Пересчет жесткостей в ЛИРЕ-САПР 2013 (инженерная нелинейность) + сейсмика и пульсации, возможно ли? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Пересчет жесткостей в ЛИРЕ-САПР 2013 (инженерная нелинейность) + сейсмика и пульсации, возможно ли?
Непрочитано 03.09.2015, 16:16
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Добрый день!
Уважаемые участники форума! Подискутируем?
Хочу разобраться с уточнением жесткостей как вручную (ибо понять самую суть можно только так), так и в реализации этого в Лире (инженерная нелинейность). Пытаюсь выявить некий алгоритм по которому мы можем выполнить расчет конструктивной системы здания и ее элементов от момента начального назначения жесткостных характеристик до последней итерации уточнения жесткостей. Только пытаюсь увязать все это с полным набором нагрузок: постоянные, длительные, кратковременные (некоторые из них с долей длительности), пульсационные ветровые, сейсмические. Вот пытаюсь вывести такой алгоритм для МКЭ расчета в Лире-САПР. Но для начала хочу разобраться в алгоритме, по которому Лира ведет подбор армирования и пересчет жесткостей.
1) Этап первый. Задаем коэффициенты к начальным модулям упругости, например 0.2 [0.3] - для плит и 0.6 - для вертикальных элементов, согласно СП 52.103.2007. Если в расчетах присутствует сейсмика, коэффициенты не поменяются?
2) Не могу понять некоторых вещей, как например: диаграммы состояния бетона используются только при расчете по НДМ. При этом применяются различные виды диаграмм состояния бетона (двухлинейная, трехлинейная, о более сложных пока молчу). Не укладывается в голове как это реализовано в лире? После линейного расчета на основные и особые сочетания нагрузок мы получили усилия в элементах схемы. На основании полученных РСУ (расчетных полных, расчетных длительнодействующих, нормативных полных и нормативных длительнодействующих) будет выполнено конструирование элементов. Переходим к конструированию. При задании параметров на вкладке "Общие характеристики" мы указываем для элементов "выполнять расчет по 2 ГПС", т.е. будет выполнен расчет продолжительного и непродолжительного раскрытия трещин от соответствующих РСУ. Зачем тогда задавать диаметр или шаг арматуры используемых при расчете по раскрытию трещин, разве программа не может взять эти значения при подборе армирования по 1 ГПС? Ведь нам-то пока армирование неизвестно! Если для оболочек все просто (обычно шаг 200 ставим), то для стержней нет - указали неправильный диаметр и по идее придется пересчитывать.
3) Далее на вкладке "Характеристики бетона" выбираем необходимую диаграмму (двухлинейную или трехлинейную). Но как ее выбрать, если по сути для разных расчетов (прочность, трещиностойкость) диаграммы необходимо применять так же РАЗНЫЕ? Программа разве не должна автоматически применять соответствующие типы диаграмм согласно СП 63? Лира выполняет расчет прочности нормальных сечений по НДМ?
4) Далее после полученного армирования в элементах схемы мы проверяем деформации (перемещения, прогибы, ускорения, осадки, крены), создавая для этого соответствующие РСН. После этого первый этап (начальный) закончен.
5) Далее, согласно нормам, нам необходимо уточнять жесткости. Здесь два варианта: либо полноценный физически-нелинейный расчет либо (в нашем случае) Инженерная нелинейность в Лире САПР. При использовании инженерной нелинейности необходимо выбрать "определяющую" комбинацию нагрузок. При этом динамика (ни сейсмика, ни пульсация) не может быть задана. В эту комбинацию загружения входят с определенными коэффициентами. Как определить эту "определяющую" комбинацию и задать коэффициенты? Создать по типу основного сочетания по СП20? А как же нагрузки продолжительного и непродолжительного действия? Коэффициенты брать как коэффициенты сочетаний?
6) Инженерная нелинейность использует диаграммы состояния материалов - те, которые мы указывали при конструировании или в нее "вшиты" отдельные, согласно СП63? Алгоритмов уточнения жесткостей, разработчики не раскрывают, это настораживает.
