Чем Еврокод по стальным конструкциям лучше/хуже СП 16.13330? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем Еврокод по стальным конструкциям лучше/хуже СП 16.13330?
Непрочитано 02.09.2015, 09:39 4 |
s7onoff
Все чаще в темах раздела "Металлические конструкции" всплывают отсылки, упоминания Еврокода. Причем практически всегда в результате обсуждения получается так, что Еврокодовский подход либо точнее, либо понятней, либо подробнее нашего, СПшного. Может пора признавать капитуляцию, принимать Еврокоды и оставлять советское наследие в Истории? Или же есть в пороховницах порох и наш СП в чем-то все-таки лучше?
Вопрос темы еще раз: чем Еврокод по стальным конструкциям лучше/хуже СП 16.13330? Давайте постараемся подойти к вопросу без излишнего ура-патриотизма, не растекаясь мыслию по древу, объективно и желательно со ссылочками на пункты. И еще один момент - тут говорим именно о TKP EN 1993 - нормы именно по стальным конструкциям.
Обещаю за темой следить и выносить в шапку все важное.
Все еврокоды по металлическим конструкциям имеют следующую нумерацию:
EN 1993-ч-ч-гггг
1993 - не год, а раздел 3 - "Проектирование стальных конструкций". Что значит цифра 199 я не знаю, но вроде что-то связанное с годом первого введения этих норм
ч-ч - Непосредственно номер части норматива. Да, у них вместо одного "СП 16" целая двухступенчатая иерархия нормативов
гггг - год редакции.
На данный момент Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в 2009 году еврокоды редакции 2005-2007 годов переведены на русский язык и, судя по всему, выложены в общий бесплатный доступ. Называются "ТКП EN 199*-*-*-2009". Тут год отличается от годов издания оригиналов. ТКП - Технический Кодекс Установившейся Практики. Непосредственно в конце документа располагается в большинстве случаев национальное приложение - дополнения или изменения текста, принятые в отдельном государстве, в данном случае - в республике Беларусь. В dnl данные документы были выложены wvovanw'ом, за что ему отдельное спасибо. Ссылки на эти документы под значком (BY).
Также Бахил где-то нашел несколько частей, переведенных ЦНИИПСКом в 2011 году тех же редакций 2005 года. Ссылки на эти документы под значком (ЦНИИПСК).
ТКП EN 1993-1-1-2009 - Общие правила и правила для зданий (BY) (EN) (ЦНИИПСК) (ЦНИИПСК. Нац. приложение) (ЦНИИПСК. Сопоставительный анализ)
TKP EN 1993-1-2-2009 - Общие правила определения огнестойкости (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-3-2009 - Дополнительные правила для холоднодеформированных элементов и профилированных листов (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-4-2009 - Дополнительные правила для нержавеющей стали (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-5-2009 - Пластинчатые элементы конструкций (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-6-2009 - Прочность и устойчивость оболочек (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-7-2009 - Прочность плоских листовых конструкций при действии поперечной нагрузки (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-8-2009 - Расчет соединений (BY) (EN) (ЦНИИПСК) (ЦНИИПСК. Нац. приложение) (ЦНИИПСК. Сопоставительный анализ)
TKP EN 1993-1-9-2009 - Усталостная прочность (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-10-2009 - Свойства трещиностойкости и прочности материала в направлении толщины проката (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-11-2009 - Проектирование конструкций со стальными элементами, работающими на растяжение (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-12-2009 - Дополнительные правила применения EN 1993 для стали марок до S700 (BY) (EN)
TKP EN 1993-2-2009 - Стальные мосты (BY) (EN)
TKP EN 1993-3-1-2009 - Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты (BY) (EN)
TKP EN 1993-3-1-2009 - Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы (BY) (EN)
TKP EN 1993-4-1-2009 - Бункеры (BY) (EN)
TKP EN 1993-4-2-2009 - Резервуары (BY) (EN)
TKP EN 1993-4-3-2009 - Трубопроводы (BY) (EN)
TKP EN 1993-5-2009 - Забивка свай (BY) (EN)
TKP EN 1993-6-2009 - Подкрановые пути (BY) (EN)
1. Steel Construction Information - Design Guides[WEB]. Steel Construction Institute - Британская организация, позиционирующая себя как "независимый поставщик технических знаний и распространитель наилучшей практики в секторе металлоконструкций".
