Расчет кирпичного здания в STARK ES - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расчет кирпичного здания в STARK ES
Непрочитано 16.09.2015, 16:05
Julianna
Добрый день! Помогите разобраться!
У меня встала необходимость рассчитать многоэтажное кирпичное (практически ) здание, точнее даже два здания. 15 этажей надземных, включая техэтаж и чердак, и 1 подземный.
В одном здании на первом этаже торговля, во втором - парковка двухуровневая (занимает первый и подвальный этаж). Первый и подземный этажи в монолитном исполнении, верхушка - в кирпиче со сборными перекрытиями.
Здание высотой порядка 49 м - необходим учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки (тем более по новым нормам он нужен так и так)
Железобетон я считала, а вот кирпич приходится считать первый раз. Понимаю, что много всего по идее должно быть учтено в таких расчетах........
Но, как обычно, сроки горят!
Цель расчета (для меня в данном случае) - оценить жесткость и устойчивость здания, определить частоты собственных колебаний для оценки комфортности проживания, а также определить нагрузки на монолитную нижнюю часть и, соответственно, фундаменты (сваи).
И вот, собственно говоря, в чем вопрос(-ы):
1) необходимо ли в данном случае обеспечивать шарнирное сопряжение сборных перекрытий со стенами ?
2) необходимо ли,опять же в данном случае, учитывать разную работу на сдвиг сборных перекрытий ?
3) кладку моделировать линейным упругим материалом с коэффициентом Пуассона (средним)=0,25 и модулем упругости Е=0,8Е0.
Кто как делает подскажите пожалуйста! Из программного обеспечения только STARK ES.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 18:44
#101
Julianna
Эксцентриситеты в стенах
Название: 2015-10-21 18-43-18 Скриншот экрана.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 01:45
#102
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Попробуйте запустить на расчет.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 09:03
#103
Julianna
Да, запускала. Не нравятся программе оболочечные элементы у этих колонн. Некоторые.
"Плохие оболочечные элементы" - "Нулевая длина стороны элемента!". И расчет не шел. Для проверки удалила пока их.
Вот думаю почему "плохие" - или потому что колонну не отодвинула от стены или потому что размер оболочечного элемента получился равен размеру эксцентриситета
Julianna вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:21
1 | #104
Ayvengo
Электросталь
Да, оболочки как бы вырождаются в линию. Я бы обошелся без эксцентриситетов в стенах.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 11:45
#105
Julianna
Если очень хочется правильно посчитать армирование, то лучше вручную устанавливать эксцентриситеты, да ?
Julianna вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 14:08
#106
Ayvengo
Электросталь
Если так уж хочется не допустить двойной жесткости, то стены лучше просто не доводить друг до друга. Но, полагаю, это будет каплей в море...
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 14:58
#107
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Я честно говоря хотела армирование колонны получить в стене корректное. И думаю, что там не капля в море. Вверху 14 этажей из кирпича. Внизу монолит. Под кирпичными стенами - балки. На средние колонны приходит на вскидку тонн по 800.
Мне кажется,что это много
----- добавлено через 45 сек. -----
При двойном учете жесткостей ведь и усилия в колонне будут не такими ?
Julianna вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 14:59
#108
Ayvengo
Электросталь
А как повлияет эксцентриситет на значение этой нагрузки?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 15:10
#109
Julianna
Ну, эксцентриситетами я изменяю геометрию стены, примыкающей к колонне. Так ведь ) ? Получается, что стена и колонна остаются связаны, но жесткость дважды не учитывается )))
А от жесткости зависит усилие ....
----- добавлено через 24 сек. -----
че т не так понимаю что ли
Julianna вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 16:18
1 | #110
Ayvengo
Электросталь
Усилие да, несколько зависит, а нагрузка, по большому счету - нет. Если Вам так уж хочется учесть эти эксцентриситеты и при этом сохранить связь колонн и стен, опишите шаблоны разбивки на КЭ каждой стены, где будут использоваться эксцентриситеты, так, чтобы после генерации размеры полученных элементов оболочек были больше значений учитываемых эксцентриситетов.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 16:51
#111
Julianna
Спасибо это идея!
Подскажите, Ayvengo, если задан шаблон для определенных стен, а для остального допустим хочу сетку 0,5х0,5 м - такое можно сделать?
Julianna вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 17:14
#112
Ayvengo
Электросталь
Спасибо это идея!
При генерации можно сделать любой шаблон для проекта, но будет применен ко всем позициям модели. Для реализации Вашей задумки следует описать конкретный шаблон для каждой позиции, причем для стен, где будут эксцентриситеты, скорее всего придется еще и указывать координаты начала шаблона.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 17:22
#113
Julianna
Ужас !
Julianna вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 18:36
#114
Ayvengo
Электросталь
Ужас !
Вывод?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 18:54
#115
Julianna
Вывод?
Не стоит шкурка выделки )
Ayvengo, если в проекте ось "t" пластин (стен) смотрит в противоположные стороны, это влияет на результат? Армирование в этих стенах не определяется. Кирпичные они.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Ayvengo, Вы не в курсе почему так происходит? Поясню.
В позиционном проекте на плиты были установлены шарниры (позиции). При генерации сетки, как мне объяснили разработчики, шарниры ставятся и на элементы плиты и на элементы стены. И автоматом устанавливаются опоры в эти же узлы с вычисленной жесткостью (тоже все автоматически). Так вот. При генерации одного этажа все делается как положено. Присутствуют и шарниры и опоры с вычисленной жесткостью. А вот когда все этажи вставлены в полный проект и сгенерирована сетка - опорных закреплений почему то нет.
А потом получается так, что узел свободный по этому направлению например в проеме получился. То есть снизу проема на элементах стены стоят шарниры, на плитах в этом же проеме тоже стоят шарниры. А опор получается нет.
Вопрос. Почему не сгенерировались опоры?
Julianna вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 23:02
1 | #116
Ayvengo
Электросталь
Нет, не влияет.
Как правило, при моделировании шарнирного стыка шарниры достаточно поставить только на плиты или на стены. Лично я обычно ставлю только на плиты и уже в КЭ-проекте. Ну а то, что не сформировались опоры, возможно, просто глюк программы. Попробуйте сохранить полный проект, а затем повторно сделать генерацию после перезагрузки программы. Ну, или просто формируйте все здание одной позиционной моделью.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 09:14
#117
Julianna
Спасибо, Ayvengo!
Жаль, что не сразу заметила с этими опорами. Пока просто удалю шарниры со стен лишние. Хотела облегчить работу - поставить шарниры в ПОС-проекте.
Julianna вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 10:35
#118
Ayvengo
Электросталь
Спасибо, Ayvengo!
Да в принципе не важно, где ставить шарниры, в позиционном или КЭ-проекте, лишь бы лишних не было и не получилась изменяемая система при запуске на расчет.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 11:08
#119
Julianna
Ставила до этого в КЭ-проекте. Этажей типовых много - побоялась запутаться )))
Julianna вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 11:30
#120
Ayvengo
Электросталь
Если типовых много, так это хорошо - можно сделать вид сверху и сразу на всех в КЭ-проекте шарниры поставить.
Ayvengo вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