7) Собрали мы "определяющую" комбинацию, выполнили перерасчет жесткостей, добились необходимой сходимости. Далее проводится расчет всего здания на все нагрузки и выполняется конструирование.
PS. Так как в расчете присутствует динамика - пульсация ветра и сейсмика, то я использую МЕТЕОР. Т.е. у меня получается три задачи:
1) Фундамент здания жестко защемлен по всем направлениям и запрещен поворот вокруг Z.
2) Фундамент здания на упругом основании. Определяются итерационно коэффициенты постели по третьему методу Лиры-Грунт (С1z и C2z). Так же задаю на элементы фундамента КЭ56 и назначаю им жесткости по направлениям X и Y по формуле: С1z(среднее значение)*0.7*площадь КЭ.
3) Фундамент здания на упругом основании. Коэффициенты постели (третий метод Лиры-Грунт) увеличены в 10 раз (нашел обоснование только в казахских нормах). Жесткости КЭ 56 соответственно увеличены.
Во всех моделях присутствует и сейсмика, и пульсации (естественно про взаимоисключения помним). Как изменятся (и изменятся ли вообще) коэффициенты к начальным модулям упругости бетона? Брать такими как в СП52.103.2007?
На основе этих моделей я в МЕТЕОРе получаю огибающую РСУ по усилиям (не по РСУ) каждой задачи. Загружения разных задач взаимоисключаемые. Инженерная нелинейность не будет работать в таком случае, значит при сейсмике она не поможет?
По поводу пульсаций ветра. Если нет сейсмики, то пульсацию считать на упругом основании? Думаю что так же как и в случае с сейсмикой необходимо увеличивать жесткость основания.
PSS. Может лучше расчеты на сейсмику проводить так: Выполнить динамический расчет здания с жестко защемленным фундаментом, затем преобразовать полученные инерционные силы в нагрузки (ведь корень квадратный из суммы квадратов считается в РСН) и выполнить уже статический расчет на упругом основании?
Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 03.09.2015 в 18:50.
Непрочитано 07.09.2015, 16:28
#101
Бахил
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Все сейсмика виновата:
Да, проблема.
Бахил, не мне тебе рассказывать
Ну такие случаи мы и не рассматриваем - всё учтено в СП.
Я к тому, что 0,2/0,6 - фикция. Ну это дело вкуса.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 16:35
#102
ябс
КМ/КЖ
Орел
это ж первое приближение, если получилось много, можно и нелином лировским побаловаться, хотя как правило при 0.2-максимальный прогиб
ябс вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 13:38
#103
румата
Итак, теперь мы уверенны, что Лира все-таки прочность нормальных сечений и трещиностойкости ведет по НДМ! Вопрос снят.
Если так, то почему результаты инженерной нелинейности так далеки от идеала?
румата вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 13:41
#104
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А что мы принимаем за идеал??
vanAvera вне форума
#105
румата
Почему тогда разработчики не дают регулировать частоту разбиения сечения на элементарные площадки? Почему в результатах нет величин приведенной/интегральной жесткости сечений?
Аналитическое решение
румата вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 13:46
#106
vanAvera
Инженер
Питер
У вас есть аналитическое решение для стат. неопределимого каркаса здания? Да ладно здания, хотя бы одной плиты?
vanAvera вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 13:49
#107
румата
vanAvera, вы со стат. определимыми системами, для начала, найдите совпадение.
румата вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 13:54
#108
vanAvera
Инженер
Питер
у меня совпадает. А у вас?
Но дело не в этом. У вас есть аналитическое решение для плиты? Особенно балочные плиты интересуют - никак не найду ничего похожего в литературе, а с продольной силой в ребрах давно пора разобраться. Рад буду, если сможете помочь. И, думаю, не я один.
vanAvera вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 13:57
#109
румата
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
у меня очень сильно не совпадает. Посмотрите тему здесь http://www.liraland.ru/forum/forum9/topic1863/messages/
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 14:07
#110
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Так вот это я и хочу выяснить!!! Но ведь разработчики не указали, по каким пунктам норм и с какими допущениями, если таковые имеются (думаю имеются, что-то намудрили), выполняется пересчет жесткостей! И как уже говорил я и сказали вы:
это самое плачевное. Мы не можем понять в чем несходимость с аналитическим решением, ведь мы даже приведенные жесткости пощупать не можем после каждой итерации, да нам по сути вообще ничего не дают посмотреть из хода расчета!!! Соответственно не можем слепо верить этим расчетам
у меня совпадает
докажите примером!
