Рухнет ли дом - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Рухнет ли дом
Рухнет ли дом
Непрочитано 29.05.2007, 16:19
#101
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А говно к каким видам грунтов относится? По-моему, есть на то дело нормы, сваи там должны быть антикоррозионные, так что дом стоять будет!
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2007, 16:43
#102
Чайник Вася
из тех ворот, откуда весь народ
Сообщение от Om81
Ну вот, наконец-то прозрение пришло на наших спецов. Вот и я думаю, не могут же сваи просто так в землю забивать. Либо их должны чем-то обрабатывать, либо они должны быть из специального бетона зделаны. Мосты же в реках и морях стоят, и ничего не падают.
Чайник Вася вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 17:32
#103
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Чайник Вася
Да спецам, похоже, даже лень в нормы заглянуть! Конечно должны обрабатываться обмазкой по старинному рецепту, ГОСТ 19804-91 "Сваи забивные". В Табл. 3 смотрим тип грунтов: "Говна текучепластичные" - срок службы при толщине покрытия 1мм - 50 лет; 2мм - 120; 3мм - 150 лет. Так что все ок! Рецепт обмазки см. ГОСТ 274-10-01 "Обмазки защитные. Рецепты Бабы Агафьи."
А обычные сваи из обычного бетона и обычной арматуры никуда ессно вбивать нельзя - они разработаны для лежания на стройплощадке и имитирования строительных работ. Если такие вбили - значит не повезло
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2007, 17:53
#104
Чайник Вася
Сообщение от Om81
У нас в городе все сваи, на которых стоят дома, не обработаны, по карйней мере внешне ничего не видно, типа черного гудрона. Обрабатывают только бетонные паралеллепипеды.
А зачем создавать видимость строительства ?
Да, в каждой профессии свои заморочки. Интересно все туту у Вас, в смысле в области сторительства. У нас тоже кстати всякой фигни и разных прибамбасов полно.
Непрочитано 29.05.2007, 19:20 Re: Рухнет ли дом
#105
AIK
В такую жару об говне рассуждать как то не хочется, но раз уж уважаемый аффтар обвиняет нас что мы тут только хихикаем, то должен отметить что первыми хихикать начали за пределами форума:
Также они мне объяснили, что канализационные трубы дома частично повреждены, /смяты/ фундаментом дома, который очень сильно просел.
Трубы под фундаментами не прокладывают, максимум что может быть - контруклон на выпусках. По поводу химической агрессивности говна следует обратиться на форум диетологов. Для обрушения панельных домов опытные люди обычно пользуются гексагеном или бытовым газом, если бы дом можно было уронить при помощи говна, то милиция выдавала бы лицензии на дефекацию. Хотя, если подумавши, все к тому идет...
AIK вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 19:33
#106
ТулаОТС
студент
Венев
Бетон – щелочная среда, в которой не развиваются ни микробы, ни паразиты. Гнить он не будет. Да для него опасны например воздействия кислых сред, да и гидроксид кальция может постепенно вымываться водой, но это не приведет ваш дом к разрушению. Трещины вызваны чаще всего халтурными методами выполнения стыков и работой штукатуров. Собирайте вещи, когда в трещину уже можно будет просунуть голову и поприветсвовать соседей.
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 19:40
#107
Profan
Рецепты Бабы Агафьи
Бабка Агафья тужилась на унитазе уже пятый раз за день.
Про бабку Агафью
Profan вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 10:22
#108
mela
День, добрый! Может немного не в тему, но всё же напишу про свой дом. Сейчас живу на даче , а на днях заехал домой и увидел такую картину в своем подъезде : см. фотку (зараза не прицепляется, поэтому даю ссылку)
http://foto.***********/f.aspx?i=25af...01f032c7be22b5
Из-за чего отошла панель, ума не приложу, может не приварили стеновую панель к перекрытию балкона?!
Сейчас в месте соединение стеновых панелей установили металический кожух, дабы хоть как-то уменьшить их дальнейшие горизонтальные перемещения. Но вот уже неделю никаких телодвижений не происходит для возвращения панелей в проектное положение.
Дом серии ГМС-1(17 этажей), проектировщик ЦНИИЭП Жилищ, построено 3 года назад. Блин, может и мне уже пора квартиру менять? :cry:
mela вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 10:34
#109
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от mela
Может в этом месте гадили домашние жЫвотные хозяев лоджии - сварка крякнула.
Насколько похоже на случай с Василием Чайник [sm156]
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 10:41
#110
mela
Сообщение от @LEXx
Точняк! :wink: Да так гадили, что аж разъело цементный расвор, закрывающий стык.
mela вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 10:49
#111
@LEXx
г. Владимир
Жыльцы - РадиКалы
[sm156] хе-хе приправа-миправа в коробке-маробке
@LEXx вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 18:24 Нужны данные по ригелю
#112
San Technik
Moscov
Ув. Коллеги! Помогите селянину с хутора. Я не строитель (хотя 8 лет строяков за плечами). У меня задание в живую перестроить казарму 3 этажа под склады - два этажа. Фундамент комбинированный ленточный по периметру и колонны внутри. На колоннах уши, на них ригеля. То что было смерили ширина внизу 400мм. Вертикаль 260 мм полка на которой лежат плиты ширина неизвестна. Плиты скорее ППС 6000х1200х220 (этот размер под вопросом). Скорее всего ригель РБП6.56. Колонны 300х300 стоят в стаканах 1000х1000.
Вопрос: что за ригель и какую он сможет выдержать нагрузку. Казарме лет 40. Помогите.
San Technik вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 19:56
#113
wnc
и..пытатель
Черновцы
" На колоннах уши, на них ригеля."
я просто балдю [sm121]
с этой темой можно познакомится со всеми проф. терминами [sm114]
wnc вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2007, 20:07 Re: Нужны данные по ригелю
#114
Чайник Вася
Сообщение от San Technik
Э... зачем тему засаряете, создайте свою тему, пусть Вам там и пишут.
Непрочитано 30.05.2007, 21:02
#115
DEM
YngIngKllr
Нормуль чтоб консоли называли ушами это классно.
ЖЖЖЕЕТЬЬ товаресчь
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 21:32
#116
AIK
Нечего тут зубоскалить! Наконец зашел нормальный человек, а то развели тут МКЭ да нелинейность, а сами фиговину с хреновиной путают и не врубаются что надо пришпандоривать, а что примастрячивать!
Васе отдельный респект: уже начинает модерировать потихоньку, так держать!
AIK вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 23:47
#117
ТулаОТС
студент
Венев
Есть специалисты, которые занимаются обследованием конструкций. Они выдают необходимые заключения. Я не думаю, что заказчику вы скажете "А вот я тут на форуме почитал". [/quote]
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 23:48
#118
ЖЕСТЯНЩИК
А может San Technik сейчас как раз отчет по обследованию ваяет?
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 23:50
#119
ЖЕСТЯНЩИК
задача-то интересная поставлена - из трех этажей сделать два. Обычно как-то наоборот получается
Непрочитано 31.05.2007, 18:48
#120
San Technik
Moscov
Так, куча умных городских и не одного профессионала, или того кто мог бы дать ответ. Про организации которые проектируют знаю, третий этаж уйдет под офис. Вы про ригеля и плиты с колоннами ближе, про расчеты и программы.
