Анкеровка арматуры - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры
Анкеровка арматуры
Непрочитано 20.07.2007, 11:02
Анкеровка арматуры
Дрюха
Инженер-конструктор
Добрый день. Проблема такова: имеется монолитное здание с несущими стенами толщиной 20см, так вот, перекрытие балочное, балки должны быть жестко соединены со стенами. При моих диаметрах арматуры (а это 22 диаметр) толщины стен ну никак не хватает, даже если приварить либо поперечку,либо шайбы, так как в "Руководстве по конструированию" написано,что при таких условиях величина анкеровки принимается по расчету,но не менее 10D, а это больше,чем моя стена. Помогите плиз,не знаю, что делать
Непрочитано 18.09.2007, 10:03
#101
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Говард Тич
Сопромат забываешь
N/A+-M/W
для ж.б. слишком просто
p_sh вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 13:53
#102
IvanLeo
Что делать с нижней арматурой Т-образного стыка 2-х ребер монолитного перекрытия, какую длину анкеровки можно принять (15d в данном случае не катит)? Для верхней достаточно заведения в тело плиты на Lнахлеста? (см. приложенный набросок)
IvanLeo вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 13:56
#103
mainevent100
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
завести в перпендикулярное ребро на всю его ширину, минимальное значение 5d.
верхнюю завести на длину анкеровки.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 14:03
#104
IvanLeo
спасибо за ответ, откуда это 5d, не подскажите?
IvanLeo вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 14:30
#105
mainevent100
из Руководства по конструированию, в Тихонове вроде тоже есть
2.42. Величина lан запуска стержней продольной растянутой арматуры на крайних свободных опорах изгибаемых элементов, если эти стержни не имеют специальных анкеров и не привариваются к опорным закладным деталям, должна быть не менее 5d от внутренней грани этой опоры для плит и не менее 10d для балок
Непрочитано 27.06.2017, 14:47
#106
SergeyKonstr
Гнуть, а можт и не гнуть, и глядеть усилия в арматуре, которые заложены в расчете, потом уж определять длину анкеровки.
Тип файла: docx 306.docx (137.6 Кб, 53 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 15:33
#107
maks-ufa
там вопрос же про балки
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 16:14
#108
Tyhig
Подозреваю, что данном случае из-за поворота главной балки может быть шарнир во второстепенной стыкуемой. Соответственно нижняя арматура может стать рабочей растянутой и 45d.
Но шарнира может и не быть...
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 10:03
#109
IvanLeo
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
присоединяюсь к замечанию.
А как вообще может возникнуть шарнир в монолитном ребре плиты при условии анкеровки верхней арматуры? Я еще понимаю если я бы врезался балкой в балку без перекрытия. Или я чего-то не догоняю? Посмотрел схему везде Му в подобных местах с отрицательным усилием.
По-идее продолжение балки в виде плиты тоже можно рассматривать как балку, и тогда получается неразрезная балка.
Последний раз редактировалось IvanLeo, 28.06.2017 в 10:29.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 11:58
#110
mainevent100
ну конечно, написано ведь, для балок 10d, для плиты 5d. Цифру на память писал
значит 22*10=220 мм. сколько там ширина балки?
Непрочитано 29.06.2017, 15:00
#111
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Нижнюю арматуру когда заводите в продольную балку - это место на опоре или в пролете?
Если на опоре то решение чисто конструктивное, по скольку арматура сжата будет. А вот если в пролете - то тут надо думать.
У меня была похожая ситуация, я делал отгибы.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 23:15
#112
maks-ufa
Можно и 5d, если поперечка в балке по расчету не требуется
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 23:34
#113
mainevent100
поподробней бы..
Непрочитано 29.06.2017, 23:56
2 | #114
maks-ufa
поподробней бы..
умели же раньше красиво писать))) Не то сейчас...
Название: Снип ii-В.1-62.PNG
maks-ufa вне форума
