приямками, но там проблемы будет с вытягиванием арматуры в спецификации и различные ведомости но я просто 100% уверен что это решаемо.
Я уже не говорю про расчеты , Robot это уже просто надстройка , почти весь предпроцессинг выполняется в Revit и на расчет уходит чистое время мешинга и математики, примерно часа 2.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (479.0 Кб, 593 просмотров)
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 15:09
#118
Yuzer
Мозговой штурм
Это все тоже решаемо с увеличением габаритов.
Это больше Zezza знает. У меня с роботом не связывались еще, но связь есть))
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 15:10
#119
miko2009
Инженер-конструктор
А если времени нет?
нанять человека который обучит под свой шаблон или купить шаблон и разобраться самому на его основе
в текле же нету аналитической модели ЖБ ? как она может что либо передавать ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 19:20
#120
roman111
Могут. В Allplane нужно просто задать глубину и габариты отверстия (приямка). Это стандартная функция.
А если времени нет?
Если нет времени, делать так как привык, хоть в автокаде, хоть на кульмане (будет быстрее). Но в перспективе, я думаю, мы все перейдем на BIM. Модель здания может быть частью РД. Вы представьте себе насколько можно упростить труд сметчиков, отдела ПТО и т.д. если у них будет модель здания со всеми объемами и размерами. А насколько упрощается проверка и сведение всех разделов...
Я думаю тут можно сравнивать переход от 2D к BIM, с переходом от кульмана к автокаду. Тоже неудобно, тоже непонятно как все делать, но перспективно)
roman111 вне форума
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? Минька Основания и фундаменты 8 30.07.2009 12:00
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
