Дом из контейнеров. Помогите с расчетом конструкции. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дом из контейнеров. Помогите с расчетом конструкции.
Непрочитано 27.11.2014, 01:06
yurikalinin
Уважаемые форумчане, строю дом из контейнеров.
Морские контейнеры: 1 этаж 40'HighCube, 2 этаж 45'HighCube.
Всего 4 контейнера по 5 тонн + снеговая нагрузка IV регион + ветер + мебель + сейсмика 5 баллов.
Фундамент - винтовые сваи 133мм диаметром.
___________________________________
Любой стандартный контейнер состоит из следующих элементов:
- днище: 2 продольные балки из гнутого швеллера 160х30\40, поперечные балки из того же швеллера с шагом 300мм
- стойки: уголок гнутый 155х170мм, фитинги 160х175мм
- верхние балки: проф.труба 60х60мм
- стенки и крыша: профлист 3мм
В оригинальном проекте, построенном во Франции, второй этаж держится на 4-х швеллерах (два из которых срощены в двутавр), без дополнительных опор. Но во Франции мало снега и контейнеры 2-го этажа 40 футов.
В моем проекте второй этаж "сдвинут" полностью влево, предусматриваю одну V-образную вспомогательную подпорку.
Помогите пожалуйста ответить на 3 вопроса:
1. Какие швеллеры выбрать для того, чтобы 2-ой этаж держался?
2. Потребуется ли дополнительно поставить колонны(т.е. сдвинув второй этаж влево я сделал большую нагрузку или нет)?
3. Можно ли опереть контейнеры именно гнутым швеллером на свайный фундамент?
Название: Швеллер изнутри.jpg
ID:	139484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швеллер снаружи.jpg
ID:	139485  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фитинг и швеллер.jpg
ID:	139486  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балки изнутри.jpg
ID:	139487  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя балка.jpg
Непрочитано 11.12.2014, 16:20
#101
zyama1985
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
Что-то мне павлинарий лапидуса вспомнился с его ГАПом, которому двутавр вставить и "крепким бетоном" залить всё хотелось...
+100500 )))
Чувак, ты сделал мой день!!! Я пацталом
zyama1985 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 21:38
#102
4e13
Как построишь поделись фотками и проектом - очень интересно посмотреть.
4e13 вне форума
Здравствуйте.если кто нибудь занимался модульным проектированием здания из контейнеров, помогите пожалуйста с аналогом проекта Ринат Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2013 10:15
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