1.1 SCI_P355 - Композитные балки с перфорацией (Design of Composite Beams with Large Web Openings) [PDF]
1.2 SCI_P358 - Шарнирные узлы (Joints in Steel Construction: Simple Joints to Eurocode 3) [PDF]
1.3 SCI_P359 - Сталежелезобетон в стальных рамных зданиях (Composite Design of Steel Framed Buildings) [PDF]
1.4 SCI_P360 - Устойчивость балок и колонн (Stability of Steel Beams and Columns) [PDF]
1.5 SCI_P361 - Введение в Еврокоды (Steel Building Design: Introduction to the Eurocodes) [PDF]
1.6 SCI_P362 - Краткий справочник (Steel Building Design: Concise Eurocodes) [PDF]
1.7 SCI_P363 - Данные для проектирования (Design of building design: Design data) [Онлайн-версия]
1.8 SCI_P364 - Примеры расчета незамкнутых сечений (Steel Building Design: Worked Examples - Open Sections) [PDF]
1.9 SCI_P365 - Невысокие рамно-связевые здания (Steel Building Design: Medium Rise Braced Frames) [PDF]
1.10 SCI_P374 - Примеры расчета замкнутых сечений (Steel Building Design: Worked Examples - Hollow Sections) [PDF]
1.11 SCI_P375 - Проектирование огнезащиты рамных зданий (Fire Resistance Design of Steel Framed Buildings) [PDF]
1.12 SCI_P385 - Проектирование стальных балок на кручение (Design of Steel Beams in Torsion) [PDF]
1.13 SCI_P391 - Структурная устойчивость рамных зданий (Structural Robustness of Steel Framed Buildings) [PDF]
1.14 SCI_P394 - Ветровые воздействия (Wind Actions to BS EN 1991-1-4, SCI, 2013) [PDF]
1.15 SCI_P397 - (Elastic Design of Single-span Steel Portal Frame Buildings to Eurocode 3) [PDF]
1.16 SCI_P398 - Жесткие узлы (Joints in Steel Construction: Moment-resisting Joints to Eurocode 3) [Содержание] - только за деньги. За бешеные деньги.
1.17 SCI_P399 - Проектирование портальных (???) рамных зданий (Design of steel portal frame buildings to Eurocode 3) [Содержание] - только за деньги. За бешеные деньги.
2. ТКП 45-5.04-274-2012 "Стальные конструкции. Правила расчета". [PDF] - "Настоящий технический кодекс детализирует основные положения ТКП EN 1993 по расчету стальных конструкций и устанавливает порядок выполнения расчетов элементов стальных конструкций на прочность и устойчивость." Что-то вроде пособия к белорусским ТКП EN.
3. Steel Designers' Manual [PDF] - огромная книга (1451 стр) от того же Steel Construction Institute, UK. От нагрузок и теории до практических рекомендаций по проектированию отдельных элементов и огнезащиты с картинками, схемами, графиками. Издание 7, 2012 года. Спасибо ak762 за выложенный материал и Shotagv за наводку на книгу.
Последний раз редактировалось s7onoff, 22.12.2015 в 19:37. Причина: 2015-12-21
Непрочитано 18.09.2015, 21:37
#101
Зяблик
Металлостроительство
Почему?
Настроение плохое
Зяблик вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 23:08
1 | #102
Манифест
Черноземье
По теме, нашел тут сравнение болтового соединения, наше надежнее . (или их экономичнее?)
Тип файла: pdf Statya_po_boltam.pdf (54.9 Кб, 544 просмотров)
Последний раз редактировалось Манифест, 19.09.2015 в 11:26.
Манифест вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 01:03
#103
miko2009
Инженер-конструктор
Зяблик да выложите вы еще раз, хороший ведь реферат или нельзя ?
у меня ведь на работе сохранился
miko2009 вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 12:44
#104
Зяблик
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Можно выложить, только уже не через меня ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 14:05
#105
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Я,если честно, пролистав этот реферат - даже не сохранил. Барахло какоето.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 14:15
#106
Shotagv
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Я с вами полностью несогласен , при создании расчетной схемы собираются нагрузки и их расчетные сочетания. Сделайте сначало сравнения расчетных нагрузок и коэффициентов расчетных сочетаний ...
Далее , если вы расчитываете узел то вы , что у вас получилось в комбинациях умножаете "ЕЩЕ" на частный коэффициент безопасности (по ЕС).
Ветровая нагрузка по СП в разы меньше , если можно вести расчет по формуле 11.5
В ЕС интересно то , чего нету в СНИПЕ...(Сравнение ЕС со СНИПОМ в пользу экономии ЕС , мб означать только незнания обеих норм или хотя бы 1 ной из них, или выгоду ... )
Название: Коэффициенты в расчетных комбинациях по еврокоду.jpg
ID:	157234  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Частные коэффициенты безопасности для расчета соединений.png
ID:	157235  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сравнение ветра.jpg
Последний раз редактировалось Shotagv, 19.09.2015 в 19:01.
Shotagv вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 08:18
1 | #107
xopolllo
Красноярск
наверное не в тему, но может кому пригодится
Статья "Проектирование сталежелезобетонных плит перекрытий по еврокоду 4 и российскими рекомендациями"
Тип файла: pdf 5.pdf (698.8 Кб, 366 просмотров)
xopolllo вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 15:39
#108
Манифест
Черноземье
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
Странный комментарий. При чем тут это все? В выложенном мной файле люди сравнивали соединение на УЖЕ СОБРАННУЮ одинаковую нагрузку 13т для обоих вариантов. Моя ошибка признаю, сравнение там со СНиП, а не СП, но это не принципиально в СП расчетное сопротивление чуть поменялось (особо не влияет).
