Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций.
Непрочитано 01.12.2015, 11:10
PSI
Здравствуйте. Подскажите как можно отредактировать встроенные спецификации. Во вложенном файле в строке марка элемента длинная марка, и она выходит за границы столбика, где можно либо увеличить ширину графы, либо повернуть марку на 90 градусов?
Тип файла: pdf спец.pdf (20.0 Кб, 1257 просмотров)
Непрочитано 12.05.2017, 14:24
#101
A-Striker
Добрый день, знатоки Эдванса! Объясните, пожалуйста, как ведомости:
1. добавить в примечание ГОСТ на прокат;
2. поменять "Гн." на что-то другое (в новом ГОСТе 30245-2012 трубы должны именоваться ПП или ПК)?
A-Striker вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 18:39
#102
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от A-Striker Посмотреть сообщение
1-никак
2 править название профилей в базе AstorProfiles2015 из C:\ProgramData\Autodesk\Advance\Data (отфильтровать по номеру госта, править столбец russian)
olvol вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 19:36
#103
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
1-никак
есть способ с помощью редактирования баз данных, но это трудоемко http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1605660&postcount=3
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 19:44
#104
olvol
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
но если спрашивающий не знает как гн. поменять....
olvol вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 08:58
#105
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Один Заказчик нехорошей ориентации потребовал посчитать косынки без отходов. Как перестроить подсчет веса пластин с отходами на безотходное? Разница в весах до 25%.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 09:06
#106
olvol
1 на чертеже - в используемом прототипе вставить спецификацию с именем exact (рис 2, no weld-без % на сварку) чтобы раз и навсегда, либо вставлять на каждом чертеже вручную
2 для ведомости отпр марок- изменить настройки асметалла (рис 1)
ID:	188041  Нажмите на изображение для увеличения
olvol вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 09:08
#107
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Спасибо, брат. Если получится, то я вообще в шоколаде.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 09:36
#108
A-Striker
К сожалению, к ведомостям эти настройки никак не относятся. Они только для обозначения профилей на чертежах. Или я чего то не понимаю?
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 09:22
#109
PSI
Подскажите пожалуйста. Хочу оформить штамп, для авто заполнения забил вот такую строчку #Font(Gostv02)#Height(3.50)%Thick#Height(3.50)-ГОСТ 19903-2015. Как мне отделить %Thick от последующей строчки -ГОСТ 19903-2015?
Можно ли как то вывести номер листа?
PSI вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 11:13
#110
SergeySS
Земля
Здравствуйте! Как сделать чтобы в спецификации учитывался вес всех одинаковых отправочных марок. То есть марки три, а спецификация на одну. Без дополнительной спецификации вес одинаковых кроме как с помощью куркулятора не узнать. Может другую надо вставить в прототип?
Название: Вес одинаковых.JPG
SergeySS вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 09:03
#111
avlasevsky
А чем спецификация требуется изготовить не устраивает? Спецификация на отправочную марку содержит количество на 1 марку. Так сложилось исторически)
avlasevsky вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 12:08
#112
SergeySS
Земля
Сообщение от avlasevsky Посмотреть сообщение
Да устраивать то устраивает, в ней бы наверно отпала необходимость. Да и зачем тогда пустые столбцы, которые не заполняются и не считаются.
SergeySS вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 12:13
#113
alex_koll
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
ммм...а вам вопросик... вы знаете что такое (т и н) означает в спецификации?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 13:32
#114
Игорек_1
Да просто удалите столбцы так и наоборот, оставте просто для количества. А для подсчета сборок используйте как выше советовали "Требуется изготовить". Так читабельней спецификации, чем когда все вкучу.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 16:02
#115
SergeySS
Земля
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Ну если это не количество деталей в прямом и зеркальном исполнении, то буду очень признателен если просветите
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Спасибо, я просто хотел понять можно сделать как указано в вопросе или нет, а столбцы, в том числе пустые, мне не принципиальны. Да и куча будет не особо громоздкая.
SergeySS вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 16:16
#116
SergeySS
Земля
Вопрос не по теме. Как в AS18 сделать чтобы функции отображались в алфавитном порядке? Выбирать очень неудобно.
Название: По алфавиту.JPG
SergeySS вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 08:29
#117
alex_koll
в том то и дело что вы правы... просто у вас на картинке выделено... вы ведь знаете , что адванс не умеет определять зеркальность деталей и марок?, да и помоему никакакая смежная прога неумеет.
Я также считаю , что есть стандарт оформления спецификаций, и плохо ли или хорошо, но его самостоятельно менять не стоит, ибо один в лес, другой по дрова... и в итоге не чертежи получатся а ... незнаю что
рекомендую пользоваться стандартной (требуется изготовить), и не коверкать спецификацию.
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 12.07.2017, 11:26
#118
M_A_G_81
Здравствуйте. Хочу, чтобы вместо функции в ведомости отправочных марок писалось, то что написано в поле "артикул" (в окошке - свойства профиля, вкладка - нумерация). Для чего в в файле ведомости поменял переменную %Role на %ItemNumber, но не работает. Хотя другие переменные работают.
M_A_G_81 вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 10:11
#119
Актер
Конструктор
Требуется помощь.
Требуется спецификация для листа деталировочного листа деталей.
Таблица должна содержать информацию принадлежности детали сборкам.
Пример скинул.
Кстати, на деталировочном чертеже сбрасываю с десяток деталей. Так что можно и без количество в сборке (последний столбец).
Актер вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 13:20
1 | #120
smigami
Регион-62
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. может не много не по теме: как пересохранить настройки префикса на другой компьютер?
Все пользовательские настройки, в том числе и эти, хранятся в файле AstorAddIn.mdb в папке ...\User2\Data. Просто перепишите его
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