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 14:16
#111
vanAvera
Инженер
Питер
прошу прощения, с физнелином попутал.
Подключусь к обсуждению, когда изучу вопрос.
vanAvera вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 14:18
#112
Бахил
Ребята, вы сначала определитесь в терминах.
"Инженерная нелинейность" предполагает линейную зависимость до образования пластического шарнира в сечении и нулевой модуль упругости после.
"Физическая нелинейность" нелинейная зависимость вплоть до разрушения.
"Интегральный модуль" введён Бондаренко (может и до него?) для сжатой зоны бетона. И к НДМ никакого отношения не имеет.
Если считать с учётом физнелина, то будем иметь стержень переменной жёсткости. Лира так не считает. Единственно что она умеет - учитывать пластические шарниры по концам сечения.
Поэтому, чтобы получить адекватные результаты ригель надо моделировать, как минимум 5 стержнями. А лучше10.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 14:22
#113
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
В инженерной нелинейности так и считается. В справке написано, что в результате расчета стержни становятся стержнями переменной жесткости, а пластины принимают свойства ортотропных оболочек!
откуда такое утверждение?
Everybody Lies
Непрочитано 08.09.2015, 14:34
#114
Бахил
Pro100x3mal, а что такое "ортотропная оболочка"? Offtop: Вопрос риторический
И что? Какое отношение это имеет к "физнелину"?Offtop: Ответь, пожлуйста.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 15:02
#115
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
А причем здесь физ.нелин? Вы написали, что Лира так не считает!
Everybody Lies
Непрочитано 08.09.2015, 17:23
#116
swell{d}
Düsseldorf
Вот, случайно нашёл на своём сайте: http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...87%D1%91%D1%82
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 17:31
#117
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Когда-то просматривал. Многое можно (нужно) поправить, часть вопросов решена уже в этой теме. Думаю на выходных алгоритмом заняться.
Everybody Lies
Непрочитано 08.09.2015, 17:34
#118
swell{d}
Düsseldorf
Pro100x3mal, распиши потом, что не так
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 17:35
#119
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
swell{d}, ок, выложу здесь на обсуждение
Everybody Lies
Непрочитано 09.09.2015, 23:00
#120
U.M
с нетерпением жду исхода и заключения темы )))
А по поводу перераспределения усилий в результате трещинообразования... Да, но реально, кто это учитывает? Руку поднимете. Все определяют усилия в упругой постановке, армируют и всё (тьфу-тьфу-тьфу) стоит норм.
самая приятная фраза
отчасти эти искомые деформации , трещинообразования и т.д порой точно зависят не от качества расчета по 2ПС а от монтажа и строителей )) жизненный опыт думаю у всех был . В нашей экспертизе ваще закрывают глаза на результаты 2ПС , рассматривают результаты по 1ПС ( отчасти у нас сейсмический район , вот в основном в особом сочетании и копаемся ) проверяют макс. усилия , если все путем и не превышает предельного , то все шик ))
проверенные временем стереотипные сечения жб элементов в раме думаю никого не подводили , даже при расчете по 1ПС , ( ввиду малого опыта , всего 2 года как с института , очень конечно ж интересно почитать ваши споры и замое важное заключения темы ( единое или разностороннее )
кстати я как то использовал 0,2 0,6 в начальной схеме , мне в экпертизе сказали что этого делать не надо , достаточно принимать 0,85Енач. ( по пункту 8.2.26 на все констр. и выполнять расчет )
U.M вне форума
Как в лире показать горизонтальные деформации здания от ветровой нагрузки с учетом пульсации? ПК ЛИРА САПР 2013 Poreth Лира / Лира-САПР 5 26.05.2015 11:53