В этом ты возможно и прав. Чтобы сравнивать надо изучать несколько еврокодов, я не научный сотрудник и пользуюсь принятыми решениями и правилами. В еврокод вообще не влезал пока
Манифест вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 16:04
#109
Shotagv
Простите почему коментарий странный? При расчете 10т какого то груза тонн к слову , они расчитывают на 17т...И как вы тогда делаете сравнения?
Если вы собирете нагрузку по СП или СНИПУ и будете производить расчет по ЕС , то конечный результат у вас будет неверным.
Последний раз редактировалось Shotagv, 20.09.2015 в 16:11.
Shotagv вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 16:12
#110
Манифест
Черноземье
Shotagv, представь себе узел отвлеченно от расчетной схемы, ветра снега и т.д. На узел действует нагрузка 10т причем не важно от чего (допустим технологическая), просто тупо усилие 10т. Вот и сравнивают сколько болтов нужно на эти 10т по СНиП с сколько на эти же 10т по Eurocode. Все же просто
Манифест вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 16:19
#111
Shotagv
Не будут одинаковыми усилия в вырезанном узле , при сравнении ЕС со СП или Снипом...В вашей брошюрке неправильное сравнение ....
Shotagv вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 16:25
#112
Манифест
Черноземье
Хорошо давай так. Ты лично тянешь железную палку прикрепленную болтами к чему либо, с усилием 10т . В таком случе можно считать что по СНиП и по ЕС на узел действует одинаковое усилие?
Манифест вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 16:28
#113
Shotagv
Причем тут это , я когда начинаю расчитывать то,что тяну не умножаю к слову на 2 . А при расчете по ЕС мне нужно умножить на 2...
Shotagv вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 16:32
#114
Манифест
Черноземье
для чего? какая формула в еврокоде
Манифест вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 16:35
#115
Shotagv
в 106 ом посту , я выложил 3 таблички , просмотрите их ... Сравните документ "Нагрузки и воздействия " и сбор нагрузок по ЕС . И вы поймете то , о чем я пишу .
Shotagv вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 16:41
#116
yrubinshtejn
Я уже говоиил,что ЕС кишит всеразличными коэффициентами. Не берусь утверждать,но боюсь,что некоторые из коэффициентов могут требовать подтверждения испытаниями.
Но ЕС документ не моей страны - поэтому ни сам он ни его сравнения мне не интересны. Вовсяком случае пока не принят официально.
Непрочитано 20.09.2015, 16:51
#117
Манифест
Черноземье
Shotagv, представь что ты делаешь КМД и тебе дали узел который надо посчитать на готовое усилие 10т, на каком основании ты будешь его увеличивать? если тебе сказали посчитай на 10 тонн (где в еврокоде можно об этом почитать?) Забудь о своих табличках с ветровыми коэффициентами, считай что все правила мы уже выполнили и получилась нагрузка именно такая
Манифест вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 19:09
#118
Shotagv
Давайте начнем сравнивать коэффициенты Собстенный вес Снип 1.05 , ЕС 1.35 . Далее переходим на расчет болтов . Вам по ЕС нужно ввести коэффициент 1.25(умножается на силу), коэффициент условий работы по снипу ( 0,85 умножается на временное сопротивление). 1.35 делим на 1.05 =1.285 .Далее 1.285 мы умножим на 1.25= мы получим 1.6 .Начнем считать соединение на высокопрочных болтах . 0.7*Rbun =1100*0.7*0,85 =650 МПа по Снипу. В таблице по ервокоду высокопрочный болт выдерживает 900 Мпа. Делим 900 на 1,6=562 МПА.
Shotagv вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 21:43
#119
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
два года назад проектировали стальные силоса. Поскольку у нас с этим полный швах в плане законодательной базе, штудировали Евро Код. Натолкнулись несколько раз на запись что то типа "поправочный коэффициент подтверждаемый испытаниями".
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 22:40
#120
Манифест
Черноземье
Shotagv, все что ты написал в посте 118 это прикол такой ? Если уж сравнивать в цифрах (для прозрачности так скажем, то см. прилагаемый файл). Похоже ты запутался совсем в этих коэффициентах, я не сравниваю 2 здания, а просто болтовое соединение на определенную нагрузку(я уже об этом говорил). Сравнивать полностью две системы проектирования не вижу для себя практического интереса (по крайней мере на данный момент). Прочитать техредакции и что-то для себя почерпнуть - да интересно, но сравнение коэффициентов - увольте .
Тип файла: docx сравнение.docx (45.0 Кб, 111 просмотров)
Манифест вне форума
Биография авторов книг по стальным конструкциям ФАХВЕРК Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.01.2014 13:45
Ищу название серии по быстровозводимым железобетонным и стальным конструкциям промышленного здания Senator Alex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.02.2013 10:39
FAQ по стальным конструкциям (КМ) ФАХВЕРК Разное 2 13.01.2009 12:29
Ищу спрвочник по стальным конструкциям Артем Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 17.06.2008 20:19
