Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия?
Непрочитано 09.10.2014, 12:06
eilukha
Имеется болтовой шарнирный стык прогона и балки покрытия с сопряжением в одном уровне на флажке. На монтаже болты "заменили" сваркой. Какие плохие последствия могут быть? Ясно, что узел превратился в жесткий, но опорный момент он воспринять не сможет, будет пластика либо в фасонке либо, в сварных швах. Имеются сомнения в надежности такого узла с "сезонной" пластикой (от снеговой нагрузки).
Непрочитано 03.03.2015, 20:30
#101
ZVV
Харьков, Украина
на графике по оси дельта значения "1 2 3 4 ...", или "0.1 0.2 0.3 0.4 ..."?
Ильнур прав. Видимо при обработке сканы любезно почитистили от "мусора". Вот цитата из исследования Троицкого:
Название: Продольные деформации.jpg
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 20:35
#102
eilukha
- да, скорее всего так.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 06:12
#103
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... - там нужны расчётные; дельта не в радианах, а в мм.
eilukha, очнись, я даю именно УГОЛ, хоть в радианах, хоть в румбах, блин, не для того чтобы ты УГОЛ сравнил с ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ - ты должен этот угол подставить в формулу из серии и получить ПОРЯДОК перемещения. Для того чтобы определить, есть запятые или нет на твоем НЕКАЧЕСТВЕННОМ рисунке.
Вот как работать с таким тяжелым материалом... Подсоберись давай, сосредоточься.
И про прогибы - какая хрень разница, нормативные они или президентские, я обозначил диапазон прогибов, при которых УГОЛ такой, каким я привожу.
Да что же это деется-то...
Ну почему хотя бы не скачать по предоставленной ссылке хороший скан и просто не посмотреть СВОИМИ ГЛАЗКАМИ?????
Ну или хотя бы башкой подумать о возможности 25 мм перемещения - разве же такое возможно для рассматриваемого узла?????
Воскресе
Ильнур вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
