Строительство с помощью 3д принтера - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Строительство с помощью 3д принтера
Непрочитано 19.06.2015, 09:10
solnishek
Коллеги! Китайцы утверждают, что начали печатать небольшие дома 2 этажа с помощью 3д принтера из строительного мусора, но кроме новостей с красивым фото напечатанных домиков (без фото принтера рядом) никакой информации не находится.
Кто знает, насколько это реальная вещь и если реальная- где можно прочесть (хоть на китайском) что как и какие тех характеристики ?
С уважением, solnishek :)
Непрочитано 20.07.2015, 22:40
#101
v.psk
Псков
http://history-gatchina.ru/article/zemlebit2.htm
Был я там /во дворце/ насколько раз, довольно комфортно, с отделкой нет проблем, толщина стен <---------------> как в крепости.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 23:30
#102
ETCartman
так оно и есть крепость же практически. то что строят в южных регионах - там стены не такие и толстые - 0,3 - 0,5 м. Но жб перекрытие по моему на такие стены не пойдет без обвязки
В общем если оставаться верным генеральному принципу - то только одноэтажный дом с аркой пойдет в таком случае (и кровля сверху все равно нужна для защиты стен).
Вообще если так глянуть на проблему то даже простой домик в сущности очень сложная конструкция, чтобы было возможно ее возвести в пределах одной технологии или одного материала.
Последний раз редактировалось ETCartman, 21.07.2015 в 03:14.
ETCartman вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 17:16
#103
trir
"3D-печать снижает стоимость 1 кв.м такого дома – мебель, сантехника и прочие удобства включены – до $560."
http://politolog.net/novosti-mira/v-...yu-villu-foto/
trir вне форума
Разрешение на строительство и разрешение (ордер) на земляные работы pk2012 Технология и организация строительства 28 16.06.2015 08:51
Архитектура отказалась выдать разрешение на строительство. Что делать? SAVa96 Прочее. Архитектура и строительство 9 17.04.2013 07:07
Как создать нестандартный формат листа для принтера с помощью Lisp'а Shraybicus LISP 15 27.01.2011 13:02
Кто слышал про 3д печать и что теперь макеты с помощью 3д принтера печатают? 3dproto Прочее. Архитектура и строительство 9 07.04.2010 17:46
