Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе
Непрочитано 10.05.2015, 13:43
DEM
YngIngKllr
Варианты есть довольно простые, например сделать опирание перекрытия на колонны шарнирное.
И так
1. Колонна на фундамент.
2. Перекрытия
Вариант 1(колонна на колонну)
Вариант 2(перекрытие с колонной на колонну)
3. Покрытие на колонну.
ID:	149871  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149872  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149873  Нажмите на изображение для увеличения
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 15.05.2015 в 12:25.
Непрочитано 14.05.2015, 10:53
#101
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
DEM, глянь жб мосты или эстакады, принцип должен быть тот же.. (оголовок жб опор; не забывай про продавливание)
удачи!
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 11:05
#102
An2
инженер
mainevent100
так надо определиться что мы обсуждаем...от монолитного узла, перешли на платформенный стык и переносим все тезисы с монолита на него? )
реальные проблемы с обрушением были?
а разве нужно, что бы были обрушения сразу? тогда зачем делать расчет, давайте на глазок строить...если упадет, больше не будем )....такой подход уже был в начале 19 века в Северной Америке в мостостроении...строили много, много падало...пока не признали, что надо считать...(см. книгу Тимошенко. Наука о сопротивлении материалов").
платформенный стык отдельная тема для обсуждения. Это чисто советское изобретение...нигде в мире такие решения не применяются, обычно применяются комбинированные стыки... последние испытания с пустотками беларусов показали (а ранее и Семченкова), что мы не знаем реально, как работают данные стыки...раскрытие трещин в опорных зонах плит в стыке колоссальное...более 1-2мм...
Ну и данные стыки применялись ранее для невысоких зданий...со сплошными плитами...сейчас..при переходе на пустотки безопалубочного формования и роста этажности они требуют дополнительного изучения.
все таки изначально вопрос стоял в обсуждении шарнира в узле сопряжения колонны и плиты перекрытия..в монолитном исполнении.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 11:08
#103
DEM
YngIngKllr
DJ AntOn
ОООО спасибо....
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Так тема плавно перешла на средние стыки тоже, благодаря твоим стараниям между прочим....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:19
#104
mainevent100
mainevent100
при отсутствии арматуры, воспринимающей момент, стык покрытия и колонны разве не превращается в практически платформенный?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:27
1 | #105
An2
инженер
mainevent100
даже совсем нет )
платформенный это когда стена, потом плиты с зазором на растворе, потом раствор и потом еще стена.
An2 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:32
#106
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Чебурген выдвинул отличную тему,но его запинали,а зря
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Распределение арматуры в колонне подчиняется принципу песочных часов - вверху много, посредине мало, внизу опять много.
Стоит всего лишь немного доработать и не надо выдумывать "гиперумных" узлов
Schmurgeff вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 12:36
#107
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 18:15
#108
mainevent100
mainevent100
даже совсем нет )
в данном случае без верхней стены - колонна, потом плита покрытия (ну можно даже предположить насухо, без раствора). Арматурная связь между колонной и покрытием, конечно, все равно должна быть, но ей совсем не обязательно воспринимать опорный момент.
Вопрос ведь лишь в возможности или невозможности поворота опорного сечения плиты - образуются трещины, обеспечивается поворот, получаем (условно) шарнир.
Непрочитано 14.05.2015, 18:34
#109
swell{d}
Düsseldorf
зачем?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 18:38
#110
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Угловая колонна- почти точечная ( ну по площади по треугольной условной эпюре)
Средняя- либо точечная , либо полосовая (ну по площади) ( в зависимости от временной нагрузки )
Да прям! Типа плита на вершине верхней грани колонны балансирует? Даже при шарнирном стыке площадь контакта будет отлична от нуля. Да и нам, собственно, важна не площадь контакта плиты и колонны, а контур призмы продавливания
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 19:12
#111
mainevent100
зачем?
ну пустотки же анкерят к кирпичным стенам металлической связью
Непрочитано 15.05.2015, 08:16
#112
мозголом из Самары
Самара
Немножко не так, стены анкерят к пустоткам.............
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 09:36
#113
Armin
Екатеринбург
Голышев А.Б. и др "Железобетонные конструкции" том II, Киев, 2003.
стр. 210 рис.7.154
Offtop: с рабочего компьютера не могу делать вложения в сообщениях, так бы выложил картинку
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 09:49
#114
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
стр. 210 рис.7.154
ТАк????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:00
#115
Armin
Екатеринбург
ТАк????
Получается, что так.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 10:24
#116
DEM
YngIngKllr
Armin
НУ я примерно так и предлагал, единственное, что я не предлагал упругую прокладку.
Её можно сделать из текстолита или паронита.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:25
#117
Лоскутов Илья
не знаю
Armin
Это инициатор трещин.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 10:30
#118
DEM
YngIngKllr
Лоскутов Илья
Это не инициатор трещин, это возможность проворота перекрытия относительно колонны и наоборот.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:33
#119
faysst
МСК
Armin
В свое время пару раз применили подобное решение - с сердечником, в качестве прокладки использовали листы рулонной гидроизоляции.
faysst вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:39
#120
Лоскутов Илья
не знаю
Лоскутов Илья
Ты не прав
В первую очередь это именно инициатор трещин(ы). У нас это редко встречается(или вообще нет), а за бугром используется.
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2010 18:22
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? Nicka Лира / Лира-САПР 12 22.07.2010 15:59
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
Шарнирное соединение с существующей колонной? Vovchik Конструкции зданий и сооружений 7 05.03.2009 22:37
