Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме | |||
0.7 |
23 | 22.55% |
1 |
21 | 20.59% |
1.2 |
17 | 16.67% |
1.5 |
23 | 22.55% |
2 |
18 | 17.65% |
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Для колонны, наиболее нагруженной продольной силой N=1000 кН при мю=1.2 от всех расчетных значения нагрузок Микрофе показывает нулевое армирование
Да Вы, сударь, гурман |
? Регистрация: 17.06.2014
----- добавлено через ~1 мин. ----- А вообще для бетона все эти мю - сплошная фикция и не поддаётся теоретическому обоснованию.
Offtop: Ильнур, я для себя так и не разобрался до конца, от чего армирование в нормах-то в итоге и в какой степени зависит, слишком запутано всё, а уж как и откуда оно получается в расчетных программах - вообще мистика. Зачастую вижу колонны с явным эксцентриситетом в пределах ядра для всех вроде РСУ, в которых вылезает расчетная арматура. Видимо, при недостаточной несущей способности бетона, вступает в силу расчет арматуры на сжатие. Но это не точно. На всякий случай, не собираюсь в ближайшее время считать ЖБ ^_^
Для получения моментов в колоннах, когда их по расчету нет, ты и сам вроде когда-то предлагал считать их на удар балкой при развороте крана при монтаже. Тут моменты тоже можно таким образом накручивать. |
Offtop: Вот и спрашивается, чего это металлисты в бетон припёрлись? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Однако Беркут крут! ![]()
"2" в ЖБ не существует! Нет такого Offtop: Даже Реалдок не рискнул поставить, хотя долго насчёт двойки флудил
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Единственное, где этот эффект (потери устойчивости) присутствует, но он мал настолько, что им можно пренебречь это колонны, для которых расчетная длина не превышает 4-х размеров поперечного сечения. Но уверенности в том, что Вы считали хоть одну такую колонну у меня нет, выложить что-либо из своих железобетонных творений, ни научных ни практических у Вас не получилось. Хотя если честно, не знаю о чем можно разговаривать в железобетоне с человеком, для которого "Залесов возможно авторитет". Если Залесов только "возможно" авторитет, то наверное продолжать бессмысленно. Я сказал за что я голосую: "2, если расчетом не обосновано иное значение" - такого варианта нет, поэтому просто за "2" ставить не стал. |
занавес... Руководитель (к сожалению бывший) первой лаборатории НИИЖБ, составитель норм, кучи статей, учебников.
Поговорить с таким человеком, для любого кто любит железобетон... Не знаю даже с чем это можно сравнить. Всегда хорошей белой завистью завидовал ребятам из первой лаборатории. Я то-думал что хотя бы введение читали прежде чем спорить беретесь. Последний раз редактировалось realdoc, 27.11.2014 в 14:48. |
В данном случае надо было взять мю=2, но на самом деле он будет меньше. Это считать надо, только 95% инженеров не смогут это сделать без бутылки.
Последний раз редактировалось Юрий450, 27.11.2014 в 17:07. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы | leprecon | Металлические конструкции | 387 | 27.01.2022 18:05 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 2 | 23.11.2009 17:58 |
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? | SkiFF | Расчетные программы | 5 | 23.01.2006 13:22 |
